Страница 48 от 116 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #706
    Re:Собственици на климатици 100V
    Моля дайте инфо за AS-N28R за 28 кв. стая югозапад изолация (външна и вътрешна) цената от 2200 лева реална ли е ? Мнения за модела
    #707
  4. Ogosh
    Guest
    #708
    може ли някой да ми помогне с превода на яроглифите на едно SANYO SAP-ZK22U, моделът на дистанционното е RCS-ZP1 ето и линк към снимки:
    http://dox.bg/files/dw?a=33352e03c9
    http://dox.bg/files/dw?a=25c136f2ef
    Благодаря предварително
    Plovdiv
    #709
  6. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #710
    Имам едно такова питане-проблем ли е ако изключвам 100V-те ми климатици от мрежата когато не ги ползвам,тъй като трафовете лапат по 60W на празен ход.Чел бях че имало значение за подгрева на картера на маслото зимата..ама как точно стои въпроса?
    #711
    Изтрит
    Jun 2009
    #712
    според моето устройство за моментен разход-среден разход от към 25-30 вата!
  10. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #713
    Трафовете имат 60w твърдо -мерил съм ги.На някаква казанлъшка фирма,май бяха.А проблем с пусковия ток нямам тъй като Саньотата имат бутон за ограничение на ампеража на 1/2 и го използвам активно точно заради това.Чудех се зимата дали ще е добре за климатиците..
    Feb 2007
    #714
    Колега за колко трафа става въпрос? Предполагам знаеш, че климатиците в режим готовност и без траф да са пак имат консумация.
  12. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #715
    Става въпрос за 2 трафа.Не знам дали са ми фалшиви трафовете,но тези ми монтираха-български и харчат по 62W.Не е много,но защо да се изпаряват във въздуха 120W?
    Feb 2007
    #716
    ph и моите са български, но 3 те общо харчат 45 вата. Твоите вероятно греят яко, най-добре е да ги смениш.
    Jun 2009
    #717
    ей колега РН би ли обяснил по подробно това с намалянето на ампеража?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #718
    Цитат Първоначално публикувано от marian1
    Специфична за Саньотата е тази функция. Има бутон на дистанционното за това. Аз не можеах да му измисля свястно приложение, освен когато съм на генератор, за да не го претоваря - ако хукнат на максимална мощност. Иначе стартовия ток не е проблем.
    Jun 2009
    #719
    тц, и моята тошиба я има,но не пипам преди някой да каже за какво иде реч....така че,ако някой иска да пообясни за какво,как и ...се ползва
  18. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #720
    Въпросните бутони намалят консумирания ток наполовина,а и мощността съответно.Ползвам ги когато включвам едновременно и двата климатика за да не претоварвам инсталацията.Климите се "скопяват" и харчат по-малко ток,съответно и отдават по-малко топло/студено.Миналата зима изкараха така цялата ама тя беше мека в Бургас,а и аз не ги спирам.Саньотата обаче винаги работят под номинала на 200-300W-много малко харчат,демек бутона е малко излишен,освен при стартирането.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
