Страница 105 от 116 ПърваПърва ... 5595103104105106107115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1561
    Re:Собственици на климатици 100V
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    В общи линии няма нещо ново, освен, че ако си ерген, можеш да си говориш с него.
    Друго си е говореща жаба...
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1562
    Ето новия NDR на ТОШИБА .В общи линии няма нещо ново
    То по зле работата от стария NDR по показатели.Тука има с малко намален минимум с една единица-28цата гледах,а по консумация е далеч назад от предишното издание,по максимум също,а има един килограм в повече във външното и три във вътрешното-навярно от екстрите.И от 2004г. до сега е ненадминато това слизане на компресора до 30w. консумация и при следващите модели тошиба.Медалистче.
    А говоренето може и с гласовия контролер VOiPY RB-VC01,само,че уредите трябва и те да са тошиба:
    Ямбол
    #1563
    Свърши вече със старите серии и възможностите им.Връщат се малко надолу по този показател и наблягат на разни екстри.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1564
    Mда,без нова технология,се тъпче на едно място,като си намалят номинали на отопление,да повишават KOP и APFa,с по ниска консумация.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1565
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Сега ще трябва да учим японския освен писмено и говоримо.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #1566
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Да му мислят 100 волтовите собственици
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1567
    Ако имаш телевизор тошиба-става,ма за климите ти няма да може-от друга порода са.
    настройва се с натискане на бутона,пляска се три пъти и се задават командите които ще се използват:
    и доколкото разбрах контролера става за модели на тошиба произведени след октомври 1999г.-ще се вместим
  10. Junior Member
    May 2003
    Стражица
    #1568
    Да попитам нещо по-компетентните,
    значи лятото (07.2011) ми монтираха ми едно Fujitsu AS222PEY втора ръка японски на 100V в стая 12кв.м.
    и лятото добре охлаждаше супер, само се чуваше понякога като шум от течаща вода... когато си намали оборотите.
    Като дойде студеното време го включих на отопление и пак се чуваше когато достигне зададената температура и се намали вентилатора (пак шум от течаща вода) но си топлеше мн.добре, шумът обаче започна се чува все по осезаемо и почна да намалява топлото което духаше, и така преди няколко дни климатика спря (грешката беше мигане на power+timer на вътр.тяло)...
    дойдоха майсторите гледаха мъчиха го и вземаха външното тяло, днес се чух с тях и казаха че по някаква причина бил изгубил фреона... но при тях външното тяло нямало проблем и го дозаредили и утре ще го връщат.
    Въпроса ми е колко трябва да е тръбния път (моя е не повече от 1,5м.) ? (и оказвали влияние на шума от вътр.тяло и на работата на климатика)
    Питах ги и казаха че нямало проблем и ще го удължат щом искам.
    Благодаря предварително на отзовалите се с мнение
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1569
    Raicon нека ти го пуснат 3м. тръбния път,така и така го плащаш,като фреонът R410A работи при по голямо налягане от R22 и гледам фуджиците и за нашия пазар ги ''лекуват'' с по дълъг тръбен път от шумът на фреона по тръбите,а и при дефроста ще имаш повече акумулирана топлина от по дългия тръбен път.
    Та колкото повече-толкова повече.
    #1570
    тая машина не е вакумирана ,кажи им тоя път да го вакумират ! я кажи от къде е купена ,да се знае фирмата ..
  13. Junior Member
    May 2003
    Стражица
    #1571
    Такаа, днес го върнаха Fujitsu-то, удължиха с около 2м тръбите, и го вакуумираха.
    Тръгна и започна да духа топло и го оставих на 24*С, и ще си покаже... :rolleyes:
    Благодаря на отзовалите се
    Jan 2009
    #1572
    Raicon кофти избор и тия чупят пружина/не че не се правят/. Плащай си профилактиката да имаш гаранция./лек намек/
  16. Junior Member
    May 2003
    Стражица
    #1573
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    За каква пружина става въпрос ?
    за профилактика се разбрах да направим преди да го обърна на охлаждане...
    иначе има още 6-7м гаранция.
    Какви са симптомите за тая пружина ?
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1574
    Как да не се довериш на японското качество!
    http://www.google.com/search?hl=bg&q...MMeOsAb76JmbBw
    https://www.youtube.com/watch?v=_8gLFJG6UpY#
  18. Junior Member
    Jan 2010
    #1575
    Ето това е сняг,а тук като паднат 10 см.и всички почват да се вайкат леле каква зима.Искам някой ден и в БГ да видя толкова сняг
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
