Страница 351 от 372 ПърваПърва ... 301341349350351352353361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,251 до 5,265 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5251
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Може и да се бъркам мислех, че имате ТЕЦ в сградата и питах за цената на ТЕЦ-а - сградната инсталация дето ти начисляват.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5252
    Off topic:В Пазаджик ТЕЦ не е имало никога.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    bobivg одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #5253
    Хол 25кв.и спалня 15кв.м. като държим вратите отворени.През деня 4-та степен, през ноща 2-ра степен на вентилатор.Жилището е стандартна панелка с вътрешна изолация с изложение север-юг.
    Панелните жилища хола е 20м2
    shener84 одобрява това.
  5. Banned
    Jan 2019
    #5254
    В Пазарджик панелките са много топли - при 10 градуса стайна температура в къщата без отопление в панелката е 16 градуса, а щом имаш и изолация си още по напред с градусите
    Oct 2018
    #5255
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Навсякъде има разлика дали си в апартамент в блок или в къща(където никой не помага от ляво,дясно,горе,долу). В къщата ако сам не сгрееш помещенията и стените - няма кой..
    zdravko, zxc0, Apeev и 1 други харесват това.
    May 2017
    #5256
    В блок става страшно, когато наоколо никой не топли. Загубите през плочи, стоманобетонни стени (през неплътни тухли по се ядва) са огромни.
    SPSt и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #5257
    Отделно акумулиращите и изолиращите свойства на тухлите и бетона са много различни и ако отстрани и/или отдолу няма кой да помага, могат да се получат неприятни топлозагуби.
    Genadi80 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #5258
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Аз съм така. Външен панелен апартамент без топлещи комшии, добре, че е южно изложение да помага.
    Apr 2013
    Разград
    #5259
    Абе то и в една къща помещенията са различни.
    Днес след цял ден проветряване в хола (югозапад) към 16ч беше 23С,
    В спалнята (хладилника)южна , но не я грее слънце, след един час по обед стана 19С
    и Нексурката заработи отново да си темперира.
    А, ако говорим за Real time 12LB-то в 70кв половин час след затваряне на прозорците на 24С :
    May 2018
    #5260
    От 01.10.2018 до 01.03.2019г ЛТЦ-то е изхабило точно 870киловата. През деня никога не е било спирано а през ноща никога не е тръгвало. Само около 5-6 дена през януари го пусках на 20 градуса но работеше он-оф през 10 мин включва и изключва. Климатика работи всеки ден от 06:00 часа до 11-12 часа вечерта. Температурата е между 23-26. Като високата температура е била използвана винаги когато на вън е студено и е трябвало да се отоплява кухнята по-бързо иначе в 90% от времето е работил на 23. Според мен до началото на астрономическата пролет ще надхвърли 1000киловата което е нормално тъй като по ръководство му дават средно 1200 киловата на отоплителен сезон. Засега съм изключително доволен от работата и консумацията. Относно апартамент или къща мога да кажа на пишещите че разлика има само тогава когато в блока всички апартаменти са населени ако ли не няма разлика когато става въпрос за отопление с климатици.
    Dec 2017
    #5261
    И един апартамент да е населен около теб си има файда ... особено ако е под теб. У още нещо стая с три външни стени в апартамент май няма ...
    rosswen и biso65 харесват това.
  15. Banned
    Jan 2019
    #5262
    Да уточня тогава, че става дума за апартамент около 68 кв.м., с по 2 външи стени на всяка стая, съседи отдавна няма и няма кой да подпомага отоплението. В един и същи студен ден разликата е 6 градуса в плюс в полза на панелката.
    May 2018
    #5263
    То и къщи с такива стаи много много не се срещат но това е друг въпрос или по точно казано въпрос на архитектура. Иначе ако трябва да теоретизираме нещата човек може да си построи N-стенна стая по средата на двора и тогава ще има N на брой външни стени но това е от компетентността на хората със специалните условия аз там не се меся моите наблюдения са емпирични не теоретични.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5264
    Ходил съм преди години в едните съседи във Варна.
    Блока е пълзящ кофраж - стени по две педи - къде тухла, къде бетон, докато не почнеш да пробиваш не се знае.
    Една стена запад, една север и една граничеща със асансьорна шахта и стълбище.
    Четвъртата с коридор, който не се отопляваше.
    По средата на стаята(към 25кв) - едно набримчено кюмбе.
    На 1 метър не се седи, на 3 - вече хладно.
    Apr 2017
    #5265
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Замервал ли си на какъв минимум слиза под 0-та? Макар че, с този начин на експлоатация, сигурно трудно сваля до минимум.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
