Страница 47 от 116 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Plovdiv
    #691
    Re:Собственици на климатици 100V
    Нищо чудно, управлението на мотора да прави проблеми и от това да се получава този ефект, но обърни внимание и на съвета на Ванко. Имал съм подобен случай - оказа се, че всичко идва от мотора - при определена скорост, лагерите изкарваха такъв звук който не можех да констатирам от какво се получава...Накрая проблема се реши със смяна на мотора.
    #692
    ново моторче как ще дефектира така ,да не ти плава напрежението в мрежата ... Саньо е много надеждна машина по мое скромно мнение
    Feb 2009
    #693
    Случва се и в най-добрите семейства. Или лагер на мотора или нещо изпада в резонанс на ниски обороти.
    Mar 2009
    #694
    Както с ие ново, така може да се развали. На фуджицу машина на 2 месеца, моторчето не вентилатора правеше такъв шум. Не съм го отварял да видя каква беше причината, но дори и на ръка като го врътна, шумеше. Така че нищо чудно и това да е.
  6. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #695
    Проблема изчезна така както дойде.Оставих за няколко часа турбината на мах да се "разработи" и се оправи.Благодаря за съветите,пробвах всичко,което написахте.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #696
    А филтрите чистиш ли си? Хубаво, че се е оправил сам, но не си разбрал защо е станало така. Да си правил ремонт случайно и да се е затлачила с прах турбината, моторчето и т.н.?
    Feb 2009
    #697
    Някой да има превод на дистанционно за Daikin ATUX22FSE1W ?
    Plovdiv
    #698
    Дистанционното има номер отзад - били го написал?!
    Feb 2009
    #699
    Не, то е на една клиентка, която ми донесе само книжката на японски, на която единственото разбираемо нещо беше модела на климатика. Климатика е аналогичния на европейския FTXG, дистанционното на външен вид е същото, но има разминаване в копчетата и няколко допълнителни копчета.
    Plovdiv
    #700
    vclima, предполагам че става въпрос за този модел...Ако ли, просто сканирай от книжката и ще ти го пратя отново...
    Feb 2009
    #701
    Благодаря ти Александър,ще пиша допълнително дали е това
  15. Junior Member
    #702
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    За да се събудиш сутрин по къси панталони януари когато от перваза ти се спускат ледени висулки , зада може да имаш тих климатик на които при отоление на максимална степен на вентилация ще чуваш полета на птиците вън , за да застанеш на касата пред енергото и плащайки сметката да използваш джобни монети а не банкноти , за да видиш махайки плазмата какво си дишал до сега , за да остарееш на него до старирини за да пиете на на абитюрентската вечер на твоята внучка на него, за да си инвестираш и последната стотинка в уред който ще ти носи само приятнни мигове както на много от тук присъстващите , който сега се усмихват , за да ме черпиш бира за тоя съвет който ти давам иди където те устройва най евтино си купи ей тоя красавец
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=207
    в твоя случай ще постъпя точно така
    п.с. колегите от термоклима са забравили да упоменат че моделът предлага и сензор за светлина които ти прави уредът уникално интелигентен по отношение на тишината
    С малко закъснение:
    Благодаря на Митака за прекрасния съвет.
    Предполагам, че ще се възползвам от него.
    Ще се почудя още малко време и ще действам( абе и пари си трябват).
    Ако междувременно нещо друго като идея се сетиш - още не съм купил нищо така че ..............
    Лек и спорен ден на всички.
    Mar 2009
    #703
    Ако някой може да помогне с ръководство за Daikin S40HTRP ще бъда благодарен, Александър или Ммитака? Това на сайта на Daikin не подлежи на превод, сканирането е с много ниско качество.
  17. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #704
    Можете ли да помогнете какви екстри има FUJITSU AS-J22T .Има ли самопочистване и какво представлява?
    #705
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
