Страница 259 от 372 ПърваПърва ... 209249257258259260261269309 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,871 до 3,885 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3871
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Заповядай, Генади! Пост #4242. Да предположим, че не си го видял. 9,9W ще те удовлетворят ли? Поне още 2 или 3 такива снимки съм пускал, но ако искаш търси ги ти.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3872
    Аз все още не мога да разбера как с 60w. е възможно да се отделя топлина.
    Всичко е възможно, нашите са от Фукушима!
    ruuni9 одобрява това.
    Dec 2017
    #3873
    Тя тошибата си я показва на монитора , консумацията е толкова. Най-добре някой да обясни дали компресора работи при тази консумация.
    Spst , колко е фактора на мощноста отчитан от "маймунката" при 60w. ?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3874
    Аз все още не мога да разбера как с 60w. е възможно да се отделя топлина. Не казвам че някой лъже или е невъзможно или нещо подобно ...
    Да не би да има heat charger или нещо подобно и когато не таботи компресора да отделя остатъчна топлина ...
    Много ясно, че лъжат. Ако топлеше с 60-90 вата, както се опитват да ни заблудят, представяш ли си, при по-високи консумации климаците им нон-стоп щяха да работят като конвенционалки - он-оф.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3875
    Господа пийте си ракията и се радвайте на живота.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3876
    Не съм го гледал, но това, което показва енергийния монитор в контакта, това се отчита от електромера /ако това ти е мисълта. Компресорът работи-пускал съм снимки с изходящата температура. При офф и въртяща турбина, консумацията без траф е 10W.
    Джак, последвай съвета на Генади или посети някой фармацевтичен обект на Марешки!
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Dec 2017
    #3877
    То колко топлят не е интересно. Мен ме интересува само дали работи компресора , zxc0 май имаше DR как е при теб ?
    Ясно , това и плащаш така е. Но ми е интересно какъв еcosф и напрежението при теб в този момент ... преди и след трафа.
    Jack , не виждам за какво да лъжат. Миланов показваше консумации по 100w. до колкото си спомням
    Този пост е редактиран от Mig82; 07-11-18 в 19:44.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3878
    Тези снимки ги видях отдавна,но сега като се загледах във ватметъра,цифрите са 429.9вата
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3879
    Как пък никой не се сети, че сме ги ъндър-клокнали на 50Hz и заради това харчат толкова малко...
    И за какво са им по-високи консумации, щом топлят с по 50W?
    Въобще, мислиш ли какво пишеш? Какво ще е условието за "Офф" - Бастър-копче?
    Този пост е редактиран от Kasap; 07-11-18 в 20:05.
    Aleksandars, SPSt, ruuni9 и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3880
    Наистина не ги гледам тези неща, а след трафа нямам как да ги измеря /освен напрежението, което съм мерил към 105V-моментно/. Но я кажи какво е интересното от ниската страна на трафа? Мисля, че най-важно е какво става откъм високата страна.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Мисля, че Додо се беше сетил преди време.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3881
    Ти върви при Марешки. Измери с термометър входящите и изходящите градуси и ще видиш, че с такива мижави консумации 50-90 вата само спонсорирате енергото.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2010
    #3882
    Работи си компресора на 365UDR, на 75W с трафа. Без трафа не знам.
    Аз съм го мерил с истински електромер, кос фи не знам също колко е бил.
    То в стаята(хладилника), дето съм го сложил това се случва при вътрешна 20 и външна 22.
    Туй му е единственото предимство според мен. За който иска топла струя -значи няма предимство. :P
    Plovdiv
    #3883
    Усещам, че скоро ще се намеся в тази дрислива тема....И на много хора това няма да им хареса!
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3884
    Ето го единият мой, като параметри. Скоро ще постна някоя друга картинка с разход.
    Dec 2010
    #3885
    В момента имам временно един измервател на мощност ЕМОС и той показва 0W при изключен климатик.
    Мисля, че като е под 5W показва че е 0W.
    Закачен е за траф на 200V обаче.
    С другият електромер съм отчел 3,4W при ОФФ с трафа.
    С тоя кос фи, много се впрягате мисля.
    Май не е много ясно що е вреден. От потребителска гледна точка. Битовите абонати не го плащат директно. За дребни мощности не си струва да се говори за него.
    Мирише на NDR285.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
