Страница 340 от 372 ПърваПърва ... 290330338339340341342350 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,086 до 5,100 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2017
    #5086
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Е да, ама си с чиста тава. [emoji16][emoji485]
    valyo68 и Rado Smilkov харесват това.
  3. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #5087
    Ей, продължаваш, Рос, направо прекали!
    Oct 2005
    #5088
    Цитат Първоначално публикувано от Rado Smilkov Виж публикацията
    Додо, Генади80, и не само той де, дават добри отзиви за Хитаците... аз Амбъра го сложих на мястото на един ужасен модел на Хитачи (14ЕН1 - то и във форума е писано за него, дето под 0 просто не работеше - като твоята фея малко се държеше, 'ем лапа - 'ем не топли), та съм леко предубеден, но си давам сметка, че един модел не е показателен за цял бранд - то и Рафата не е доволен от Тошиба, ама всеки изхожда от опита си... Хитачитата и потребители, и профита са ги препоръчвали, така че не поемаш някакви особени рискове с марката, а и вече знаеш колко е важен читавият монтаж, и още по-важно - има към кого да се обърнеш за такъв!
    В другата стая на вилата има конвенционалка Хитак 10KH2, която, както и ти пишеш падне ли температурата под нулата и само лапа без да топли. Та искам да я махна и да сложа нещо, което ще върши работа.
    https://www.youtube.com/watch?v=DdDHAYuXQdI
    Като гледам за Хитака, който коментираме има ревю и изглежда доста добра машина като за 1350 лв монтажа.
    #5089
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov= Виж публикацията
    Не лъжат. Обърни щепсъла и ще се оправи. Ако не, разкарай ватметъра.
    И защо така мислиш? Ватметърът е точен (Sonoff) и е поставен след трансформатора на 100V верига. Ампреа си е ампер без значение позицията на щепсела. Хайде сега ти ако знаеш някоя тайна от електротехниката да я споделиш ако обичаш.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5090
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Ревю то е на предния модел,но разликата е почти никаква.За конкретния модел има доста изписано в отделна тема.
    Rado Smilkov одобрява това.
    Jul 2017
    #5091
    Додо, не се чуди, не съжалявай - нали се отърва от ядрения колайдър (или поне харчеше почти толкова енергия твоя)... а и Амбър не си си взел като мен (сега се кротна на 700-800W и на това се радвам., ама тука като пуснат някое японче на 180W ...) ... свиркай си и се кефи хем на топло, хем на нормален разход!
    Радо какво стана с Амбъра ?
    Като гледам разликата вземи викни фирмата дето ти го е монтирала и да ти сложат едно Фуджи или един Хитак .
    Само и при теб да не е някоя си фирма Здравко ,че ще има ходене по мъките
    п.п.
    Пусни снимки на монтажа .В правилната тема разбира се
    Feb 2019
    #5092
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Имам две японски машини, едната е Хитачи 2210RX, пада си под 100вата без проблем, но с два различни ватметри му се разстройваше работата, при зададени 22градуса, държи на 1.40м два градуса по-малко, след като ги разкарах и двата си поддържа 22. Другата е Саньо E22X, като сложих ватметъра, заработи като конвенционален 700 вата, прави топло след това изключва, ватметъра не съм го свалял, само обърнах щепсъла и си заработи както трябва стига си до 150вата и след това изключва. В момента до 0 градуса си работи средно на 180вата при зададена температура от 24 градуса.
    Aleksandars и Rumb@ta харесват това.
  10. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #5093
    Рафа, ще снимам монтажа на Амбъра, като отскоча до майка ми. От много читава фирма е правен, проблемът е, че не е купена от тази фирма машината... сложна история... Аз всъщност на 12kgta се облизвах... ама сложна история, нали ти викам... или по-скоро тъпа, малко като подписа на Нецата2 е работата... За да съм в темата, вече рядко го виждам на над 900W, явно си темперира най-сетне, а и ми е малко трудно да убедя 70-годишна жена, че като го сложи на 24 градуса и авто вентилатор е по-икономично, отколкото да го държи на 18 и тая хала да работи цял ден он/офф на по 1200W... При около 6 градуса е най-икономичен, на около 500W е бил тия дни; при около нулата външна - 800W средно днес с понижените температури. Най-вероятно накрая ще ме хванат лудите и ще пробвам едно пълнене с хладилен агент по везна, да не би да му липсват едни 100-ина грама от заводското и да не ги хващат датчицте му... ама едва ли е това. Пък и Грий не им е силата ниския минимум явно, а може и просто загубите на къщата да са такива... Брат ми твърди, че толкова топла не е била къщурата - от над седмица не е палено Притито, което е показателно. А идиотският ми 12NSAN си седи на 380W, независимо дали е 10, 2 или -2 градуса... от -5 до -10 на 620W. [emoji1787]
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #5094
    Радо, само една корекция. Няма как на 18 да харчи повече, отколкото настроен на 24гр. Нищо, че работи он/офф. Всеки един градус нагоре, се отразява негативно върху разхода на машината.
    П.п. Опа, бях написал обратното.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-02-19 в 21:31.
    Genadi80 одобрява това.
    Jul 2017
    #5095
    Щом топли къщурката пък и топли възрастна жена не го барай.
    Важното да и е топли на жената и да не пали печката.
    Аз на баба и дядо климатика не го знам на колко вата работи .
    Знам ,че им е топли и няма хамалогия .Тока колкото толкова .
    Нашите родители / баби и дядовци са се грижили за нас и сега е наш ред да ги облекчим и помагаме с каквото можем.
    Те тяхното са го изработили .Сега им е времето малко да се порадват на живота и усетят нашата благодарност към техните жертви към нас .
    edi1, oska, valyo68 и 2 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #5096
    Новата машина е вече монтирана от Велев клима. Няма място за сравнение с Ферито, Генерала много по-бързо стопля, работи доста безшумно и консумацията му се движи между 380 и 500вата, като при пускането му снощи температурата в стаята беше 4 градуса. За около 2-3 минути развъртя до 1700вата след което започна да пада и цяла вечер стоя средно на около 400вата при зададени 20 градуса.
    Остана само да оправя дупката. Велев предложи да я запълни но реших това удоволствие да го запазя за себе си.
    При първа възможност ще поръчам от него още един такъв климатик и за другата стая. Според мен за цената си от 1300лв едва ли има друга машина с такива възможности като 12 LMCA.
    Ей яд ме като гледам дупката дето не си я запьлних да те слушам.
    Само да ти кажа че при изтоване се губи около 100гр.
    Dec 2017
    #5097
    Виж си контакти/щепсели инсталации ... това да не е ВЕФ да се "смущава" ! Зануляване имаш ли ?
    milanov одобрява това.
  16. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #5098
    Велев, нали след източване се пълни по везна спрямо предписанието на производителя? Това ми е идеята, колкото да зная, че не му липсва някакво количество фреон... И нямам намерение аз да го правя, а някой, дето знае какво прави. Където и каквото не зная и не мога - не барам...
    Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 06-02-19 в 22:18.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #5099
    Да ама зависи от пьлнача че четох скоро за такива левуновци.
    Sep 2015
    #5100
    За тошибата иде реч. Да не си помисли някой, че 25zm-s е слязал на 200W
    rosswen и Rado Smilkov харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
