Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 73
Like Tree1Одобрявам
Пускане и спиране на климатика през зимата
    Sep 2007
    #16
    Re: пускане и спиране на климатика през зимата
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km
    Не се заяждам но това за мен е пълна глупост със всичко друго си напълно прав.
    Бъди така добър преди да даваш оценки да попрочетеш малко.
    Тези неща ги пише в упътванията за потребителя, не в секретна сервизна документация.
  3. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от bobo21
    Всеки климатик консумира някаква енергия когато е на стендбай режим, но тази енергия не е за да държи външното тяло "винаги готово" Ако външното тяло не работи как ще се обледени ? Дори да има някакви предпоставки за това , как електрониката може да установи това обледяване дали е опасно за климатика или не е.Би ли ни просветил как става това!
    Ако виншното тяло е заледено най-голяма опасност има за перката на външното тяло , но това е др.
    Dec 2006
    #18
    Да ама не са направени да могат да се пускат при температури под -5 градуса.
    да бе, ама не си убеден защото не си пробвал. Специално заради тези слухове, още през зимата на 2005 чакахме до 2 часа през ноща и като стана -13 , пуснахме 2броя 9-ки за проба, та след 5 минути духаха 45-50 градуса на изхода.
    Това дето го препоръчват, е че под -5 градуса се осират подените данни по книга и СОР и т.н. , а иначе бачка та се кине.
    Jan 2006
    #19
    Това пускане при -13 ще ти изяде от живота на компресора ама нали и ние трябва да работим така че продължавай и тази зима така.
    Dec 2006
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    е да де, ама като изтече 5 годишната гаранция на компресорите, ще изпълня "тъч" у боклуджийската кофа на сегашните клими и както следва , ще те повикам НЕ да ровиш стари боклуци-климатици , а да ми монтираш новите Панасоници-маде ин джапан, имам 10 броя в къщи-ще изкараш лев от монтажа
    Този път ще се разходя за покупка на нови клими до Норвегия за да купя нещо изпробвано в битки!Един познат дето живее там ми ги похвали тия Панасоници, но смятам да отида зимата за да се уверя лично
  7. evt
    evt е офлайн
    Nov 2007
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от yzo03
    климатика е Toshiba - RAS 13 SKVP-Е Inverter DDC Hibrid -Daiseikai и от фирмата от която го взех ми казаха че е много добър
    Нашия е същия само че е 10 Работи цяла зима без спирка и отоплението ни излезе 150 лв. за целия сезон. Сутрин като излезем за работа го оставяме на 18 градуса, вечер го засилваме. Хем на топло се прибирам хем и сметката ми е малка.
  9. Junior Member
    Sep 2007
    #22
    Искаш да кажеш 150лв. на месец.Такова нещо не бях виждал 150лв. цяла зима.
    Sep 2007
    #23
    10ка защо да не е 150лв за сезон?
    Apr 2005
    #24
    @yzo03,
    В общия случай ще се справи. Компресора се натоварва повече, но твоя е добър - предполага се, че по-скоро ще го изключи защитата отколкото да изгори.
    Все пак ще бъде по-добре да го държиш включен при по-ниска температура през деня - за да може споменатото масло да се движи в системата.
    И тук отговарям на genagold1:
    Може да е 150, въпреки че по-скоро бих очаквал 250!
    Когато имаш малка и обитавана стая, с добра изолация и температурите не са твърде ниски (миналата зима) - климатика също работи малко - все пак човек отделяше около 200W/h ако не бъркам.
    Ето ти 5месеца*30лева=150лева. А лев на ден си е към 6-7kW
    Колкото до спора - тръгва или не - повечето тръгват, на някои им гори комресора, но при малко по-добрите по-скоро ще заработи защитата отколокото да изгори.
    Въпросните Панасоници работят и под -5, но airclima е казал как.
  12. evt
    evt е офлайн
    Nov 2007
    #25
    Да се уточня написала съм в друга тема сега и тук.
    Отоплявахме кухня и стая около 30 кв. на 2,7 височина, без изолация с дървена дограма от 19.. и незнам коя година. Става въпрос за къща и сметката ми за ток беше 150 лв. за целия сезон. Хора сутрин и вечер съм засичала електромера да видя как се движи консумацията. В прилично студени дни около 0 градуса консумацията му беше 2 kW за 12 часа през деня. Сега сложихме изолация на таваните и 6-камерно ПВЦ с К-стъкло и се надявам, че сметката ще падне още.
  13. Moderator
    Nov 2001
    #26
    Виждам, че и ти ги бъркаш мернит еединици. Може би имаш предвид 2kwh енергия за 12 часа. Един въпрос. Електомера от онези старите ли е, с въртящ се диск? И още един въпрос. На каква температура е настроен климатика?
  15. evt
    evt е офлайн
    Nov 2007
    #27
    Сигурно бъркам мерните единици но мисълта ми беше че сутринта го засичам в 7,30 часа после вечерта в 19,00 часа и разликата е 2 kW. За цялото това време е настроен на 18 градуса. Като се прибера от работа около 19,00 часа го засилвам на 25 градуса. Сутрин обратното намалявам го на 18 градуса и цял ден си работа така.
    Електромерите ни са от новите дето казват че отчитат ток дори и от лампата на телевизора.
  16. Moderator
    Nov 2001
    #28
    Всичко се изясни. През деня е само на 18 градуса и затова консумира малко ток.
  17. Тук е от
    Oct 2007
    #29
    Да ама не са направени да могат да се пускат при температури под -5 градуса. Като надеждност немогат да се причислят с Даикин , Митсубиши и Фуджису.
    Още малко и ще гипричислиш към Мидеа, Нео, Нипон и др...виждал си ти малайзийски Панасоник ама на върба у сряда... на -18 си бачка като за световно. Барем не говори за нещо без да имаш преки наблюдения за него.
    Sep 2003
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от vvasilev
    Аферата на Техномаркет им смаза имиджа.
  1. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 20:02
  2. Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 14-02-14, 15:41
  3. Ако заминавате за 15-20 дни през зимата спирате ли климатика?
    От iridiumsub във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 14-12-11, 13:40
  4. Спиране на климатика през нощта - да или не?
    От sunmanbg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 14-10-10, 20:28
  5. Работа на климатика през зимата
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 21-09-05, 22:44
