Страница 290 от 372 ПърваПърва ... 240280288289290291292300340 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,336 до 4,350 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2013
    Разград
    #4336
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Искаж да кажеш, че този прекрасен и иновативен уред не топли....
    SPSt одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4337
    Jun 2018
    #4338
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Ако днес е 0гр., а утре е 2 пъти по-студено, колко градуса ще е?
    8,8?
    По въпроса с духалките.Имам мега духалката на 2-ра степен (2Kwh) изкарва над 70 градуса!Грее, но все пак при една и съща външна температура(8c) - хол и спалня ги грея с 350W, a 12m2 с 2Kwh.Наистина прави бяня в стаята, ама на доста висока цена.
    Jul 2017
    #4339
    Това го имам и си топли като за 300 вата.
    За баня или за караван е идеална
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4340
    Що се смеете - я виж - само вентилатора ”мотора” е 370W,
    На климатиците са по10-20W.
    Представи си колко му е отоплителната мощност.....
    Dec 2010
    #4341
    Тоя прекрасен уред бих го треснал в главата на създателя му с кеф.
    Пък тея дето го рекламират, ще им сгъна по един П-профил и бой докат им спре часовника.
    Извинявам се за оффа.
    mirandi, ccankov73 и ААТ харесват това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4342
    Що бре! Лелята дето го рекламира си е купила 8 и като се развалят пак ще си купи.
    Genadi80 одобрява това.
    Nov 2017
    Русе
    #4343
    Хенди хийтъра по мои наблюдения доста се продаваше в една от търговските вериги.Понякога се учудвам как една реклама върши чудеса и народа без да има представа колко W му трябват за да затопли дадено помещение купува каквото види по ТВ.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #4344
    Като не е ходил на училище така ще е...и по-зле ще става....
    zxc0, oska, shener84 и 3 други харесват това.
    Dec 2010
    #4345
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    8,8?
    Е как 8,8гр. ще е 2 пъти по-студено от 0гр.???
    Хол и спалня ги грееш с 350W, а 12м2 с 2kW???
    Най-смотаната духалка от Кауфланд за 12лв. вади към 90гр. според мултицета, наложи ми се да измеря.
    Абе аз съм на кило вино, ама някак не ми се вържат някои неща.
    Наздраве!
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4346
    От +3° в стаята каквото и да се сложи ще стопи лагерите на електромера. Единият климатик си работи нон стоп на 300W, ако го изключа след 3 дни под +15° в стаята няма да стане. Вчера малко повече проветрих и два часа работи на 600W.
    На Додо2000 му трябва Нокрия 14-ка за вилата.
    Apr 2013
    Разград
    #4347
    Не, изолацийка му трябва.
    Иначе каквото и да сложи пак ще храни енергото.
    Jack Krauser, dddilian, chany и 2 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4348
    Вилата на Додо2000 е идеална за проверка на копове.
    Може да пусне руската духалка през ватметър и да отчете изразходваната енергия, докато температурата се повиши от +3° до +20° примерно.
    На следващия ден ако засече колко ток ще изразходва Грии-то за вдигне от 3 до 20 градуса, ще разбере колко икономично е Феери-то в такива екстремни условия.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 26-11-18 в 23:55.
    Rafailiev и stainway харесват това.
    Dec 2010
    #4349
    Ми няма да е точно. Трябва да го постигнат и за еднакво време иначе веднага ти изкарвам КОП 10-15 колкото кажеш.
  18. Junior Member
    Jun 2018
    #4350
    Наздраве!
    Моя грешка -8.8 градуса.
    Хол и спалня но при сегашата температура, която е 10 градуса.Падне ли под 0 се затваря вратата към спалнята, защото машината(lmca12) не смогва.Пък и хола е Г образен, което допълнително влошава нещата.
    Сега замерих и аз духалката 83 градуса, но и духа доста силно, не като китайчугите дето на половин метър нищо не се усеща.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
