Страница 68 от 116 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1006
    Re:Собственици на климатици 100V
    Имам още едно питане относно шума на вътрешното тяло на Тошиба 221ПДР, Шарп Т22СХ и Панасоник 229ХБ, колко децибела е в различните режими на вентилатора? Както и чакам отзиви за фирмите, които съм посочил в горния пост.
  3. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #1007
    който много избира...няма да казвам на какво се нахлузва.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1008
    А ти случайно да не би да купуваш първото, което ти падне и хареса независимо каква е цената, да не говорим когато става въпрос за инвестиция, която може да достигне малко над 6000лв?
    #1009
    Като имам предвед голямото си закъснение, ще те посъветвам да се насочиш към Саньото или Тошибата. Останалите с нищо не ги превъзхождат, а са доста по-скъпи. Ако разликата в парите не те притеснява, то можеш с нея да свършиш едно добро, като я дадеш в някоя детска градина или дом.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1010
    Климатиците знам кои ще бъдат дилемата ми е коя фирма да избера
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1011
    gnf, направи ли година вече?
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1012
    Е не, от Декември до сега са 6м., а и аз бях писал в първия си въпрос когато питах за климатиците, че ще се слагат лятото или началото на есента
  10. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1013
    трябва ли да бъде вкючена функцията - самодезинфекция на вътрешно тяло с йони при загасен климатик - в режим охлаждане и отопление
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1014
    При тази операция, след работа на климатизатора, турбината продължава да се обдухва изпарителя определено време, като тази операция е свързана с освобождаването на йони които спомагат за тази операция. така се предотвратява задържането на влага в изпарителя, която е причина за образуването на микроорганизми и други подобни в изпарителя.
  12. Junior Member
    Jun 2010
    #1015
    Здравейте, спрял съм се на следната машина CORONA CSH-B229G http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=320, но имам няколко въпроса:
    Дали мощността на климатика е достатъчна за стая с размери 5,00 х 2,70 х 2,90 или 39,15 м3, като желая да го използвам както за охлаждане така и за отопление. Апартаментът е с външна изолация, PVC дограма и външни щори (доколкото разбрах това са важни фактори).
    Охлаждане: 0.8-2.2-3.0kw
    Отопление: 0.8-2.5-3.6kw
    Ще съм благодарен за компетентен отговор от ваша страна. Също така съм отворен и към предложения от ваша страна, в случай че според вас има по-удачни модели на тази цена около 1500 лв.
    Много важен фактор за мен е климатикът да има добър йонизатор.
    Благодаря предварително.
    Поздрави.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1016
    Цитат Първоначално публикувано от spielberg
    Поздрави.
    Имам "леки" съмнения относно йонизатора, защото термо-клима си пишат каквото си щат за такива като теб/ и понякога като мен/.
    По добре да размислиш в следния ред:
    1. http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb09ld-plasma има плазма
    2. http://japanclima.com/products/SANYO-SAP%252dZK25X.html няма йонизатор/плазма
    3.http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=294 без плазма
    Dec 2008
    #1017
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1018
    Да се похваля и аз вече с екстра класа климатици От днес съм горд собственик на 2бр. Тошиби 221PDR и 281PDR.
    Да споделя първоначалните и бегли впечатления, а именно, че съм много доволен от красивите машинки и че работят много тихо външните тела, а вътрешните не знам май заради високите обороти на вентилатора се чува осезаемо, но като задам автоматичен режим не се чуваше почти нищо Ще падне голямо разучаване и ръчкане по ДУ за функционалностите на климатиците.
    Колкото до монтажа, не бях удовлетворен напълно, можеха да се постараят повече, особено когато правеха дупките и когато бандажираха тръбите.
    Имам един въпрос засега, по-нататък сигурно ще възникват още и още, става въпрос за работата на климатиците в режим на отопление от долната страна на външното тяло от дупките за щуцерите и има още 2 правоъгълни дупки за които имам по една гумена тапа започна да тече вода, това нормално ли е и ако не е, какво да правя. Между другото двете тела са едно върху друго на една стена и от горното тече върху долното тяло.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1019
    За да тече вода от тези отвори, значи са ти поставили кондензния маркуч в агрегатите. Тези гумени тапи не ги слагай, така през отоплителния период ще имаш най-добро оттичане на водата която ще се получава след дефрост. А щом двете тела са едно над друго, поставяш над горното една тавичка и отвеждаш водите настрани.
    Apr 2009
    #1020
    Еийй най-после.Да ти са честити.Щом монтажа на външните тела по този начин е бил неизбежен,другия вариант е да направиш ,,сачак'' над по-долното тяло.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
