Страница 33 от 116 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Feb 2007
    #481
    Re: Собственици на климатици 100V
    Намаля ампеража, намаля и мощността. Удобство което можеш да използваш в преходните сезони, когато още на вън не е много студено и за да не включва и изключва компресора и да работи като конвенционален намаляваш ампеража.
    Feb 2007
    #482
    Можеш да го ползваш и на двата режима, охлаждане и отопляне. Но както ти написах по-горе това е удобно само за преходните сезони или ако машината е преоразмерена. Като намалиш ампеража се намаля и максималната изходна мощност и по този начин компресора не се изключва толкова често при малки температурни разлики каквито са през есента или пролетта. Надявам се да си ме разбрал.
    PS Забележката е точна и грешката е поправена.
    #483
    минималната изходна мощност не се намаля ,само максималната
    Nov 2008
    #484
    -normalno li e mitsubishi msz-sv288 dokato napravi zadadednte gradusi da raboti po tiho a sled tova kogato veche samo podirja tempereturata chuvam motora na vinshoto tyalo po silno/kogato motora se vklyuchva mejdy intervalite na rabota pochivka/ blagodarya .i znachi li che prez zimata tyrabva da go polzvam za otoplenie na rejim 17.5 amp a prez ostanaloto vreme i sezoni na 15.0 amp
  6. Moderator
    Nov 2006
    #485
    Ами случва се това, че понеже още е топло и сигурно ти е големичък или поне е оразмерен за по-ниски температури започва да включва и изключва, а като включи обикновено тръгва на по-високи обороти, отколкото ако поддържа.
    Nov 2008
    #486
    kakvo znachi orazmeren za niski temperaturi?
    Feb 2007
    #487
    medicalmedical първо ще те помоля да пишеш на български език. По принцип когато се смята мощността необходима за отопление на едно помещение се взима предвид най-ниската възможна външна температура, т.е. машината трябва да има такава мощност , че да може когато вън стане -10*С да успява да топли и поддържа температурата в стаята. Обаче когато времето е така меко като сега, но все пак е некомфортно хладно в стаята и ти си пуснеш климатика той бързо достига желаната температура и тъй като топлозагубите са все още твърде ниски и за най-слабата отдавана мощност компресора изключва. Когато му намалиш обаче ампеража ти все едно имаш машина с по -малък капацитет която има по-ниска отдавана мощност и следователно ще работи по-дълго за да поддържа температурата. Инверторните машини са най-икономични ако не спират защото при всяко стартиране на компресора изразходват повече енергия, е не съвсем като конвенционалните но все пак.
    #488
    Блу ,намаляш само пиковия ампераж с цел ако имаш други големи консуматори да не ти отпада защитата ... правил съм замервания на Саньото и тоя бутон по никакъв начин не влияе на работата му ако консумира по малко от 8 А ( моя бутон е 8->15 А)
    Nov 2008
    #489
    mitsubishi msz-sv288-това , което ми казваш сега е че трябва да го ползвам винаги в режим 17,5 така ли е ? а също и при спад на температурите този шум на външното тяло ще намалее ли защото аз опитах при по нисък апераж с тази цел но шумът е един и същ/15?
  12. Moderator
    Nov 2006
    #490
    Е че те 8А на 100-волтова машина са 800 Вата. Малък климатик кога ще ти харчи 800 Вата, особено 100-волтов инвертор. Малко не разбирам смисъла от този бутон.
    15А значи ли, че максималното потребление на твоя е 1500 Вата? Т.е. като ограничиш ампеража, ти можеш единствено да намалиш максималната му консумация/отдаване.
    Nov 2008
    #491
    Цитат Първоначално публикувано от medicalmedical
    mitsubishi msz-sv288-това , което ми казваш сега е че трябва да го ползвам винаги в режим 17,5 така ли е ? а също и при спад на температурите този шум на външното тяло ще намалее ли защото аз опитах при по нисък апераж с тази цел но шумът е един и същ/15?освен това какво ще рече минути + минути -благодаря още веднъж
    #492
    ЕДИТ: 1030 вата максимални ,странното е че го дават 15->8 за моделите 22-45 то при мене няма как да вдигне 15А
    Feb 2007
    #493
    Алекси всъщност си прав, по моята логика само при първоначално пускане ще има по-дълга работа и след това ще стане пак същата история с изключването.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #494
    А каква е цялата идея на този бутон? Може ли да се прочете нещо от японските сайтове защо е направен?
    Feb 2007
    #495
    Почти съм убеден, че в този сайт има тема и за ампеража, но лично аз нямам време да се ровя. http://www.eakon.jp/
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
