Страница 106 от 116 ПърваПърва ... 5696104105106107108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1576
    Re:Собственици на климатици 100V
    procar ако видиш и в Бг. толкова сняг може и да не доживееш да видиш пролетта.
    Jun 2009
    #1577
    Това с гласовите команди не ме кефи много - аз говоря на сън - дали мога да се уредя с една плевмония ако сънувам нещо по така?
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1578
    Цитат Първоначално публикувано от marian1
    Некоя гейша?
    Dec 2007
    #1579
    Здравейте на всички и ''За много топли зими'' /б.р. За много години / с нашите добри 100V машинки Имам малък проблем с моя ''старец''-SHARP-AY-F22SE-W-японски инвертор.От известно време започна да ми засяда четирипътния винтил-като обърне да стопли външното тяло,после неще да тръгне отново .Няколко пъти вече го ''лъжа'',като топля вътрешния датчик и го обръщам на студено,а после си го обръщам на топло и си започва да работи нормално,но си е досадна работа-все да се притесняваш дали ще се обърне или не.....Дали може да се ремонтира,или по скоро направо да се смени клапана ,но незнам дали все още се намират части за тези машини,а и колко ли ще струва един такъв ремонт..?Ако някой може да ми помогне да ме упъти къде във Варна могат да ми свършат работа,моля да сподели.Поздрави от ветровита Варна angel
    Jan 2012
    #1580
    Четирипътниците са универсални части и са взаимозаменяеми. За твоята мощност частта струва 20на лв,ако е китайска и около 40,ако е марково.Труда е специфичен и може да е над 50-60 лв.Обърни се за помощ към "Вулкан 2002",коректни са.
    Dec 2007
    #1581
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Благодаря за бързия отговор,ще ги имам в предвид като вариянт/
    Jan 2009
    #1582
    А бубинката дали ще отговаря?
    Dec 2007
    #1583
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    хммм.....незнам..би трябвало....ако е нов /клапана/ обаче.... дали ще е нов или свален от някой ''мъртва японка' на 110V'...?
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1584
    bokanegra,гледах,че си имал пак същия проблем с ТРВто преди 3-4 години-какво стана тогава?
    Dec 2007
    #1585
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Здравей,ами тогава ми направи проблем само веднъж,и аз не посмях да го бутам.По принцип когато не са много ниски температурите-те във Варна рядко падат до -5,няма проблем,защото почти не обръща да размразява.Обаче като се случи някоя година като тази-в момента -11,започва да се мъчи завалийчето
    Jan 2009
    #1586
    И преди е имал проблем с четирипътника.
    bokanegra трябва да извадиш твоята бубина и да подбираш клапан иначе втора употреба. Имаш демонтаж,фреон,труд,клапан не е малко пара, но няма невъзможни неща.
    Plovdiv
    #1587
    bokanegra, доколкото си спомням, тази серия на sharp не е със стандартния four-way valve. Нов едва ли ще намериш и трябва да се сложи употребяван от друг 100V модел и по конкретно пак от sharp.
    Dec 2007
    #1588
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Както се опасявах......Ами ако някой от форума тук би могъл да ми намери подходящия клапан втора употреба,бих го купил,дори и просто да го имам за сега като част,тъй като сега е доста студено и ще почака /дай боже/ по хубави дни.....Тенкю на всички
  17. Тук е от
    #1589
    Здравейте, незнам дали е за тук , но климата е на 100волта фуджитцу AS25APB-W. На 7 години е купуван втора употреба от Варна от Валдес"- сега незнам дали ги има още. Климатика спря да работи...по точно компресора и вентилатора на външното тяло работят, но вътре не духа топло. Дойде майстор и закачи манометри. И на отопление и на охлаждане не вдига налягане. Според него е счупен клапан в компресора и трябва нов "втора употреба" компресор.
    1.Ремонтират ли се въпросните клапани?
    2.Къде във Варна да намеря такъв компресор?
    3.Какви цени да очаквам и има ли смисъл от такава интервенция или да отивам на нов климатик?
    4.Ако изгори бобината на 4-пътния вентил, може ли да застане в положение в което да не пуска нито на отопление нито на охлаждане?
    5.Много е студено
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1590
    За проверка на четирипътният вентил се пуска климатика в режим охлаждане и се затваря малкият кран на външното тяло, ако след прибирането на фреона вентила трака значи в него е проблема. С манометрите ще си покаже дали ще може да събере фреона и ще направи ли вакуум.
    Разскачат се тръбите на компресора от системата и с пръст се проверява дали и до колко добре смуче и нагнетява.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
