Страница 104 от 116 ПърваПърва ... 5494102103104105106114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1546
    Re:Собственици на климатици 100V
    gnf сивият поксипол е изключително здрав.На мен ми се разбиха две от вратите на гардероб от ПДЧ точно там където захващат винтовете на пантите за стената на гардероба като се прецакаха дупките на винтовете.Смесих сивия поксипол извадих пантите на гардерова и винтовете на пантите както от вратата, така и от плоскостта на гардероба и запълних дупките на винтовете на разбитото ПДЧ с поксипол, след това внимателно намазах пантата в долната й част там където са винтовете и където при завинтване плътно се допира до ПДЧ-то с поксипол обилно и "завинтих" винтовете със свалената панта в дупките.Оставих 24 часа и качих отново вратата на залепената за гардероба с поксипол панта.Досега не е мръднало-имам 2 такива панти заради некадърници мебелисти.Ако бяха сложили вместо 2 панти на вратата 4-тири панти никога нямаше да се разбият дупките в които са винтовете на пантата или да увисне вратата на гардероба.Имам приятел които саморъчно изработва ножове и изпозлва за слепване на метериалите за дръжките им- гьон, гума, дърво и други материали лепило поксипол и казва че става много здраво.Ако се блъска дръжката с чук се пука дървото или материала от който е направена, но поксипола не поддава.Пукането е там където има по -голям цял елемент, а не където е лепено с поксипол.
    Ямбол
    #1547
    ПОКСИПОЛ не лепи някои видове пластмаси /основата му е епоксидна смола с добавки/, пък и му трябва малко повече площ за здравина, а тук тя липсва.При всички положения лепило, което разтваря пластмасата, за здрава връзка.Може да пробваш с ацетон, но не знам дали ще разтвори този материал.Има още един начин, ама е малко труден за разказване.Разпробиваш втулката с Ф2 или 3 да речем /не виждам колко реално е голям детайла/ и я залепваш върху шината.Вземаш едно цилиндърче от пластмаса с Ф колкото е отвора на втулката, и му правиш канал, като нахлузваш перото в прореза и го залепваш.После вкарваш цилиндърчето във втулката и го захващаш за шината, която води всички пера.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1548
    ... На самите жалужи, трябва да е написано от каква пластмаса са. Например ABS, PVC ... Виж това и търси лепило за нея. Така става. Другото няма да стане здраво.
  5. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #1549
    Лепил съм пластмаси с Дихлоретан.Извинявам се ако греша някоя буква в името.Това разтопява повърхностно пластмасовите парчета и залепват много яко.Вредно е да се вдишва доколкото си спомням.Даде ми го един приятел който е зъботехник но не зная дали го ползва по служба и откъде го има.
    Jan 2009
    #1550
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    +1 ABS са или ABS-PC лепи се с Тангит който го разтваря, иначе другия начин е ацетон и малко настърган капак или стара клапа или тяло. Става на каша, но Тангита е истината и дърпа най-бързо от всички други.
  7. Banned
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    #1551
    Някой знае ли как се изключва функцията за почистване на филтрите на nacional- cs-x285a за да може ръчно да се почистват.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1552
    Нищо не ти пречи да си ги почистваш сам, в периоди когато машината не извършва тази операция.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1553
    То на него за друго му трябва да ги изключи.При започване на автоматичното почистване блокират и излиза грешка на климатика и започва да мига, след което понеже не знае какво друго да прави го изключва от мрежата и след 20-30 минути го включва отново.
    Та ако знаеш как се изключват му кажи.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1554
    Тази операция се активира и деактивира от менюто на дистанционното управление.
  12. Banned
    Oct 2011
    #1555
    Има определен бутон на дистанционното за изключване на функцията ли?
    Пробвах с бутона за принудително почистване но нищо не става.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1556
    И аз смятам, че е от някой от бутоните под капака. На първия или на втория ред, ако ти е оригинално дистанционното де...
  15. Banned
    Oct 2011
    #1557
    Оригинално е но на втория ред е за пускане на почистването принудително.
    Plovdiv
    #1558
    landor, това не го ли прочете - от менюто. В него се влиза от бутона в долния десен ъгъл - メニュー
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
  17. Banned
    Oct 2011
    #1559
    Нямам пълно упътване за дистанционното и не знаех че има такива опции. Пък и с тези йероглифи....
    Ще пробвам.
    Благодаря.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1560
    Ето новия NDR на ТОШИБА - http://www.toshiba.co.jp/csqa/contac...1-ndr1spec.pdf .В общи линии няма нещо ново, освен, че ако си ерген, можеш да си говориш с него.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
