Страница 43 от 116 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Plovdiv
    #631
    Re:Собственици на климатици 100V
    Аз съм ценител на японската техника и още веднъж те уверявам, че не си сбъркал с избора - на брат ми сме монтирали такава машина като твоята и просто ти казвам че работи като часовник...
    Apr 2008
    #632
    Честито Gomor ! За каква квадратура си го взел да се топлиш зимата ,защото почвам да се чудя дали 2,8 КW мощност на отопление ще са достатъчни за 21м2 стая,т.к. съм се спрял на Sharp AY-U25SX. или да спестя някой друг лев и да си позволя твоя модел.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #633
    И двата климатика са разкош!
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #634
    Минималната консумация на Toshiba RAS-281BDR при работа на компресора и в двата режима я дават да е 50 W, може ли някой имащ модела да я замери или потвърди.
  6. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #635
    kraska,квадратурата е 19,95 квадрата.От фирмата ми казаха че е достатъчно за отопление и аз им вярвам.Мисля да слагам и и изолация/вътрешна имам/,така че предполагам и вярвам че няма да имам никакви проблеми.Нямам уред да меря консумацията а и не робувам на тия неща,важното за мен е да ме топли и да не се разваля.Ще поживеем и ще видим.
  7. Junior Member
    Jun 2009
    #636
    Още един щастлив собственик на 100в климатик - Toshiba RAS-225GDR
    Невероятно е безшумен и изстуди стаята за отрицателно време. За сега това са ми наблюденията.
    Можете ли да ме насочите от къде мога да намеря по-детайлно описание на функциите на дистанционното.
    Защото инструкцията, която имам покрива само основните неща.
    Благодаря предварително.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #637
    Това е оригиналната книжка на японски, която би трябвало да имаш.
    http://viewer.zoho.com/docs/kdfdv
    А ето я преведена на английски:
    http://translate.google.com/translat...istory_state0=
    Честито и със здраве да си го ползваш! Климатикът е страхотен!
    ПС: този PDF излиза малко странно, защото е форматиран по различен начин. Дано се ориентираш.
  10. Junior Member
    Jun 2009
    #638
    Много благодаря за превода и за пожеланията
  11. Junior Member
    Jun 2009
    #639
    Опитах се да разчета превода от Гугъл за дистанционното, но са доста разминати картинките и описанията и не можах да се ориентирам съвсем.
    Основното, което ме обърква е описанието, което ми дадоха от "Димели" е, че не разбирам как да активирам "плазма" филтъра и йонизацията.
    Има копче, което уж е за "плазма филтър"-а - но с натискането му на дисплея на дистанционното се променят йероглифите, които според същото
    описание се отнасят за различните режими - "икономичен", "турбо мощност", "дълга струя".
    Когато пусна аспирацията - се осветява предната част на панела в лилаво и след това преминава в синьо - аз бях останал с впечатление,
    че това се случва при пускането на плазма филтъра.. но след малко четене останах с впечатление, че това всъщност показва качеството на въздуха.
    Всякакви идеи и насоки са добре дошли. Ако пък някой има малко по-точен превод би било чудесно.
    #640
  13. Junior Member
    Jun 2009
    #641
    Утре ще им се обадя.
    Успях да отключа част от оригиналния PDF и да си поиграя да превеждам с Google Translate.
    За съжаление, част от нещата са въпрос на комбинации и последователност от бутони.
    Самото йонизиране и плазма филтъра открих как се активират, но не мога да разбера дали работят поотделно или след като се стартира -
    първо минава "плазма филтриране" за известно време и след това се включва на йонизация.
    Когато се стартира тази операция се осветява самия климатик - започва от лилаво (синьо+оранжево), след което преминава изцяло в синьо - прочетох някъде, че това определя "качеството на въздуха в стаята".
    Това, което ме озадачава, че ако това филтриране означава постоянно включен "плазма филтър" - а в инструкцията пише, че "плазма филтъра" не трябва да работи повече от 1 час дневно.. - значи ли че изчистването на въздуха може да бъде активно само един час дневно.
    Другото, което не ми става ясно - аспирацията автоматична ли е или трябва ръчно да се активира...
    #642
  16. Junior Member
    Jun 2009
    #643
    искаш да кажеш, че това, което пише в "упътването" - да не се пуска "плазма филтър"-а за повече от 1 час дневно -
    не се отнася до този климатик и мога да си го оставям спокойно да работи в този режим ?
    Между другото - до "зелено" не съм докарал до сега - стига до синьо ... но не съм го оставял да работи повече от 25-30 минути...
    А дали има шанс някъде да има по-пълен и прецизен превод на ръководството за този климатик?
    Иначе при спиране на климатика, докато се самопочиства - забелязах, че изхвърля въздух през тръбата на аспирацията -
    вероятно така изхъврля прахоляка, който е събрал.
    #644
  18. Junior Member
    Jun 2009
    #645
    Струва ми се, че аспирацията по подразбиране си работи (вероятно има начин да я изключа, но не съм открил какъв е).
    Иначе "озонирането" се пуска и спира от един бутон - и на пръв поглед той няма други функции.
    Иначе - климатика е монтиран в хол 16.5 м2 (2.6м. височина) - вкъщи никой не пуши,
    но имаме куче.
    Една от причините да се насоча към този модел (и да си прескоча сериозно бюджета) - е факта, че чакаме бебе
    и се надявам да може да се пречиства поне малко въздуха вкъщи. За това се надявах "озонирането" да може да работи за по-дълги интервали от време.
    Самия климатик работи в стаята, където е кучето и където стоим ние обикновено.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
