Страница 286 от 372 ПърваПърва ... 236276284285286287288296336 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,276 до 4,290 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Oct 2005
    #4276
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от darko_d Виж публикацията
    Този ватметър има ли показания за тока и напрежението? За фактора на мощността видях, че има. Не май няма и за фактора на мощността, а това е показание за цената?
    Не зная, ще го разцъкам да видя дали може да показва амперите а не ватовете
    May 2010
    #4277
    А по темата, на кой колко му харчи климатика...За мен това е мнооого относително и зависи изключително много от различни фактори. Тези, за които се сещам:
    - Точността на термометрите, с които се измерва температурата в стаята. Някои електронни термометри започват да си променят показанията с промяната на напрежението на батерията им.
    - Изключително важно е къде е сложен термометърът в стаята - разстоянието от климатика и височината от пода(на термометъра).
    - Другото, което за мен е много важно - спрямо външната температура - колко е температурата в стаята без да е включван климатика да речем 12 часа и без да има някой в стаята. Ако при един тази температура е 12 градуса, а при друг 19-20, какво сравнение в климатиците за разход на енергия да се прави?
    Чета тук за различни мощности и поддържане на градуси, и се правят сравнения между климатици, които според мен не са коректни, защото има неизвестни величини, които даже няма как да се измерят вкъщи. Измервате изходящата температура от вътрешното тяло, но не можете да измерите реалното количеството въздух преминало през него и респективно количеството топлина за единица време. А и не бива да се вярва на сляпо само на техническите характеристики дадени от производителя. Все едно да изчислявате активната мощност на електродвигател като измервате само тока и напрежението, без да измервате и фактора на мощността.
    Този пост е редактиран от darko_d; 24-11-18 в 03:44.
    zxc0, Jack Krauser, rosswen и 1 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #4278
    Загледах се до колко развърта C&H VIP при външна около нулата.
    Доста бързо си достига заданието с много гореща струя и смъква на около 600, продължавайки да бълва жега
    За големината на помещението и големите загуби се справя отлично.Никога не е било толкова топло в дневната
    При външна 0 и 98% влажност, не съм го хващал да прави дефрост...
    Sep 2015
    #4279
    Ето и моите 5 стотинки за максималното развъртане, единият развърта до показанието на табелата, другият подминава с над 15%. Различен софтуер, различно поведение.
    Mig82 одобрява това.
    May 2018
    #4280
    [QUOTE=stainway;900179]Загледах се до колко развърта C&H VIP при външна около нулата.
    При външна 0 и 98% влажност, не съм го хващал да прави дефрост...[/QUOT
    Ти на това бързо ли му викаш час и половина съгласно показанията на часовника ти на телефона. Това си е изключително бавно но сигурно пак някой всезнайкко ще ме обвини че не съм бил виждал климатик че не съм виждал точно този и че този климатик работел при точно определени условия които ги няма в останалата част на вселената
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4281
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Тази вечер като го пуснах в стаята беше 3 градуса, като за два часа работа покачи на 16 и изгори 2,5 киловата ток.
    Стаята има ли прозорци? При вътрешна температура 3°С , консумацията ми се струва нормална. [emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    May 2018
    #4282
    Нормално е да изстине стаята ако никой не е живял в нея няколко дни. Ти не вярвай на тия които пишат че на вън било -20 не обитавали помещенията а вътре било 19 градуса щото всичко било супер изолирано това го няма никъде. Моя апартамент е изолиран с 5 санти камена вата навсякъде и когато е студено и се е случвало да отсъстваме повече от 4 дена вътре си става 10-12 градуса все пак жилищата са изолирани ама не са вакуумно изолирани/а това е най добрата изолация/ и херметично затворени.
    Apr 2017
    #4283
    darko_d, съгласен съм напълно с теб. В тази тема, според мен, единствената важна информация, която може да се извлече, е горе-долу каква минимална и малсимална консумирана мощност имат различните климатизатори. Останалата част от темата е като цяло мерене на п*шки и ала-бала.
    zxc0 одобрява това.
    Nov 2014
    #4284
    Климатикът му си работи съвсем нормално, щом вътре е било 3 градуса и е успял за 2 часа да качи до 20. Не знам каква е тази стая, но този климатик, ако се ползва по този начин, няма да живее дълго.
    Колкото до това, че машината надхвърля максималната си консумация по книга, това може и да се дължи на ватметъра.
    Ако на някой му се четат 3 страници за полудяла Нокрия 14 от оня ден, може да хвърли едно око тук. Само ще кажа, че заради повреден ватметър, Нокрия с макс консумация по книга 3200w показа 4500-4600w на ватметър. Направо ги махайте тези уреди.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...aoyz14lbl.html
    Dec 2017
    #4285
    Настъпват златни времена за "мерене" на дефеостите , оставете машините на спокойствие сега си имат работа
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #4286
    Затворена е темата за дефростите. Някой трябва да направи нова.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4287
    Кой затвори темата за дефростите?!
    Sep 2017
    Хага
    #4288
    [QUOTE=PPP1;900182]
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Разбира се, че достигна заданието си не за час и половина, а за 10-15 минути Но когато съм се загледал в Netflix ,не се сещам да направя скрееншот
    П. П. Сега останах за 10 минути да го гледам (повече време нямам търпение да му отделя).
    Зададена температура 23.5 външна +3 влажност 91%
    Този пост е редактиран от stainway; 24-11-18 в 18:09.
    May 2018
    #4289
    Това е друга работа. В момента съм отворил вратите на целия апартамент който е коридор кухня хол и спалня климатика е нагласен на 24 в двете стаи които са преходни е 24 а в кухнята през коридора е 20 гр. Климатика работи цял ден и потребява между 600-750 вата т.е. малко по малко от номинала.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #4290
    От десетина дена не съм изключвал климите и за денонощие сумарно за двата са 15kWh.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
