Страница 56 от 116 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #826
    Re:Собственици на климатици 100V
    Сподели от какво не си доволен. Машината си е хубавка:
    Охлаждане 3.6kW / 715W
    Отопление 4.2kW / 730W
    COP 5,75 / APF - 6
    П.С. БЪРЗАЦИ!
    Plovdiv
    #827
    Цитат Първоначално публикувано от oo_wc_oo
    Благодаря за изчерпателните отговори, проблема е че живея в Бургас, а на единственното място в града което знам, че продават японски климатици ме гледаха като полезно изкопаемо(никакво обслужване и инфо).
    Май проблема не е в машината, а в самия монтаж, ако си се спрял на посочената от теб фирма...
    Jun 2009
    #828
    Благодаря за бързите отговори. Ще споделя впечатления по късно през зимата как се справя климатика. От фирмата ми дадоха само две лисчета с бутоните на дистанционното та отново моля за помощ. Мога ли по някакъв начин да преведа японското упътжане.
  5. Junior Member
    Jun 2009
    #829
    Успях да си преведа ръководството. Благодаря на всички отзовали се.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #830
    Би ли споделил как го преведе, че през google става много грозно в момента - маха картинките
    Някаква алтернатива има ли?
  7. Junior Member
    Jun 2009
    #831
    Първо свалих pdf файла на компа, отключих го с A-PDF Restrictions Remover, качих го в zoho viewer зада му даде url адрес и от там превеждаш.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #832
    Да, това е и моята тактика, но нещо при мен гугъл спря да го превежда
  10. Junior Member
    Jun 2009
    #833
    Както вече писах вчера ми монтираха национал 367xb и днес започнаха да се случват някой странни работи Климатика има температурни датчици за външна, вътрешна температура и жлажност, но нещо не отчитат правилно. При зададена температура 25 показва че достига 26, започва да духа хладен въздух, а според двата термометъра е 22, на икономичните 20 едвам достига 18. Изтеглих ръководството но още немога да се справя с него. За външната температура разликата е 3-4 градуса. Моля помагайте
    #834
    махмни му изкуствения интелект онова голямото оранжево копче и пиши на чачо на лични той има 3 такива и вече им знае кътните зъби , има си меню сервизно от което се фиксират амперите възможное да си го подлудил за всеки случай направи ресет на дистанцйоното и пак пробвай а и извади щепсела оттока за 10 мин
    Dec 2008
    #835
    Съвсем са точни температурните датчици проста твоите термометри са мудни и им трябва време да се темперират климатика винаги показва с 2-3 градуса повече и е точно толкова при него.
    А за външната температура пак има разлика и тя идва от това че твоя термометър е залепен на зградата а тя е по топла.
    Замери колко градуса излизат от вътрешното тяло когато духа хладно би трябвало да е около 32 градуса което е нормално.
    Остави климатика на 25 градуса например и не го пипай с часове да видим колко ще покажат твоите термометри.
    Имаш прекрасна машина и със здраве да си я ползваш.
  13. Junior Member
    Jun 2009
    #836
    Благодаря на всички за помоща. На климатика май всичко му е наред, но на операторат май му куцат знанията за тая техника.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #837
    Нови модели и технологии през 2010 година
    I. PANASONIC са моят фаворит сред новите модели. От Panasonic вдигат летвата много високо още с първите си модели за 2010 г. Вероятно това ще са най-добрите модели на марката за идната година, а и не само на марката.
    1) Флагманът CS-RX250C2 - специално конструиран климатик за отопление при много ниски температури. При -20° външна температура му гарантират максимална изходяща температура от 50°.
    охлаждане: 2.5(0.6~3.5)kW при консумация 395(75~855)W и EER 6.33.
    отопление: 2.8(0.6~8.3)kW при консумация 420(75~2320)W и COP 6.67. При 2° има 6 kW максимална мощност!
    APF 6.5.
    Вътрешно тяло 13 кг, външно тяло 42 кг.
    Хибриден топлообменник, SCROLL компресор за максимална тишина и ефективност, дефрост без прекъсване на отоплителния цикъл, самопочистване на филтрите с AC ROBOT технология, соларен сензор, датчик за присъствие, NANOE технология срещу бактерии.
    http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...hb=CS-RX250C2S
    2) CS-HX250C - номер 1 в енергийната ефективност с постигнат APF 7.1!
    охлаждане: 2.5(0.6~3.5)kW при консумация 395(85~785)W и EER 6.33.
    отопление: 2.8(0.6~6.3)kW при консумация 425(80~1450)W и COP 6.59. При 2° има 4.6 kW максимална мощност.
    APF 7.1.
    Вътрешно тяло 14.5 кг, външно тяло 37 кг.
    Хибриден топлообменник, SCROLL компресор за максимална тишина и ефективност, самопочистване на филтрите с AC ROBOT технология, соларен сензор, датчик за присъствие, NANOE технология срещу бактерии.
    http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...&hb=CS-HX250CS
    3) CS-X250C и CS-250CXR
    охлаждане: 2.5(0.6~3.5)kW при консумация 425(75~815)W и EER 5.88.
