Страница 101 от 116 ПърваПърва ... 519199100101102103111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Banned
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    #1501
    Re:Собственици на климатици 100V
    Ще трябва да го видят.
    Но малко е неудобно. Аз съм от Силистра а го купих от Варна-трудна работа с поддръжката.
    Дано да не е сериозен проблема.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1502
    landor видях,че външната температура и процента вътрешна влажност на този флагман от 2005г, влияят на броя вътрешно почистване.И друго интересно-съществува нагревател в хладилния агент ,и дефроста се извършва без спиране на работата,като се избягва по този начин спад на температурата в помещението.
    твойта турбина би следвало да е лявата-дясната е 2006г. модел със засмукващия робот:
    и частите при разглобяване за профилактика ,при които майстора да разбира какво прави-по долу:
  4. Banned
    Oct 2011
    #1503
    Изтеглих инструкция за експлоатация за климатика но е на японски.http://dox.bg/files/dw?a=352e08d995
    Как мога да я преведа ниакои има ли на идея?
    Ямбол
    #1504
    Трябва да го прекараш през декодираща програма, да го отключиш и тогава ще можеш да копираш редове и страници.После с гугъл преводача.
  6. Banned
    Oct 2011
    #1505
    Пробвах ама нещо нестана.
    Скаква програма става. Излиза като снимка и текста не мога да го копирам за да го преведа.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1506
    На мен в службата компютърджиите ми ги отключват.Тук един колега от форума ми изпрати една програмка PASSWORD REMOVER V3.1 се казва, с нея работят.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1507
    landor, изтегли си програмата от тук, версията е Portable и няма нужда от инсталация. Ако си с NOD32 ще я разпознае като вирус, спираш за малко антивирусната, отключваш PDF файла и си готов.
  10. Banned
    Oct 2011
    #1508
    ПДФ-файла е направен като снимка и самия текст от снимката не мога да копирам за да го преведа.
  11. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #1509
    Сещам се, като бях се ентусиазирал и аз да разбера какво пише в едно упътване сканирах ПДФ-а с ето тази програма ABBYY.Fine.Reader.Corporate.Edition.v10.0.102.130.Multilang, която разпознава символи от всякакви картинки, сканирани документи и др. Може вече да е излязла и по-нова версия. Много мъчно се получи и превода след това беше ужасен.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1510
    Ето и част от новите (високия клас) модели за 2012г. за Япония:
    Hitachi - S40B2 е избран за №1 (най-вероятно за енергоспестяване) с APF=6.7
    Panasonic
    Toshiba
    Fujitsu
    Mitsubishi Electric
    MHI-Beaver
    В сайта на Daikin не видях нови модели.
    Като цяло няма развитие в хладилната част при новите модели.
  13. Banned
    Oct 2011
    #1511
    Светна червена лампа на дисплея на климатик Митцубиши-msz-wx28j-w.
    Не знам за какво е и дали е проблем.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1512
    landor ,ошашкаха те тези климатици-на национала запецна робота,сега пък този се разсвятка-няма страшно,нормална индикация е.
    Точно върху индикатора си улучил светкавицата,но трябва да е за замърсени филтри-светва и ако е направил определен брой часове-330h.Под капака трябва да има копче-натисни го и го нулирай.
    дискутирана е тази индикация, тук във форума-има и търсачка:
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg383612
  16. Banned
    Oct 2011
    #1513
    Прав си все нещо им става. Дано като падне големия студ да не откажат.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1514
    Такаааа, и аз да се "похваля" с една лично сторена механична повреда.
    Реших да измия клапата на единия Тошко, изхлузи се от ръката ми, падна на земята и се случи това на снимката.
    [img width=800 height=600]http://s7.postimage.org/s3k9u418r/0218.jpg[/img]
    Въпросът е, че след като ги залепя тези миниатюрни парченца по 2мм. (изобщо ако се залепят както трябва) има голяма вероятност перцата да не са като преди това и да не се движат както преди.
    Въпрос към търговците във форума продаващи моделът PKVP/PAVP: Искам да знам ако евентуално са съвместими клапите с тази на Дайсейкай 5 (на PDR-а е 587мм., захваната с 2 щипки в двата края към тялото) и реша да си купя, колко пари би ми струвало това и за какъв период от време може да се достави? Благодаря предварително.
    П.С. Машинката работи и без поставена клапа, но е друго когато му насочвам въздушната струя в желаната от мен посока
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1515
    ... Няма ли как да сложиш клапите, само счупеното перо да не го слагаш засега?
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
