Страница 311 от 372 ПърваПърва ... 261301309310311312313321361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,651 до 4,665 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4651
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    По-скъпо ще излезе с фуджицуто, поне на теория, щом кондензаторът му ще се загява поне с 10-тина градуса повече от този на тошибата.
    Oct 2005
    #4652
    Имам едно питане към запознатите - да разбирам ли, че означението MAXIMUM CURRENT А се отнася за максималната консумация на ток, която климатика би достигнал? Ако е така, то гледам за Fujitsu 12LMCA дават максимум 9А, което според един онлайн конвертор се равнява на 2 киловата. Та значи Ферито да не ме учудва, че развърта и то до такава мощност респективно консумация.
    Nov 2011
    #4653
    А някой може ли да даде същите данни и за daikin ftxp35L
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4654
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Малко се бъркаш! Няма начин климатикът ти да консумира чисто активна енергия. Това не е радиатор или акумулираща печка. Демек кос ф не е 1 както си задал на калкулатора. Освен това напрежението би трябвало да е повече от 220V. Или поне през повечето време.
    Rumb@ta, shener84, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #4655
    Почна да става по-студено в ниската земя
    Помещението е 32м2 при зададена температура от 23.5 градуса и външна от 0 градуса(влажност 99%) работи на 3-та степен вентилатор (28дб) с разход около 550 вата.
    Няма дефрости, няма драми - духа горещо
    Този пост е редактиран от stainway; 12-12-18 в 03:22.
    corsairman01 одобрява това.
    Oct 2005
    #4656
    И при мен на вилата при външна 0 градуса Ферито бълва 58 градуса въздух ама средната консумация е около 1600 вата.
    Между другото, тъй като съм решил на лято в съседната стая където сега е Ферито да взема едно Fujitsu 12LMCA се загледах по техническите характеристики на този модел. Гледам следното нещо - Input power min 0.25 max 1.98 Kw. Ако правилно съм разбрал то и този модел в даден момент би стигнал консумация от 2000 вата?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4657
    При този начин на работа, не виждам защо се харчиш за климатици. Обикновени ел. радиатори ще ти свършат същата, че и по-добра работа, ще харчат същия ток и ще държат по-топло. Между другото има маслени радиатори с вградена духалка за по-бързо затопляне на помещението. 16 гр. зададени и 1600 консумация, дори да е за кратко /а май не е/, не го разбирам-стоиш на студено и плащаш много.
    ponyasd, dddilian, chany и 2 други харесват това.
    Dec 2010
    #4658
    Ами увеличи му вентилатора де. Ако чакаш да стопли на най-ниският вентилатор, ще почакаш.
    oska одобрява това.
    Oct 2005
    #4659
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    На втора степен държа вентилатора, ако го сложа на ауто или по-висока гледам, че вдига консумацията до 2киловата.
    Тук си много прав, и моята жена ми казва същото. Та замислил съм се за един радиатор или конвектор за 150-200лв.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4660
    Нещо не ми се вярва. При по-висока скорост на вентилатора, консумацията трябва да е по-ниска.
    #4661
    SPSt, при темперирано помещение е така, както си го написал. Загрява ли го, разходът на еленергия е пропорционален на скоростта на потока!
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4662
    Потвърждавам, при темперирано помещение на макс вентилатор, лапа по-малко ток.
    dodo_pv, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2010
    #4663
    Ще вдигне с 300W, ама ще топли двойно.
    Така все едно работи със запушени филтри.
    58гр. множко ми се вижда. Абсолютно неефективен режим.
    При Фуджи LGC каквото и да правя повече от 51-52гр. не става. Веднага си ограничава консумацията.
    dodo_pv одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4664
    В сервизните съм забелязвал, че ограничаването на компресора започва още при 55°С. Бобът показва скапан термометър или калпав климатик.
    #4665
    Не винаги и не при всички бръмчалници. Не ми се занимава да включвам ватметри и да снимам клипоев, за да доказвам твърдението си. В къщи, единствено Генерала работи по начина, който смятате за правилен. МЕ и Хитачи повишават консумацията с увеличаване оборотите на турбината. Абе и те криви...като мен
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
