Страница 46 от 116 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #676
    Re:Собственици на климатици 100V
    На Sanyo машините стоят добре ценово и са с отлични параметри.
  3. Junior Member
    #677
    Здравйте отново.
    Относно Sanyo - знам че са страхотни машини но в момента не ми предлагат нищо добро(на местно ниво), и за това не съм дал линкове.
    Mitsubishi MSZ ZXV 28 T
    Режим Отдавана мощност Консумирана мощност
    Отопление 3,2(0,3 -7,6)kW 0,5(0,05 - 1,96)kW
    Охлаждане 2,8(0,3 - 4,0)kW 0,46(0,05 - 0,95)kW
    Енергиен коефициент СОР 6,28
    Максимална квадратура 35 кв. м
    2300лв.
    Относно съветите на Деян и Митака - предполагам, че сте прави, че ще е малко малък с този номинал, но вече питах в няколко фирми и даже някой ми предлагат и с номинал 2.5 с оправданието че “марковото си е марково”, а в случая е 3.2. Верно че е по добре да 4.2 ама или КОПа им пада на по-големите или цените са доста по-високи.( Ще трябва да купувам поне още 3 климатика(един подобен и 2 по-малки- пак 100в.) и затова и цената си казва думата.)
    Досега съм ползвал Самсунг, Осака и Мидея,( в други помещения ) които са доста по назад технологично и съм бил винаги доволен. Това Митсубиши като види зор предполагам че ще се развърти до 7,6kW(предплагам не му пада много КОПа с падане на Температурите) и ще стане жега. Според мен е доста важна и изолацията в случая - 4см. външна и 3см вътрешна и на тавана 3см. - стириопор(кофти дума за писане). Дограмата е ПВЦ .....В момента е 70 куб.помещението, но имам намерението да вкарам терасата( естествено пак всичко ще е с изолаций) и ще стане 80куб. Във всекидневната почти нон стоп работи ТВ. и комп( и те правят жега).
    Климатика ще ми трябва за отопление така че мога да чакам и до Септември, ама нещо далеч ми изглежда , мислите ли че Септември избора(а и цените) ще са по-добри.
    Успешен ден на всички (малко дълго стана, ама .................)
    П.П. Очаквам от ММитака ЛС
    П.П. Сега видях че е модел 2006г.(Mitsubishi MSZ ZXV 28 T). Ако може да предложите нещо от 2008г. насам ще е прекрасно.
    Все пак са минали 3 години и предполагам че по-новите ще са по-добри
  4. Moderator
    Nov 2006
    #678
    Марковото си е марково, но и цифрите са си цифри. Онези, които са ти предлагали климатик с 2.5 kW номинал просто са се чудели как да ти продадат нещо. Обикновено максимумът на такъв климатик е около 4 kW за базовите модели и малко повече за по-хубавите. При -15° мощността спада на 50%.
    #679
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #680
    Разкошна машна! Следващата ми ще е такава. Макар и от DS да нямам никакви оплаквания.
    За мен това е марката. Вкусове разни, разбира се....
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #681
    Митак ти си бил поет бе
    #682
  10. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #683
    Появи се дискомфортен проблем на Sanyo SAP-DK28U .Вентилатора не държи постоянни обороти а се самоизфорсира през няколко секунди и става дразнещ шум.Не знам как да го обясня по-добре,като че ли някой му увеличава и намаля напрежението с реостат-такова нещо виждам за пръв път.Някой има ли идея какво става?
  11. Moderator
    Nov 2006
    #684
    А на каква настройка е?
  12. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #685
    Вентилатора е на ауто и като си намали оборотите и почват да играят.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #686
    Постави го на най-слабата степен и се заслушай дали пак така ще се държи....
  15. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #687
    Прави го на всички степени , а на най-слабата е най-дразнещо.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #688
    Пробва ли да изключиш климатика от захранващото напрежение за към 10 минути?
    Mar 2009
    #689
    Според мен ако смениш платката на вътрешното тяло ще се оправи. Все пак тя го командва. Ако не се оправи ,с изключване на тока, баене и други по-разпространени методи, трябва да се ремонтира.
    Dec 2006
    #690
    Пробвай при спрял климатик да завъртиш на ръка турбината ,да провериш дали лагерите не правят проблем и да задържат.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