    отопление: 2.8(0.6~6.2)kW при консумация 465(75~1450)W и COP 6.02. При 2° има 4.5 kW максимална мощност.
    APF 6.7.
    Вътрешно тяло 13 кг, външно тяло 29 кг.
    Хибриден топлообменник, самопочистване на филтрите с AC ROBOT технология, соларен сензор, NANOE технология срещу бактерии.
    http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...6&hb=CS-X250CS
    http://ctlg.panasonic.jp/product/spe...&hb=CS-250CXRS
    II. TOSHIBA не изневеряват на традициите и отново първо излизат с най-доброто за марката - новият климатик от *DR серията а именно UDR.
    RAS-251UDR
    охлаждане: 2.5(0.2~3.5)kW при консумация 500(45~850)W и EER 5.00.
    отопление: 2.8(0.2~6.2)kW при консумация 470(45~1,500)W и COP 5.96. При 2° има 4.5 kW максимална мощност.
    APF 6.6.
    Вътрешно тяло 13 кг, външно тяло 33 кг.
    Специален двустъпален двойнороторен компресор, който при намаляване на товара остава да работи на един цилиндър.
    Дисплей на вътрешното тяло, показващ консумацията на климатика в реално време, обеззаразяване на въздуха, автоматично почистване.
    Възможност за ПРОДЪЛЖИТЕЛНА работа при минимална мощност 0.2 kW с консумация 45 W (доказано). Отсъствие на ON/OFF цикли поради специалния модел компресор, работещ и на изключително ниска мощност.
    http://www.daiseikai.com/product/201...s_251udr_j.htm
    http://www.daiseikai.com/new_udr/index_j.htm
    III. Mitsubishi Electric също като Toshiba вадят първо топмодела си - ZW/ZXV серия.
    MSZ-ZW250
    охлаждане: 2.5(0.6~3.5)kW при консумация 450(90~840)W и EER 5.55.
    отопление: 2.8(0.6~6.2)kW при консумация 500(90~1485) W и COP 5.60. При 2° има 4.5 kW максимална мощност.
    APF 6.9.
    Вътрешно тяло 14 кг, външно тяло 31 кг.
    Датчик тип "око", правещ 3D анализ на цялата стая. Изкуствен интелект, предсказващ потенциални възможности за енергоспестяване. Обеззаразяване и пречистване на въздуха. Овлажняващ ефект.
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/...ine/10/lineup/
    IV. HITACHI - тази марка на българския пазар не се слави с особени успехи и постижения, но в Япония съвсем не е така. Заслужават внимание два модела за 2010 г, а именно:
    1) Нискотемпературният RAS-SD28Z2
    охлаждане: 2.8 (0.5~3.9) kW при консумация 565 (140~980) W и EER 4.95.
    отопление: 4.2 (0.6~8.6) kW при консумация 770 (135~2,330) W и COP 5.45. При 2° има 6.2 kW максимална мощност!
    APF 5.8.
    Вътрешно тяло 12.5 кг, външно тяло 49 кг.
    Климатикът не блести с екстри, просто е направен да топли в райони с трайно ниски температури и мъгла.
    http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lin...rassd28z2.html
    2) RAS-S25Z - новото от S-серията на Hitachi за 2010 г.
    http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lin...in_rass25z.jpg
    охлаждане: 2.5 (0.2~3.5) kW при консумация 435 (110~900) W и EER 5.75.
    отопление: 2.8 (0.2~6.2) kW при консумация 465 (100~1,490) W и COP 6.02.
    APF 6.6.
    Вътрешно тяло 12.5 кг, външно тяло 36 кг.
    http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lin...c/rass25z.html
    V. DAIKIN
    1) S25LTRXS - познатата ни и от българския пазар Ururu-Sarara
    охлаждане: 2.5(0.7~3.5)kW при консумация 480(95~910)W и EER 5.21.
    отопление: 2.8(0.7~6.1)kW при консумация 480(95~1,730)W и COP 5.83. При 2° има 4.4 kW максимална мощност.
    APF 6.5.
    Swing компресор и отопление при -20°. Като характеристики само ще спомена възможността за овлажняване на въздуха, както и стандартното изсушаване. Всички знаем какво значи Ururu-Sarara.
    http://www.daikinaircon.com/catalog/..._02/index.html
    2) S28LTDXP
    охлаждане: 2.8 (0.6 to 4.0) kW при консумация 580 (120 to 1,030) W и EER 4.83.
    отопление: 4.0 (0.6 ~ 8.7) kW при консумация 770 (110 to 2,740) W и COP 5.19. При 2° има 6.3 kW отоплителна мощност.
    Dec 2008
    #838
    Честото на любителите на японски климатици. А има хора които казват не купувайте японски климатици да се смееш ли или да плачеш.
    Това са климатици за 2010г. да видим кога за европа ще имат клиатици с такива показатели.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #839
    Към 2020 година.........
    Feb 2007
    #840
    Браво Deian ! Чудесна работа си свършил, така повече хора ще бъдат информирани за достиженията в домашните климатични системи, но ми става тъжно като гледам на нашият пазар същите тези марки какви машини продават на космически цени..
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
