Страница 302 от 372 ПърваПърва ... 252292300301302303304312352 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,516 до 4,530 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2017
    Хага
    #4516
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Ще му вика Хеви
    papadodo и Rafailiev харесват това.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4517
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Аз за това питам, че ми се струва твърде висок за външните температури ( не че това е лошо де).
    Не е. Между 2 и 3 е реално. По-скоро към 2 може би.
    Vizi одобрява това.
    Apr 2017
    #4518
    Росене стига ги гледай тия клими.
    На клипчето се чува как детето те вика.
    Обърни внимание на него ,че утре ще порасне и няма да вика татии
    Тук съм абсолютно съгласен с теб! Това ще им е. Ако не си забелязал, за големия климатик в хола вече почти нищо не пиша. Хич не го и заничам вече, знам го как работи и на какво е с пособен. Над този в детската нямах обстойни наблюдения, но и той ми се изясни вече. Пуста му краста. Ама беше тя, каквато беше, стига толкова. Обръщам му внимание на детето, просто той постоянно ме дърпа и 5 мин. не ме оставя. За което много се радвам, разбира се.
    Gyokov, Rafailiev и stainway харесват това.
    Jul 2017
    #4519
    Скоро и аз като се отърва от Дайсекай 8. И аз само ще цъкам отстрани
    rosswen и stainway харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4520
    Здравейте. От скоро следя форума,но не виждам никой да се е престрашил с истинска конвенционалка да сподели инфо. Та слагам началото :D ,ако има живи други де...
    Климатика е Midea MSS-12HR ,отоплява 19кв/м хол и отворена врата към спалня 16кв/м. Жилището е в саниран панелен блок,та общо 35кв или 88 кубика отопляемо помещение. Заданието по ДУ преди да паднат вечерните температури под -4гр бе 23,при тези условия в хола темп. бе 23 ,а в спалнята се въртеше около 21.7 това на 1.5м височина. Последните 2-3 дни заданието по ДУ бе 24 ,тъй като бе по студено от -6 до -8 вечер и през деня около 0 гр .Температурата в хола бе 22.8,а в спалнята 21.5 . Консумацията при старт е около 900 W и преди да изключи достига 1450 W (замерено по електромер),изходящата температура варира от 38гр при старт и достига 63гр 2 мин преди да изключи,като работи общо 7-8мин на цикъл,замерено днес при външна -8 градуса.След това почива около 10 мин и дефроства на 1ч и 25мин, за около 8 мин.
    oska и Ventsislav Negentsov харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4521
    Бомба е!
    Sep 2017
    Хага
    #4522
    Престрашаваме се с конвенционални под прикритие Само дето не изкарват 63 градуса струя преди да минат в офф
    Мери се и се обсъжда само Негово Величество Минимума, а че духало с 28-34 градуса-няма значение
    Наред си е машинката, щом топли така
    Rafailiev одобрява това.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4523
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Шапки долу. Велики машини са!
    bobivg и stainway харесват това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4524
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Сериозно ли?
    zxc0, mystikalrs, corsairman01 и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #4525
    Външна -2° , вътрешна 20 при старта. това е 9-ка едно от най-ефтините на пазара хайванчета. Инвертор с едноредов и капилярка. След опита падна на 350w. при тази външна и 23зададени
    https://m.youtube.com/watch?v=w3UGS9hiEAw
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #4526
    Какво ми се хвалите с конвенционалки за по 300лв. Кога купите за 2500 конвенционалка ви признавам.
    oska, Rafailiev и Mig82 харесват това.
    Oct 2005
    #4527
    Две клипчета от днес при външна през деня -6/-7 градуса. Ферито поддържа зададени 16 градуса, като на моменти консумацията достигна 2050 вата и изходящ въздух 45градуса, след което се кротна на 550 вата и изходящ въздух 25 градуса. Интересното е, че външното тяло беше събрало лед в единия край на тавата. Също така отзад някаква метална решетка се е разтракала явно от вибрациите. Установих и, че малка част от тръбите са без изолация и до колкото виждам след външното тяло са събрани една в друга в обща изолация.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4528
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Ще му вика Хеви
    Чи кво кат му вика “тежкар”...
    May 2017
    #4529
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Две клипчета от днес при външна през деня -6/-7 градуса. Ферито поддържа зададени 16 градуса, като на моменти консумацията достигна 2050 вата и изходящ въздух 45градуса, след което се кротна на 550 вата и изходящ въздух 25 градуса. Интересното е, че външното тяло беше събрало лед в единия край на тавата. Също така отзад някаква метална решетка се е разтракала .....
    Тази решетка при всички евтини Гри-то трака и я махат монтажниците. Машината гледам си работи добре като не я ръчкаш много, много.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4530
    Сериозно ли?
    Харесвам простите неща, които работят.
    VanDan, Gyokov и milanov харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
