Страница 349 от 372 ПърваПърва ... 299339347348349350351359 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,221 до 5,235 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2017
    #5221
    20ZMX, зададени и поддържани 25гр. Консумира между 310-330W. 60ZSX-S се върти около 600W, поддържа над 24гр.. Външна около -6гр. Снощи имаше брутален вятър и спря токът за 3ч., от 12 до 3ч. Добре, че си върнах защитите към контактите, вчера след като пуснаха тока, малко след втория опит, защитата сработи.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-02-19 в 09:49.
  3. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #5222
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Не знам при другите Амбъри, ама при -7Сº настройка 22Сº, вентилатор 4 - консумация 1200W перманентно... Бисо може и да е доволен от неговата, аз не съм...
    Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 28-02-19 в 18:25.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5223
    ....точно 1мин. след дефрост.
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #5224
    Моята бангия, 60-ката, при -7, след дефрост се е развъртяла "добре". На +7, максимума, от 8,7kW, го достига, при консумация 2,86kW.
    Щом на -7 се развърта така добре, при това нито "high power" съм давал, нито съм вдигал градуси, значи има "запас", при това в излишък. А турбината е на фиксирана 2-ра скорост - low.
    Jack Krauser одобрява това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5225
    Моята 50ка не съм я виждал да се развърта на такива стойности. Когато беше -9С, след дефрост е вдигала до 2.1кВт., но турбината е на auto и бая се върти при такава консумация на компресора. Предполагам, че отива на макс.
    Apr 2017
    #5226
    Вчера, му хванах дефрост, на -3. Развъртя си до 1500W и толкова. Когато задържи под -5 и изстинат повече стените, температурата в помещението спада с около 2гр, по време на дефрост. От около 25 на 23гр. За това спомага и дългият дефрост, понеже винаги е при крайна нужда и му трябва доста време, за да свали всичко от питата и да я стопли. Тогава се развърта до над 2kW. Лично съм го виждал на -8, да се развърта до 2,5kW. Тогава направо може да ти опърли веждите.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-02-19 в 13:09.
    biso65 одобрява това.
    Oct 2018
    #5227
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ми някой трябва да обяснява на ламерите… И колко плащаш за ток с това "бижу"?
    Плащам колкото ми изгори и ако щеш вярвай за тези условия при които работи,едва ли и най "изтънчените" ви цепеници ще изхарчат колосално по малко... А на същата тази къща имам накичени още 6 машини от 3 различни марки,та мога да направя сравнение...Та подмятания от такива,които са си сложили климатик в апартамент, където и без отопление е 20 градуса в Пловдив,Петрич,Сандански и ми ги хвалят,че са супер икономични са много забавни...
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5228
    Цитат Първоначално публикувано от biso65 Виж публикацията
    То това е доста относително...
    То вече всеки китаец може да направи топлещ климатик, но комфортен и много икономичен е много трудна работа. За това наблягат на дизайна на пластмасата и някое друго диодно индикаторче, че да се излъжат блондинките.
    Aleksandars, ivan74, SPSt и 2 други харесват това.
    Oct 2018
    #5229
    То си личат блондинките тук - ама що ли ви се занимавам с простотиите на групичката" велики разбирачи"
    Този пост е редактиран от biso65; 23-02-19 в 15:46.
    musster и ААТ харесват това.
  12. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #5230
    "Произведено в Китай" не е тъждествено понятия с "Измислено в поднебесната", друже. Не зная за извънземните технологии, но съдейки по моя Амбър, далечко е от върха на земните, а е и измислен, и произведен в Средното царство.
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    Genadi80 одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #5231
    То си личат блондинките тук - монтажника модераторче,, spst, tony34 и още 2-3 от групичката за които "ЯПОНСКИТЕ ДЪРВЯ" втора употреба (пак произведени в Китай) но с етикет -use in Japan only, са върха на извън земната технология...
    Този пост е редактиран от Kasap; 28-02-19 в 20:47.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5232
    Няма значение кое къде е произведено,като дойде края на месеца и дойде сметката от енергото всички плащаме.
    От дълго време пиша във форума и досега не съм видял някой който е с японска машина да сподели колко му е тока за месеца.
    musster одобрява това.
    Plovdiv
    #5233
    Темата временно се заключва.
    AntonSh одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5234
    Надявам се, в темата да се спазва добрия тон и отношение.
    zxc0, valyo68, rosswen и 3 други харесват това.
    Jul 2017
    #5235
    Да се отчета за този месец .
    Все повече си харесвам новия климатик
    zxc0, Genadi80, stainway и 1 други харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
