Страница 94 от 116 ПърваПърва ... 44849293949596104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1396
    Re:Собственици на климатици 100V
    Цитат Първоначално публикувано от laodzu
    Преди 1- 2 мес. свалих вътр. тяло с 15см. може нещо да съм го прецакал.
    Нормално е при това положение да ти тече. Върни го обратно, на оригиналото му място, или премести целия пакет с 15см надолу.
    П.С. "Ама що така бе, колеги..."
    Dec 2006
    #1397
    Ами като си свалил вътрешното тяло по-надолу си премахнал денивелацията между ваничката във вътрешното тяло и мястото от което изтича кондензиралата вода. Най-вероятно сега ваничката е на по-ниска височина от точката през, която изтича водата и понеже тя няма как да тръгне нагоре си остава в нея докато тя се напълни, а след това започне да прелива.
    Сега има три варианта или връщаш тялото в пъвроначалната му позиция, или преправяш самия монтаж или си купуваш помпа за конденза.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1308492035[/time]_________________________________________________
    Надявам се при това връщане да не скършиш някоя от медните тръби и заради това пак те съветвам да си намериш фирма, която прави монтаж на климатици.
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1398
    Монтиран е преди година и половина.Досега не имало проблеми.Преди 1- 2 мес. свалих вътр. тяло с 15см. може нещо да съм го прецакал.Да това е климатика.Къде е тази дрен.тръба.А кита какво е .Климат.е в гаранция питам информативно.
    Китът ти е пакетът от кабел ,тръби и гофре-ма как няма да ти тече,като си свалил нивото с цели 15см.-водата да не е луда да се катери по нанагорното-сещаш се ,че ще търси най ниската точка да се оттича.Връщай го както си е бил както ти каза и Kasap,или трябва пак да дупчите,но да си има наклон на кита да се изтича водата.Така ще подгизне под климатика,а и той ще се вмирише, като си завъдиш домашни любимци по питата и тавата. И колкото по бързо го оправиш-по добре.
    От гофрето при правилен монтаж трябва да ти капе вода(конденза)навън от стаята.
    Sep 2008
    #1399
    Мерси много ще го върна обратно.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1400
    Станало е малко ,като- не правете това в къщи!
    Sep 2008
    #1401
    Еми като не разбирам и пипам. :rolleyes:
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1402
    Във форума имаше такава снимка мисля че беше на Александър с такъв монтаж дупката по високо. То и аз имах такъв случай но не се сещам да снимам. Да не си помислите че Александър или аз сме направили така дупката по високо.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1403
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Имахме някакви съмнения,но така подчертани нещата-вече не!
    Шегичка.
    Ето и едно ''решение'' на теча на конденза-вид капково напояване!
    https://www.youtube.com/watch?v=6tMFsvo5YXw#ws
  11. Member Аватара на Bivola
    #1404
    Недей така с лошо...виж,че са постлали найлонова торбичка отдолу,за да "не капе" на паркета:-))
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1405
    Ами решения всякакви. Виждал съм как едни хора си бяха сложили една кърпа за да не духа в тях климатика просто не знели да си нагласят клапата.
    May 2008
    #1406
    Здравейте!Имам проблем с една Toshiba RAS-225YDR - при пускане тръгва за около десетина минути ,след което се изключва и започват да мигат лампичките.През времето в което работи така и не задухва студено.От сервиза казват да се изключи от тока и пак да се пусне,но и това не помага.Явно не им се занимава особено...Някакви идеи!?Ето и едно клипче описващо проблема https://www.youtube.com/watch?v=-rxNd2dDqgA#
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1407
    Значи пробва с изключване за по дълго и без резултат?Интересно,че присветва и индикатора за плазмата-опита ли с ресет от дистанционното-като ,че ли е по ток проблема,и дали е включен плазма филтъра и вадил ли си го при включен климатик-иначе топ модела за 2000г?
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1408
    TopGear пробвай да изключиш плазмата и да го пуснеш без да работи плазмата.
    Кога е чистен за последно, от кого и как-в конкретика моля.
  17. Тук е от
    May 2008
    #1409
    Изключване от тока,вадене/слагане батериите на дистанционното,почистване на филтрите.При последния опит работи повече от 10-на минути,но отново без да завърти перката на външното тяло.С пуснат и изключен плазма филтър резултатът е същия.Иначе филтрите си ги чистя сам с топла вода,накисване на плазма филтъра във вода+обезмаслител и последващо обилно изплакване.Проблема не се е появил след чистене,а след продължително време без да е бил пускан.
    Feb 2007
    #1410
    Зелената лампичка колко пъти премигва, че от клипа не мога да разбера?
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
