Страница 93 от 116 ПърваПърва ... 43839192939495103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1381
    Re:Собственици на климатици 100V
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Не, за ТОШО ЯПОНСКИ - дават минимално отдаване 400 вата с консумация 55 вата.ТОШО ЕВРОПЕЙСКИ го дават минимално отдаване 600 вата с консумация 120 вата.
    Така е проверих сега- заблудил съм се от факта ,че моделите 225UDR и 225JDR имат еднакви стойности на отдаване и номинална консумация-разликата е в малко по ниския минимум със 100w. до който слиза JDRа-400w. и по малката консумация 55/70w. на отопление и 55/85w. на охлаждане в полза на JDR.Някъде е работено в тази насока.
    Ямбол
    #1382
    Абе, добри са си машинките.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1383
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    В 13m².ще е санчо-да видим този минимум.ОК. за снимките.Разполага с UV лампа и йонизатор и ''изплезва'' филтрите за по добър достъп.Тези фотоси са някъде в Япония:
    Чудно, няма да ги усети тези 13м² през зимата
    Клипа, за който споменах е свързан точно с това автоматично задвижване навън/навътре на въздушните филтри, много е интересно
    Plovdiv
    #1384
    Машината (Sanyo - SAP-E22N) е страхотен модел...Монтирал съм такива машини и мога да уверя, бъдещите притежатели, че няма да съжаляват. Колкото до клипа, правил съм го на една от машините, която монтирах преди години....
    Ето го и клипа.
    http://vbox7.com/play:f0052afb
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1385
    Tака е на шеста позиция е-пред него е въпросният модел на тошиба RAS-225JDR.
    Сашо сега видях,че твойте стойности във минималната консумация се различават доста от тези които гледах от сайта на Саньо,а именно консумация от 50w. за двата режима-нещо си ги объркал?
    Eто го: Sanyo
    Този превод по долу е точния- да не би да проверяваш дали сме в час?
    Plovdiv
    #1386
    През 2003 година, все още няма въведен APF, така че последната стойност от документа е COP (средна стойност от коефициентите при режим охлаждане и режим отопление). Ето и снимка на дистанционно управление, за тези които не знаят как изглежда.
    Ямбол
    #1387
    М, да, класна машина.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1388
    diksanal, параметрите при режим охлаждане нали са 35°С-външна и 27°С-вътрешна, а при отопление е 7°С-външна
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1389
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    E- сещаш се,че не съм го правил аз този превод,така ми е даден-имах предвид стойностите на мин.консумация,че са така-Сашо разбра.Той най добре да каже, защо изписва стойностите и на охлаждане при 7°C и колко е вътрешната температура при този случай-за Япония ли е така?Иначе ги дават 35°/27° и фактор влажност се споменаваше-хубаво е да се уточни занапред.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1390
    E- сещаш се,че не съм го правил аз този превод,така ми е даден...
    ОК Мислех че и ти правиш подобен архив като Сашо за моделите, на които им имаш характеристиките
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1391
    При него е професионално- пък и трябва да знаеш ,как да го направиш - а за градусите на охлаждане е хубаво да се уточни.
    Sep 2008
    #1392
    Тече ми вода от вътрешното тяло.Помощ.as-e22v fujitsu
    Dec 2006
    #1393
    Търси някоя фирма за климатици! Има голяма вероятност да е запушен дренажа .
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1394
    Цитат Първоначално публикувано от laodzu
    Сега ли е монтиран климатика или е от преди ,но не е правил този проблем?Все пак си виж наклона на кита,а ако е отпреди-да няма мухъл и други замърсители в дренажната тръбичка?По конкретно опиши проблема да няма гадаене!
    това трябва да ти е климатика
    Sep 2008
    #1395
    Монтиран е преди година и половина.Досега не имало проблеми.Преди 1- 2 мес. свалих вътр. тяло с 15см. може нещо да съм го прецакал.Да това е климатика.Къде е тази дрен.тръба.А кита какво е .Климат.е в гаранция питам информативно.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
