Страница 45 от 116 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Mar 2008
    #661
    Re:Собственици на климатици 100V
    Благодаря,а този газ анализатор отчита чистотата на въздуха ли?
    #662
    Jun 2009
    #663
    Здравейте! Заинтригуван съм от 100V клим. втора употреба ,трябва ми за хол 17кв.(44куб) западно излож. с една външна стена на която има PVC а около него 2см вътрешна изолация.Апартамента е на 11ет.(предпослед.) югозападно изложение и в никакъв случай не бих казал че е студен.Климатика ми е нужен и за отопл. и за охлаж.
    Вчера в магазин (гр.Х-во) ми предложиха (според казаното по горе) следния избор :NATIONAL CSE 281 A; 3 бр.SHARP AY-R28YSB, AY M25 DBS, AY MM 22 D; MITSUBISHI MSZ-AX 28 H-W; Всички означения са на вътрешните тела!
    Надявам се да ми помогнете да стесня избора( ако пък никой от тях не става кажете).Ще съм безкрайно благодарен на всяко мнение!
    Plovdiv
    #664
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    CS-E281A
    2.8(0.6~3.7)kW
    4.2(0.6~7.5)kW
    535(75~900)W
    775(75~1,980)W
    COP 5.41
    Aiming to establish the de-facto standard model, we have developed a high-energy-saving as well as more comfortable heat-pump type room air-conditioner.By refining original Matsushita technologies, the air-flow circuit of the "e-Scroll compressor" has about 10% higher efficiency than the last model. This was achieved by using the mixed-flow fan shaped reverse GULL blades designed by Matsushita. Accordingly, we could develop a high-efficiency energy-saving room air-conditioner. The 3-D airflow developed by Matsushita provides a very comfortable living space. In addition, the cycle-heating dehumidification operation and the dehumidification-clothing mode do not reduce room temperature. This fully equipped air-clean system has a Gaseous Antifungal Agent System, and the model features an interactive remote-controller. By developing these advanced control technologies, the comfort of living spaces has greatly improved. (author abst.)
    Публикация в sciencelinks.jp
    В най-общи линии е това. Сравнително нов модел няма общо с панасониците в България. Произвежда се от 2001 година, но все още го продават и като нов.
    Mitsubishi MSZ-AX28H - 2000, охлаждане 2.8, консумация 600, COP 4.67, отопление 3.6, консумация 690, СОР 5.22, при 2 градуса, отоплението е 4 kW
    Sharp AY-M25DBS - охлаждане 2.5 (0.9-2.9), консумация 1030 (350-1200), СОР 2.42, отопление 3.4 (0.9-4), консумация 1140 (300-1320), СОР 2.98 - в общи линий, слаба машина, моя съвет е да се спреш на National или Mitsubishi
    Jun 2009
    #665
    За NATIONALA ми искат 1080лв с монтаж, а за MITSUBISHI 990лв с монтаж. Тези модели заслужават ли си парите или да гледам други.
    Feb 2007
    #666
    Ако Национала е запазен си заслужава напълно, машината е висок клас и е все още конкурентна на най-новите европейски модели.
    #667
    Feb 2009
    #668
    Здравейте бихте ли си дали мненията,търся добър климатик .Обадих се тук там и ми казаха само 100 волтов.Препоръчаха ми нацоинал CS 228XB с пет датчика,като изкючително добър.Моля избройте и други добри клими,за стая 20кв.м
  11. Moderator
    Nov 2006
    #669
    Ей, този National е страшен!!!
    Иначе други също толкова добри са:
    BDR, GDR, PDR серии на Toshiba.
    EX серия на Sanyo.
    Но и аз бих взел Национала
    Feb 2009
    #670
    може ли и цифричките на изброените.благодаря
  13. Moderator
    Nov 2006
    #671
    Toshiba RAS-225GDR или RAS-255GDR
    Toshiba RAS-281BDR
    Mitsubhish ZXV228 или ZXV258
    Sanyo SAP-EX22T или SAP-EX25T
    Националът е с най-високи показатели и за мен е най-добрият избор.
  15. Junior Member
    #672
    Здравейте съфорумци.
    Трябва да купувам климатик за северна стая -всекидневна с кухня 30 кв. ( 80 кубика). Имам вътрешна и външна изолация( и на тавана ) ПВЦ дограма в Димитровград. ориентирал съм се към:
    http://www.i-klima.com/index.php?etc...act=view&id=83 za 2300lv.
    http://www.i-klima.com/index.php?etc...act=view&id=26 za 2800lv.
    National CS286SB не намирам инфо за него – 2100лв.
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=290 za 2300lv
    Mitsubishi msz-jxv-288s не намирам инфо за него – 2200лв
    Засега съм се засилил към Митсубишито. Климатика трябва да е с КОП над 6. ( в смисъл икономичен) и да ме топли зимата( основно ще ме топли)
    Приемам всякакви предложения. Цената също е от значение защото ще ми трябват и други климатици и като цяло сумата ще е набъбне сериозно.
    Лек и успешен ден на всички
  16. Moderator
    Nov 2006
    #673
    Приятел, трябва ти климатик с 4.8 kW номинал. Тези, които си дал, се въртят около 3 kW.
    #674
    Dec 2005
    #675
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
