Страница 304 от 372 ПърваПърва ... 254294302303304305306314354 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,546 до 4,560 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Jul 2017
    #4546
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Е не точно
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4547
    К`во не е точно? Цял следобяд беше слънчево и температурата стигна 5 гр. Какво повече да искаш?! Сутрин има малко мъгла и стига -2 до -3. Нали трябва да се поизмият външните топлообменници.
    Rumb@ta одобрява това.
    Apr 2017
    #4548
    Това при вас, си е пролет. [emoji16] При нас, мъките с пустата мъгла, нямат край:
    Направо шапка му свалям на 20ZMX в детската. При задание 25, размрази само два пъти през нощта - веднъж в 00:30 и чак сега в 5:40.
    ivan74 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4549
    Собственика да предприеме незабавни мерки, за по-здравословен сън! [emoji39]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #4550
    По това време горе-долу ставам за работа. [emoji16] Иначе, ето каква беше консумацията на 60-ката, която се бореше в случая сама с 45м2 (117м3):
    Настроена на 23гр., турбина на 2-ра степен (low), в основното помещение 23-23,5гр.
    Genadi80 и stainway харесват това.
  7. Junior Member
    Mar 2014
    #4551
    Много се кефя, когато се сравняват климатици от различни технологични и съответно ценови класове, и се правят умни изводи.
    Мисля, че по-коректно би било да се съпоставят близки по параметри и цени машини.
    Поводът за поста ми е, че ми дожаля двайсетичката MHI20ZS-S, която струва около 1300лв., да бъде сравнявана с почти двойно по-скъпи модели от по-висок клас и да се изтъква, че има слаби страни.
    Ама хайде да не отклонявам много дискусията.
    Иначе моята си работи, както се казва на български "тръгва-спира" неусетно, поддържа си температурата, има си кусурите на всички климатици използвани за отопление, доволна работа за 1500лв. с монтажа.
    Дали щяха да си струват 2500 за по-високия клас, може би, но не и за мен.
    И още нещо спокоен съм, щото не знам колко харчи.
    tony34al, JOKVN, shener84 и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #4552
    papadodo, ако визираш мен, моля да ме извиниш. Аз веднъж споменах за разликите между него и стария модел, от високия клас - 20ZMX (който в момента струва 1600лв.). Казах го, за да не се генерализира за марката по един модел. Иначе, аз лично избрах за майка ми 25ZS-S и моето мнение е, че е страхотна машина. Както каза, в този ценови диапазон, особено откъм тишина, най-вероятно няма конкуренция. При Миланов, основния проблем с он/офф е, че е шумен, докато при ZS-S е незабележим. И други плюсове има, но този е един от най-съществените.
    stiv13 и bibobore харесват това.
  10. Junior Member
    Mar 2014
    #4553
    Чак пък извинения, няма нужда.
    Имах предвид сравненията с ftxs35 и daiseikai 6.
    Ти си фен на MHI !
    Rafailiev одобрява това.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4554
    Все съм виждал мъгла, но като тази в момента...
    Едва се прибирам от работа.
    Жената каза, че Ауксите цял ден са пуфтяли. Комшийското ЛФЦ имаше 7-8 висулки по 50см под тавата.
    Apr 2017
    #4555
    Тук и Тошиба Дайсейкай вече са със запушени отвори. Мъглите не са се вдигали вече 3-ти ден, а максималните бяха -6. На ZMX-а дори и аварийния вече е запушен. Една пръскачка с 5 л. топла вода, за 5 мин. и е като нов! [emoji23] Много добра работа върши, между другото и е удобно за по-труднодостъпни монтажи. Тавата на zsx има доста подобрения, спрямо тази на ZMX (20-35). Все още 2 от 5-те отвора имат проходимост, ама и те са на ръба [emoji16]. На МЕ-то отворът е почти идеално проходим. Явно по-честите дефрости спомагат за това. Макар че, в съседската къща има МЕ със същото външно - FH или SF и се е запушил целият отвор ф42, с половинметрова висулка. LTC-тата, също запушени, с по 4 дълги висулки. Само LMCB на Fujitsu и МЕ Zubadan са чисти, обяснимо защо. Важното е, че запушената тава не пречи на ZMX-а по никакъв начин, тече си отзад. Ама един топъл душ, ще му е добре-дошъл.
    Този пост е редактиран от rosswen; 03-12-18 в 22:43.
    Jack Krauser и Rafailiev харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #4556
    rosswen в България ли си бе човек?
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4557
    В България сме но северна,колям студ с Плевен последните три дни.Да идва утре че да си ходим на по топло...
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #4558
    Не, в дивия северозапад! От утре го дават "затопляне", с максимални температури до -1. [emoji16] Мъглата все още си виси, положението е следното:
    Радвам се, че това изобщо не пречи на машините да топлят яко и размразяват сравнително рядко, като се има в предвид условията. Остава ми само да натискам на вино. [emoji23][emoji485][emoji485]
  17. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #4559
    Ето една снимка и от мен в гр. ЛОМ на едно MEGE35, което бичи без никакви проблеми по същият начин както и др. ми климатик Ме FH Zubadan. От сряда до днес по топло от - 4 градуса не е ставало, а за студено не видях да е ставало под -11 градуса. От три дни мъглата не се е вдигала! Няма грам лед, който да се трупа по топлообменниците, и на двата климатика отворите са свободни. Вижте само каква "иня" се трупа по корпуса на машината [emoji6]. Зубадана е 9ка и отоплява 17 м2 стая А ME Ge35 се справя с 30 м2 стая като стаята е съседна с тази в която е зубадана и врати не се затварят. Поддържам 23 градуса 24 часа в денонощието. Зубадана е с изключен външен нагревател и средно уреда отчита 350 вата консумация, а GE35 към 550 вата при тези температури и условия.
    Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #4560
    Явно сте в тези “температурни инверсии” - т.е. все едно на в. Мусала според новините.
    При нас е жега без грам мъгла.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
