Страница 51 от 116 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Dec 2006
    #751
    Re:Собственици на климатици 100V
    Просто не можеш да направиш връзката ,защото няма такава между КОП и мощност.Вземи LD,поне е доказана машина,проверена в нашите условия ,с много продажби и почти пълна липса на оплаквания от модела.изобщо не можеш да сравниш неговите 4,8 Квт номинал и 6,7 максимум с хилавите 2,5 и 4,1 на Национала. Не казвам,че не става като климатик,но е много слаб за теб.
    Plovdiv
    #752
    rum4o, и в двата сайта които си показал, лъжат като дърти цигани относно машините...Първо Fujitsu не е произведено в Япония, а е китайска сглобка. Второ средния СОР на национала не е 5,41, а 5,3 и модела има APF 5. Не отричам, машинките от серията ТВ работят много добре, но вместо да даваш 1700 кинта, погледни дали нямат втора ръка примерно 256ТВ - номиналната отоплителна мощност му е 3 kW срещу 2,5 на 258ТВ. А и ако беше тук в Пловдив, щях да ти го намеря за 750 лв....no comment...
  4. Moderator
    Nov 2006
    #753
    Май ти трябват към 3.6 kW номинал поне. Вземи си някоя 28-ца от тези с по-височката отоплителна мощност, може и да не е от най-новите модели, че там са по-редки тези случаи. Иначе 12LD ще се справя без проблем също, но не е за тази тема.
    Oct 2009
    #754
    Благодаря ви много че сте отделили време да ми отговорите!
    Не ме притесняват климатиците втора ръка, напротив.
    Може ли да ме посъветвате за тези модели:
    - NATIONAL CU-28RBH
    - SANYO SAP HT25P
    - SHARP AU-M28SXY
    - National CS-284TB
    Sep 2009
    #755
    Цитат Първоначално публикувано от rum4o
    - NATIONAL CU-28RBH
    - SANYO SAP HT25P
    - SHARP AU-M28SXY
    - National CS-284TB
    Чакам и аз някой да се изкаже за тези модели
    Plovdiv
    #756
    rum4o, писах на kala1001 и ето ти инфото което те интересува:
    Като гледам избора в този магазин, се убеждавам че нещо разнообразието им куца... Sharp AY-M28SX модел 1998-1999 година на R22 фреон, охлаждане 2.8 (0.6~3.8) kW, консумация 560 (145~1030) W, COP 5.00, отопление 4.0 (0.5~7.2) kW, консумация 765 (105~1910) W, COP 5.23. Модела разполага с аспирация и е добро като параметри....
    Sanyo SAP-HT25P - модел 2004 година, фреон R410, охлаждане 2.5(0.3~3.2) kW, консумация 485(120~1,080) W, СОР 5,15, отопление 3.0(0.3~4.8) kW, консумация 555(120~1,220) W, СОР 5,41 добро моделче, мисля че има и ув лампа...
    National CS-284TB - 2004 - та, охлаждане 2.8(0.9~3.1) kW , консумация 585(160~695)W , СОР 4,79, отопление 3.6(0.9~4.1) kW, консумация 720(155~930)W , СОР 5,00, при 2° отоплението става 3 kW - тоест, този модел не е за препоръчване...
    National CS-28RBH - 2004, отопление 3.6(0.8~4.8) kW, консумация 715(130~1100)W, СОР 5,03, охлаждане 2.8(0.8~3.1)kW, консумация 585(140~675) W, СОР 4,79. При 2° отоплението става 3,5 kW - добро е като машинка...
    #757
    оня ден ми проведоха 10 минутна профилактика на Саньото за 45 лв
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #758
    Тънко си минал, Алекси. На мен последния /за тях/ път ми взеха 50 за същото.
  11. Ogosh
    Guest
    #759
    Привет,
    някой може ли да даде инфо за MITSUBISHI MUZ-F2803, в смисъл колко е мощен и колко е СОР-а, защото на лепенката не се разчита, поизтрито е
    благодаря предварително
  12. Moderator
    Nov 2006
    #760
    Снимай табелите, че е на 16 години този климатик. Със сигурност 2.8 kW на охлаждане. На отопление предполагам 4 kW. Колкото и да не се разчита, все е нещо. Ама май е за пенсия.
  13. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #761
    Здравейте!Преди 2 дни ми монтираха Mitsubishi SV228.Работи добре,но на външното тяло бие ток-утечка като го пипнеш.На какво се дължи това и има ли някакъв проблем?
    Feb 2007
    #762
    Не е заземен трафа. Викай ги да си го оправят.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #763
    Трафа НЕ трябва да бъде заземен! Че после почваме да се оплакваме, че дърпа по 60 вата на час.
    Jun 2009
    #764
    Колега Kasap,би ли обяснил,че неразбирам,а ми е любопитно
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #765
    Вторичната намотка на един трансформатор винаги показва фаза. Вземи фазомер и ще се убедиш. Ако го заземиш това чудо, разликата в потенциала, ще кара електромера да се върти.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
