Страница 299 от 372 ПърваПърва ... 249289297298299300301309349 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,471 до 4,485 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4471
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Да му бяха сложили сензор за скреж или лед тогава. Има 10тина вида по начин на работа.
    Jan 2016
    #4472
    07 и 09kgta като наблюденията са ми основно на девятката консумацията гледам на електромера
    когато излизам или се прибирам.Термометри нямам така,че информацията ми може да не е на 100% съответстваща.
    Преди малко на вън на телефона показва -1 но мисля,че е поне +1 градус двате клими,два лаптопа и един телевизор= 634 вата
    на 24гр са оставени като вън от време на време слънцето напича.Миналата вечер сняг и виелица,вчера отново вятър около-2 -3 гр
    и снощи машините работиха на нещо като он и оф. Първата вечер във виелицата засичах девятката, работи средно 10 мин и почива около 3 мин.
    Докато си почива турбината не спира на цяло после не се форсира като и 7-та се държи аналогично.
    Вчера електромера показа 900 и няколко вата когато работиха по този начин.Девятката два пъти го хванах да
    прави дефрост-вдига клапата почти горе.Нещо което ми направи впечатление на ръчно не мога да вдигам вентилатора (24гр) като постоянно
    работят на втора скорост(оставени на авто) освен ако не задам 30гр от ду.Надничах по външните тела и скреж не успях да видя.
    Това са ми първите климатици и не знам кое е до колко е нормално и кое не.Не съм почувствал да ми стане студено когато работиха на почивки
    но все пак от -3 -4 гр надолу май не е било ще видим ако стане -10 -15 какво ще е положението.На положителни 7-8 градуса падат под 200вата всеки.
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4473
    Външна около 0 в момента,сухи пити и бачкат така от няколко часа.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #4474
    Абе зима при вас няма ли да има, бре?? Максималните днес бяха -4.
    И моите Хевита още не съм ги хващал да дефростват, сух студ е и не трупат скреж.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4475
    Има ама не с толкова ниски температури.Аз утре ще я видя нашата(северна зима) в Плевен,и ще напъна мидейката.
    Apr 2013
    Разград
    #4476
    Имаме бе :
    Да взема да пробва Нексурата тая вечер ли.
    Така и така съм под “домашен арест”.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 30-11-18 в 20:14.
    Apr 2017
    #4477
    Остави го ти синоптика, той ментри:
    Шегувам се, ми сега е момента да пробваш тоя луксозен радиатор. [emoji16]
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4478
    След малко като се прибирам ще видя колко е.
    Дано и Волво не лъжат.
    п.с. не лъжат синоптика
    Този пост е редактиран от ccankov73; 30-11-18 в 21:48.
    Rafailiev одобрява това.
    #4479
    Какви са тези градуси бе Цанков?За северна България неща и да чуя,тук е 3гр.Определено при вас трябва много да се внимава с избора на климатик.Дай отзив за Нексурата.
  12. Junior Member
    Nov 2017
    Русе
    #4480
    Моя Хитак в Русе вече 3-4 часа работи заскрежен и учудващо за мен не прави дефрост. Според ДУ 2 часа поред харчи по 0.6 kw-h, 1.2 kw-h общо. Общо за Ноември е изпапкал 147 kw-h. Интересното е, че според Genadi80 ДУ отчита около 10-15% повече потребен ток, отколкото ватметъра му (той показва по-малко kw-h).
    Според sinoptik.bg навън e -10 или -11 гр. Поддържа 23 градуса, на 3 метра от мен духа насреща ми на Fan 3 (най-често на толкоз го държа, и като спя хич не ми пречи шума), зад гърба ми е кухнята, където е 13 градуса. Първи етаж, тухла, никой около мен не топли, имам буфер зле остъклена тераса. Вече съм с мн хубава дограма, с троен стъклопакет с Ка стъкло и газ Аргон. Преди по тва време Темп в стаята беше 13 градуса, сега май около 18.
    Бях лепнал 1 лепенка около темп датчика от снимката, да не заледява, ама я махнах.
    Btw, бях харесал и Panasonic Etherea като модел, но прочетох че не може да му настройваш турбината Fan на която скорост си искаш, а той сам си решава с ква скорост да духа, в зависимост от зададените градуси, което пък би ме дразнило доста. И за Fujitsu KGTA май четох нещо такова. Хитака квото му кажа тва прави и често си сменям скоростите. На Auto често сваля на ниски скорости, но нямам големи наблюдения над това.
    Този пост е редактиран от MistaMasta; 30-11-18 в 22:51.
    Jack Krauser, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Nov 2017
    Русе
    #4481
    Да споделя и моя отзив от Русе сега температурата е -11 гр, дървата в камината догарят, климатика настроен на 26, гр.в очакване да се включи. За целия ноември е изхарчил 215KW. доволен съм
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4482
    Разликата от Русе ,до южна България в момента е 10 градуса,при вас -11 и голяма влажност,тук -1 и около 50 процента влажност.
    П.С. То май вече нямам значение кой колко харчи,а това дали е топло и комфортно.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4483
    Принципно това е най-важно!
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4484
    Абе, ще ви дойде акъла, ама явно трябваше да стане под-10.
    ccankov73, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #4485
    Такаа..., 20ч 10мин. спиране на радиатора. В стаята беше 22.8С
    10мин проветряване и пускане на Нексурата.Припомням - 3 външни стени с вата отвън,
    таван - под на тераса с 10 см вата отвътре и под към земя.
    Така че парното в останалата част от къщата хич не помага.
    Пуснат само на преден панел, задание 24С.
    Тръгна на 350, вдигна 550 и стигна до 8-900W.
    При 900 беше така :
    Сега след 2 часа (не съм го гледал междинно) вече си темперира наново и е така :
    Ами доволно - топли 25 квадрата безшумно с разход на 1/4 духалка.
    За сравнение парното е на
    Доволен съм, дотук отговаря на изискванията, а и усещането е същото като при парното като влезеш в стаята.
    Това поне ми е лесно за сравнение.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 01-12-18 в 00:05.
    necata2 и rosswen харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
