Страница 102 от 116 ПърваПърва ... 5292100101102103104112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1516
    Re:Собственици на климатици 100V
    gnf , пробвай с моментно лепило-мисля,че ще стане-и поне няма кво да стане по зле,нали са един вид копчета на перата.
    ето я цялата:
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1517
    Да, може да се сложи, но утре ще пробвам да ги залепя парченцата и чак след това мисля да го монтирам. Ако не се получи сполучливо залепване може и да го оставя временно така, докато имам евентуално нова клапа. Само че цената й ако е твърде висока ще сложа сегашната.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1518
    ... Като гледам там няма голямо натоварване, но лепилото може да промени диаметъра на детайла и да не пасне.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1519
    То ''късмет'' та си засегнал и на двете секции,най крайните,близките пера,но пробвай с лепилото,и провери цена с доставка от Япония,ако е по тънка цената.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1520
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Да, натоварването не е голямо. Утре ще видя какво ще стане след лепенето.
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    ...и провери цена с доставка от Япония,ако е по тънка цената.
    Това също ще се провери в близките дни.
  7. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #1521
    gnf
    Виж в Практис едно лепило в червена тубичка-на нея пише Tangit PVC-U.Лепилото е на Henkel,На работа лепиме с него пластмаси и плексиглас. :rolleyes:
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1522
    Вместо да се ремонтира самата втулка може тя да се залепи директно за гнездото в което се вкарва. Повече няма да се вади, но ще стане по-здраво и от преди и на външен вид ще си бъде пак оригинално.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1523
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Това няма как да стане, защото след това перата няма да са подвижни.
    Jan 2009
    #1524
    gnf виж какво е писал karambam. Тангита разтваря ABS от каквото са направени. Получава здравина след 24ч. макар, че и след 1 няма проблем, ако не се натоварва. От кой град си?
    Oct 2011
    #1525
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    landor, изтегли си програмата от тук, версията е Portable и няма нужда от инсталация. Ако си с NOD32 ще я разпознае като вирус, спираш за малко антивирусната, отключваш PDF файла и си готов.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1526
    Цитат Първоначално публикувано от karambam
    gnf
    Това е лепилото нали? Но първо ще пробвам с Loctite, че е по-разпространен по магазините.
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    От кой град си?
    Търговище
    Jan 2009
    #1527
    Търговище
    Същото. За варна можех да измисля нещо.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1528
    Очаквам някой да се включи по въпроса, може и на ЛС
    Въпрос към търговците във форума продаващи моделът PKVP/PAVP: Искам да знам ако евентуално са съвместими клапите с тази на Дайсейкай 5 (на PDR-а е 587мм., захваната с 2 щипки в двата края към тялото) и реша да си купя, колко пари би ми струвало това и за какъв период от време може да се достави? Благодаря предварително.
    Благодаря
    #1529
    нали не мислиш ,че се предлагат подобни части за PAVP ? явно никога не си търсил някакви части за климатик .. насочи се към доставка от Япония ,ще стане по бързо и ще е по евтино а и частта ще е оригинална ..
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1530
    Тази вечер "наредих пъзела", но ми се струва че няма да е с нужната устойчивост. Оставям за утре монтажа на клапата и тогава ще пиша за крайния резултат.
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Защо да не се предлагат? Както виждаш чупливи са.
    Да, не съм търсил никога части за климатик, защото никога не ми е било необходимо
    Той и PAVP е произведен в Япония, неговите части също трябва да са оригинални. Ще разуча и за двата варианта (PAVP & PDR), който е по изгоден, той ще е
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
