Страница 62 от 116 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    #916
    Re:Собственици на климатици 100V
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Тази машинка е модел от 2009 година и не би трябвало да имаш проблем с нея. Или нещо са омотали при монтажа или имаш топло загуби, които допринасят за по бавното затопляне на помещението. Мите, този модел е с метален малък агрегат тежащ 21 килограма - в интерес на истината като тежина си е притеснително, на както казваш, тези моделчета работят добре...
    Абсолютно страшни модели са , на мен са ми любимите , не само по дизайн , но и по топлоотдаване , нека да поработи малко на 22 градуса след 1 ден да го вдигне на 25 и да не пипа ще си затопли и стените и прозорците
    #917
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Машината е хубава макар и малко старичка, но по-важното е, че е само 4 киловата на отопление и няма да е достатъчна за помещение от 35 квадрата. За да си сигурен, че ще топли при много ниски температури с тази мощност можеш да отопляваш не повече от 25 кв.
    А някакви параметри /КОП и др./ можеш ли да ми дадеш.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #918
    Цитат Първоначално публикувано от laodzu
    Еми оставил съм го на 30,ама имам чувството ,че ако надувам бузи ще грея повече от него.За сега тоя климатик ме хвърля в джаза.
    E22V има максимум едва 3.9 kW, което при около 0° като сега е максимум 3 kW. Трябва да поработи, за да стопли.
    12LDC-то ти е максимум 6.7!!!
    Sep 2008
    #919
    Значи климатика ми го поставиха към 17 часа вчера.В стаята беше 8 градуса.От вчера до сега са минали 28 часа през цялото това време климатика работи на 28 градуса,а температурата в стаята в момента е 21 градуса.Стаята е северна с две външни стени и таван външен щото съм на последния етаж.Дограмата ми е нова с термо стъкла.В панелка без изолация съм.Стаята ми е 32 кубика -13кв.Вчера при отрицателни външни температури изходящата температура на изхода на климатика беше 39 градуса,а входящата 18 градуса 21 градуса разлика.Дължината на тръбня прът е 3 мтра от които 2.8 метра са отвън ,ако това има някакво значение.В момента при 3 градуса външна температура изходната струя е към 48 градуса може и повече ,но до толкова ми е термометъра ,а входящата е 26 гр.В стаята е 21 градуса.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #920
    Според мен е наред, просто е маломощен. Ще ти работи добре и икономично, като не го спираш и го държиш на някаква постоянна температура 24/7.
    Sep 2008
    #921
    И аз така си мисля.Иначе досега не съм чул никакъв звук или вибрация от външното тяло се едно е изключен.
    Feb 2009
    #922
    Как в стаята е 21, а входящата ще е 26. Или е 21, или е 26
  10. Moderator
    Nov 2006
    #923
    Явно мери много ниско 21°, а горе е 26°.
    laodzu, жалозите надолу, нали?
  11. Junior Member
    Jun 2009
    #924
    Здравейте, моля за помощ. Преди две години леля ми си купи Toshiba ras 281gd и всичко беше наред до преди две седмици, тогава климатика спря. Вътрешното диода свети но не духа, външното въобще не върти перката. Дойдоха техниците казаха, че трябва да се смени управляващата платка. Незнам какво смениха, но климатика тръгна. Работи две седмици и вчера пак спря. Климатика е доста стар, но ако някой има идея какво мога да направя да сподели.
    Plovdiv
    #925
    За пореден път се убеждавам, че има хора които се занимават с климатична техника колкото да убият номер...Серията GD е една от най-здравите серии на тошиба и досега не съм чувал з асмяна на платка при тях....Къде се намира тази машина?
  13. Junior Member
    Jun 2009
    #926
    Намира се в Ямбол. Техниците споменаха, че тази платка била отговорна за приемането на сигнала от дистанционното.
    Plovdiv
    #927
    Сигнала на дистанционното управление се приема от приемник...И това нещо се сменя за минути...Не ми се вярва тома да е причината за спирането на машината....
  16. Junior Member
    Jun 2009
    #928
    Незная какво е, но след като взеха 70 лева климатика работи две седмици и отново спря.
    #929
    Някой знае ли какво означава следното нещо: за даден модел на японски климатик се посочват данните за мощности и до номивала за отопление има и друго число, приличащо пак на номинал, но по-висок. Пример:
    3.0/4.5 (0.5 -6.2). Излиза, че климатикът има два номинала при отопление.... или нещо такова. Да не е някаква измама?
    Jun 2009
    #930
    Второто число е максималната мощност при 2 градуса външна температура.Това е някакъв техен си стандарт
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
