Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 73
Like Tree1Одобрявам
Пускане и спиране на климатика през зимата
    Jan 2006
    #46
    Re: пускане и спиране на климатика през зимата
    Цитат Първоначално публикувано от KING-T
    Благодаря за отговорите.Моя климатик обаче май почна да буксува нещо.Бях на работа и го оствих на 19 гр. да подържа температурата,но като се прибрах беше в стаята 18.Вентилаторът беше на мах оставен.Иначе си влкючва и изключва,както обикновенно.Още не съм забелзал да се е размразявал ,сега ще го следя.Няма скреж по кондензатора на външното тяло.Сигурно е на прага на възможностите си.Вие какво мислите ?
    Почисти си филтрите
    Dec 2007
    #47
    Филтрите са чисти.Проблема с градусите се оправи като пуснах вентилатора на средна степен.За сега всичко е ок.Благодаря на всички за отговорите.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #48
    Re:Пускане и спиране на климатика през зимата
    Цитат Първоначално публикувано от yzo03
    въпроса ми е към тези които знаят повече е ,какво ще му стане на инверторния климатик (марков), ако зимата всяка вечер се пуска за 4-5 часа и след това се спира до следващата вечер? Казват че най-добре било като се пусне климатика и цялата зима да не се спира,но никой не казва защо е така.Нали марковите клими имат топъл старт и тръгват след 4-5 минути след пускането им?
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg376741
    Dec 2008
    #49
    Какво ще стане ако глътнеш 400 грама ракия за 4 часа или за 24 часа
    Само напъвате компресорите духа по слилно не е комфортно по лесно ще заскрежава.
    Даже и да не е инвертор пак е хубаво да си работи постоянно особенно ако падне под 0 градуса.
    Oct 2009
    #50
    Здравей те, от днес имам 2 инверторни климатика fuji rsa 12lgc и искам да попитам:
    1.Оставил съм го на авто и на 20 градуса, трябва ли вентилатора да е на high за да е икономичен?
    2.Имам бутон Economy, когато съм на работа и ме няма в нас него ли да активирам или да го правя на 18 градуса и каква му е точно функцията, от името се разбира че е икономична , но каква температура държи и в книжката ми на ЕN пише нешо за 70%, но икономия ли е или работи на 70% климатика?
    3.На колко време да му пускам Coil Dry?
    4.Аз не мисля да ги изключвам цяла зима, но когато майка ми чисти постяно и до сега винаги сутрин се отваря и то за дълго да се проветрява независимо че вън може и да е -15 градуса какво да правя?
    а) да го спирам на цяло
    б) или да проветряваме за около 10мин на пуснати климатици?
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #51
    1. Правилно. Климатика по-добре от теб знае, как трябва да работи.
    2. Забрави го този бутон.
    3. Веднъж/месечно през лятото, само ако се ползва интензивно за охлаждане.
    4. Намалявай го на макс, и проветрявай. Не го спирай.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #52
    С останалото съм съгласен, но за Coil Dry - след всяко охлаждане според мен. Не бива да остава влага и да се въдят гадинки. Но зимата тази функция не се ползва.
    Oct 2009
    #53
    Значи на авто вентилатора ще ми е най-икономично?
    А какво всъщност е въпросната функция на Economy?
    кога да използвам бутона Heat 10 градуса когато ме няма за дни от нас, или когато съм на работа?
    До сега с една духалка тя гори мн ток а и топли на краката например, тоя климатик си е пуснат от 19:00 на 20 градуса и ся си стоя съвсем спокоино по пижама даже ми е топло, разликата е очевадна!
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от Xperia
    И от този бутон няма да видиш особенна полза. Но това му е смисъла - ако те няма за седмица-две. И ако успееш да активираш функцията, разбира се.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Ама:
    1. тази функция работи само за 48 часа от момента на активирането й(след това пише вупътването и страницата на Булклима, че климатика се изключва сам) и
    2. може да се активира ако температурата в стаята е под 10 градуса-ако не го изключваш се губи всякакъв смисъл от това копче.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #56
    Извинявам се за неточността. Отрекох го като безмислено заради точка 2, та не съм се вживявал в подробностите и съм пропуснал точка 1.
    Oct 2009
    #57
    На тоя модел климатик fuji rsa 12lgc къде се намира датчика за вътрешната температура, питам защото чух, че имало такива на които датчика е в дистанционното!
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #58
    Не е такъв случая.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #59
    Тези, които имат в дистанционното, имат и във вътрешното тяло. Просто този в дистанционното е бонус за по-голяма прецизност на температурата в стаята.
    Oct 2009
    #60
    И в крайна сметка от "не е такъв случая" и от другото мнение не можах да разбера къде аджеба е моя датчик?
  1. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 20:02
  2. Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 14-02-14, 15:41
  3. Ако заминавате за 15-20 дни през зимата спирате ли климатика?
    От iridiumsub във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 14-12-11, 13:40
  4. Спиране на климатика през нощта - да или не?
    От sunmanbg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 14-10-10, 20:28
  5. Работа на климатика през зимата
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 21-09-05, 22:44
