Страница 341 от 372 ПърваПърва ... 291331339340341342343351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,101 до 5,115 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2013
    Разград
    #5101
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Щом топли къщурката пък и топли възрастна жена не го барай.
    Важното да и е топли на жената и да не пали печката.
    Аз на баба и дядо климатика не го знам на колко вата работи .
    Знам ,че им е топли и няма хамалогия .Тока колкото толкова .
    Нашите родители / баби и дядовци са се грижили за нас и сега е наш ред да ги облекчим и помагаме с каквото можем.
    Те тяхното са го изработили .Сега им е времето малко да се порадват на живота и усетят нашата благодарност към техните жертви към нас .
    Дай боже всички деца да мислят така!
    rosswen, Genadi80 и Rado Smilkov харесват това.
    Dec 2017
    #5102
    Прикачен файл 30538
    Прикачен файл 30539
    За тошибата иде реч. Да не си помисли някой, че 25zm-s е слязал на 200W
    До какви минусови работи на толкова ?
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #5103
    Цитат Първоначално публикувано от Rado Smilkov Виж публикацията
    Велев, нали след източване се пълни по везна спрямо предписанието на производителя? Това ми е идеята, колкото да зная, че не му липсва някакво количество фреон... И нямам намерение аз да го правя, а някой, дето знае какво прави. Където и каквото не зная и не мога - не барам...
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    Амбър взе да навлиза в Европа и се появяват все повече клипчета в тубата, при, които потребители замерват консумацията му, и ми се струва, че просто този модел не е направен за ниски минимуми а да топли. Ето ти клипче на Амбър 12-ка в 40м2 при 0 външна и 23градуса настроен.
    https://youtu.be/71JlmZezqwA
    Sep 2015
    #5104
    -1°/257W
    Не го знам дали покрива загуби или работи на минимум. Някой път като съм му стоплял датчика с ръка ватметъра не се е променял.
    Предполагам че са отместени минимумите с 2..3 градуса надолу.
    May 2017
    #5105
    Това е Amber Nordic, какъвто се предлага и в БГ. От него минимум под 400+ W не очаквайте. Другата версия (може да се срещне и като Amber 3.8 kW) - слиза до обявените минимуми, но не е до -30. Дали в по-голямата част от БГ е необходима Nordic версията - аз лично се съмнявам, но под марката Gree само тя се внася официално.
    По принцип съм забелязал, че моето Гри при първоначално пускане издува близо до максимума и като достигне бързо температура - директно оф от 600+ W. При всеки следващ цикъл - максимумът и минимумът спадат и по някое време се кротва на около 400 W за по-дълго време (това при температури около 0-ата). При тази работа подминава температурата с някой друг градус и спира. После тръгва като температурата падне до зададената. Като гледам и Amber работи по подобен начин.
    Rado Smilkov одобрява това.
    Jun 2010
    #5106
    Да споделя и аз за 2-та употреба- към 2002-3 беше взех японска тояга Нек-Санио.Дървен беше но вършеше работа докато почнаха проблемите.Гледат да ти избутат гаранцията и после никой не може/не иска да ти го оправи , защото няма части и др. причини.Та дал си едни пари почти колкото нов и си мислиш , че това е сделката на живота.Да ама не - тука има и продавачи/търговци да ме извиняват ама само оная ми работа втора употреба.Та имам 2 едни и същи Фуджицу - последната ми сметка е 78лв - поздрави на оня с хеликоптерите . Успех в избора....
    #5107
    Цитат Първоначално публикувано от iihtiandar Виж публикацията
    ...Та дал си едни пари почти колкото нов и си мислиш , че това е сделката на живота.Да ама не...
    Тези пари сега трябва да са между 2500 и 3000 лева. Толкова струва хубав нов климатизатор. В края на XX век бяха по 1000 $, но тези времена отдавна минаха. Аз, лично, толкова скъп употребяван климатизатор не съм виждал. Дървените ги продават меоду 250 до 350 лева, в насипно състояние. Товариш и бягаш... нямат гаранция. А техниците, способни да ги диагностицират и ремонтират, въпреки че са повече от ендокринолозите, са по-малко от пръстите на едната ръка. Затова машините се сменят на всеки 10 години с нови и не се ремонтират.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #5108
    Друго си е да си купиш 15г. тояга на сметчица и после да ревеш, че техниката се разваля и няма кой да я ремонтира.
    Сигурно за стотен път ще се повторя-техниката втора употреба не е за всеки.
    И за да е пълен офф-а-сметката ми за електричество от 10.12-10.01 е 217 лв.
    Този пост е редактиран от SPSt; 07-02-19 в 08:55.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5109
    Много ток са изпапкали япончетата който имаш?Мен ЕВН за периода от 02.12-01.01 ме дернаха само с 174.34лв.
    #5110
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov= Виж публикацията
    Имам две японски машини, едната е Хитачи 2210RX, пада си под 100вата без проблем, но с два различни ватметри му се разстройваше работата, при зададени 22градуса, държи на 1.40м два градуса по-малко, след като ги разкарах и двата си поддържа 22. Другата е Саньо E22X, като сложих ватметъра, заработи като конвенционален 700 вата, прави топло след това изключва, ватметъра не съм го свалял, само обърнах щепсъла и си заработи както трябва стига си до 150вата и след това изключва. В момента до 0 градуса си работи средно на 180вата при зададена температура от 24 градуса.
    И хитачито сега на колко вата пада като нямаш ватметър? Моето със и без ватметър поддържа по-ниски градуси от заданието като разликата варира според външната температура. На +18 външна Т заданието съвпада с поддържаната температура. Но това не е проблем, коригирам от ДУ до желания комфорт. В момента по ДУ е 25 градуса. В стаята е 23.3.
    Саньо не коментирам, защото нямам такава машина.
    Apr 2017
    #5111
    Биеш ме с 10 лв. Моята е около 228лв. Ама то това със сметките, наистина си е офф-топик отвсякъде. На мен без климатици, сметката ми е грубо 100-120лв, за бойлер, перални, сушилни, готварски печки, които се експлоатират яко и ежедневно.
    Genadi80 одобрява това.
    #5112
    Браво на вас, моята сметка от 5.12.2018 до 4.01.2019 е 252.28лв.
    Дайкина:
    Мицубишито:
    Nov 2014
    #5113
    И какво отново мерите по тези голи сметки?
    Кой къде живее, кой какво точно топли - не става ясно. Много, малко, всичко е относително.
    Аз, ако кажа, че имам 260лв за жилище с хол 90кв.м с 2 външни стени, които са 80% прозорци, който хол има отворено стълбище към горен етаж около 30кв.м., при който топлото постоянно бяга. Този горен етаж се явява последен на блока и отгоре му е само небето.
    В две спални от по 15кв. м.,в които има 12ка Саньо и 9ка Дайкин (и двете са К2У). Тези спални също са на последния етаж и над тях е само небе.
    В хола е 21,5гр. В спалните 20гр.
    А, още нещо, въпросният 90кв.м. хол е 60% под балкон.
    Този пост е редактиран от dddilian; 07-02-19 в 10:31.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #5114
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Абсолютно нищо! Ама това не пречи на хората да си публикуват сметките. Сякаш като напише една ниска сметка и това означава какви супер машини си е купил.
    Mega, ruuni9, rosswen и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5115
    Както се казва ,кеф цена няма.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
