Страница 84 от 116 ПърваПърва ... 3474828384858694 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Jan 2011
    #1246
    Re:Собственици на климатици 100V
    здравей те през октомври поставих два климатика национал /то4но модела не ми се става да го гледам/ закупени от варна клима
    сметката за септември беше 43,62 лв сега преди дни платих за декември а знаете 4е декември си беше студен /и съм от севлиево знаете тук и в кнежа за какъв цепенак става ре4/ не съм ги спирал намалял съм температури но не съм спирал и платих 121,51 лв
    жилището е идиално изолирано
    за мен е перфектен разход вие на какво сте мнение
    климатиците са 2008 година и са 100 В
    закупих ги за 770 с монтажа за бр.
    мисля 4е изборами е правилен
    кажете си си и вие мнението
    Ямбол
    #1247
    Щом ти е топло, всичко е наред.В какви помещения са.Ако това е общия ток, разхода на машините си е много добър.
  4. Banned
    Jun 2009
    #1248
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Добре е все пак да споменеш за какъв климатик става въпрос.
    Това, за което говориш го има и при Фуджитцу. Идеята е да се затопли питата на вътрешното тяло до необходимата температура, и тогава да увеличи оборотите на вентилатора, за да няма дискомфорт от хладна въздушна струя.
    Климатика е Дайкин ATXS25E, явно доколкото разбирам от предходните постове това е нормално поведение на машините.
    #1249
    Извинявам се ако въпроса ми е не съвсем на място поставен но не намерих по-подходяща тема.Имам лек проблем с климатик MSZ-ZXV25T и по точно не успях да нулирам таймера които показва че е време да се изчисти плазмата.Натискайки бутона които е на вътрешното тяло под капака не загасва лампата показваща че е време за чистене.До сега винаги след почистването се е нулирал таймера/изгасвала е лампата/ а сега не иска и по-лошото е че не мога да разбера при това положение работи ли плазмата.Предварително благодаря на всички отзовали се.
    Jan 2011
    #1250
    Добро утро на вси4ки
    трябва ми трансформатор 100 Волта около 50 Вата само за вътрешно тяло от такъв климатик
    някой имали идея от каде да се закупи или от някакъв уред да се вземе
    трябва ми само за вентилатора
    благодаря предварително
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1251
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov
    на инвертора задавайки степен на вентилатора всъщност задаваш максималната степен която машината да ползва .. от там нататък той си решава на коя да работи ,като ако работи на ниска мощност компресора ,си намалява и вътрешния вентилатор ,нормално е ..
    #1252
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Искаш да кажеш, че ако се зададе от копчето за вентилатора най-ниската степен, електрониката не позволява на компресора да се развърти на по-високи обороти от минималните, така ли?
  10. Ogosh
    Guest
    #1253
    привет,
    наскоро монтираха в службата един DAIKIN AN28CHDS, помещението е 16м2 и би трябвало да е предостатъчен, но нещо не се справя съвсем, когато се увеличат градусите на 30 би трябвало да задуха горещо, но се усеща леко затопляне и сега покрай студовете не затопля добре, някой може ли да каже дали има функция за ограничаване на мощността /eco/: това е дистанционното:[img][/img]
    Ямбол
    #1254
    Във форума има снимки на дистанционни, намери ги, там може да го има и това.
  12. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1255
    Eddi1 според моя превод 1 от горе надолу е автоматичен
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1256
    Да, грешката е моя, поправих си поста.Ето снимката на това - http://mmitaka.snimka.bg/details/day...54367.16444843 .Тази грижа за кожата не е ли намаляване на мощността.
  15. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1257
    до колкото знам тя деиства на охлаждане
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1258
    Така е-грижа за кожата не е активна в режим топло.Иначе за това помещение 4kw. номинал на топло са предостатъчни-в ляво зеленият бутон го превеждат като икономичен режим.А дали е това дистанционното на този дайкин-не се вижда бутон за ампеража?
    #1259
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    говорим за вентилатора на вътрешното тяло ,не компресора .. той си има отделна логика за управление на която не влияеш пряко от дистанционното ... идеята на всичко това е климатика да духа топло ,а не силна струя с ниска температура ,и е реализирано така само при сравнително сносни климатици
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1260
    Ogosh, ето ти параметрите на твоята машина...Това са данни от каталог.
    Охлаждане:
    Отопление:
    Годишна консумация - средни стойности:
    Покрити изсиквания в проценти и COP (средна стойност):
    Оригиналното дистанционно за модела е ARC430A5 и изглежда така:
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
