Страница 371 от 372 ПърваПърва ... 321361369370371372 ПоследноПоследно
Резултати от 5,551 до 5,565 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    May 2018
    #5551
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Е какво общо има това какви машини имам с минималната разлика в температурата която ви осигурява вашата т.нар изолация. Нима ако имам или нямам климатик при вас ще стане по хладно или може би по топло аз просто констатирам и се възхищавам как е възможно с изолация да има такава малка разлика в температурите вътре-вън и в същото време ме налягат тревоги как е възможно пък зимата да е тропик. Явно жилището ви има аномално термодинамично поведение наблюдава се някакъв вид синергизъм който ви позволява зимата да е топло и лятото да е топло което е изключително постижение и върховен професионализъм на майстора/ите който/ито са правили изолацията ви.
    May 2017
    #5552
    Аз пак да споделя пък дано хване дикиш. Ако Слънчо пече директно през прозорците лятно време - изолацията няма почти никакво значение. Съвсем вероятно е вътре да стане по-топло от навън и причината е в пустата радиация, но не чернобилската
    Поради същата причина зимъзка климатикът работи "икономично", когато няма мъгли.
    SPSt, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #5553
    Само не разбрах dodo оправили си прозорците на колата....
    А по темата, в момента дайсейкая харчи два пъти повече от хевито....
    (7W срещу 3,5W)
    May 2018
    #5554
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Това е така ако се живее в стъклена къща или в административна сграда повечето хора живеят в нормални къщи в които стаи няма кой знае какви фрапиращи прозорци а за целта хората са измислили щори това естествено не се отнася за хората които фотосинтезират на тях им трябва южно изложение и много слънчева радиация иначе за да съм по темата ще кажа че моя климатик харчи 0 вата
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5555
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Баш 0 вата няма как да харчи, явно нямаш уред за измерване. В режим готовност консумация между 1 и 11 вата.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    May 2018
    #5556
    Е как да нямам уред аз все пак съм участник в този форум от време на време и като себеуважаващ се такъв участник имам и уред с който да следя какво минава през кабела и стига до климатика просто всичко е изключено от контакта и нищо не тече към климатика. Надали има участник в този форум без такъв уред а и моя го взех заради статистиката и не на последно място заради жената която не вярваше че може да се топли с малко пари на ток.
    zxc0 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5557
    Ами като имаш такъв уред покажи консумацията.
    May 2018
    #5558
    Ами няма консумация бе човек аз като пусна климатика той спира трябва да го направя на 20 градуса и няма да е реална.Минимума най добре се вижда когато климатика работи постоянно иначе той работи спре някой път спре на 180 вата друг път на 200 трети път 250 след 15 минути тръгне докато тръгне спре и аз затова не го пускам щото трябва зорлен да си правя зима. Иначе август като го пусна е стигал най малко 180 вата при зададени 24 градуса на дистанционното
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5559
    Директно слънчево греене, температура на околните стени, скорост на въздуха в помещението и влажността.
    PPP1 Сподели в една друга тема, че по професия овчар, но от последните ти писания тук си мисля, че имаш потенциала да стигнеш до кравар. За да съм ти от ползва ще ти предоставя табличка за да знаеш кога кравите се чувстват комфортно.
    "Влиянието на температурата върху животното се засилва с увеличаване на
    влажността на въздуха. Особено опасни за кравите са комбинациите както на ниска,
    така и на висока температура с висока влажност. При температура 350С и влажност на
    въздуха 45% кравата намалява до 15% млечна си продуктивност, в сравнение с
    отглеждане при температура 280С и влажност 90%. При комбинацията от температура
    350С и влажност 90% кравата е съвсем близо до т. D́ след хипертермичната зона. Ако
    приемем за 100% жизнеността на кравата в зоната на термичната индиферентност, при
    последната комбинация тя има резерв само 7%. Това, ако все още не е топлинна смърт,
    е невероятно голям топлинен стрес."
    dodo_pv, ccankov73, rosswen и 1 други харесват това.
    May 2018
    #5560
    Тебе с таблиците и диаграмите те знам имаш потенциал да търсиш и намираш диаграми и таблици които не са ти ясни особено пък тия. И най смешното е че са руски там както знаем могат да докажат че и чернобил е безопасен не искам да ме разбирате грешно но на руснак не трябва да се вярва особено на такива таблици аз изобщо не се дразня при 47 градуса просто се изпотявам както повечето нормални хора. И да ти кажа кое е смехотворното на тази таблица не трябваше руснаците да я приключват на 54 градуса трябваше да я карат до 50000000 градуса и там накрая да напишат че човек се чувства свободен да прониква чрез дифузия в закрити пространства и през малки отвори. Разсмя ме за пореден път.Аз съм овчар ама ти май не си виждал крава или си чувал от някой който е снувал когато крава умре при 35 градуса и висока влажност иди с тази таблица и се обади на индийците да разсмееш и тях
    #5561
    Значи прочути "майстори" са ти я правили тази изолация щом разликата вътре вън е само 4 градуса не знам зимата как си сигурно имаш единствения в пазарджик резерват за бели мечки на последния етаж
    Добре, че си извадил предварително батериите на тъпомера! По-забавен пост от този, абстрахирайки се от глупостите на Миланов, не съм срещал скоро. Хубаво би било, когато тръгнеш да правиш квалификации на различните видове изолации, да си запознат с тях и как точно действат върху климата в стаята през топлия сезон и през студения. Разликата е огромна и ако през студения сезон има донякъде полза от вътрешната изолация (само ако е комбинирана с външна), то през топлия сезон се явява недостатък. Температурните разлики пред лятото са до 15°С, докато през зимата могат да стигнат и до 35°С. Вътрешна изолация се поставя в тези стаи на сградите, които през зимата не се отопляват постоянно и смисъла и е да поддържа стените на сградата топли. Затова не се ползва без външна. Приказките на башмайсторите на изолации с по 4 десни ръце са ми също много забавни
    May 2017
    #5562
    Ясно, колегата PPP1 иска да ни каже, че сме много прости и за това не сме открили топлата вода като него, а си ползваме климатиците за охлаждане като можеше да седят само за украса. По принцип това си е част от малкото истински удоволствия на местното поселение - да обяснява на другите как са се прее*али, а той е много умен и за това не е. Това Айнщайн, това руснаците, а за американците пък да не говорим - те нищо не разбират. Он си гледа HBO и какво разбрал, какво не разбрал... това е.
    bobivg, SPSt и rosswen харесват това.
    May 2018
    #5563
    Като чета такива постове си плюя в пазвата че майстор в къщи не съм пускал. Какви разлики какви прилики не знам моя коментар беше по отношение на снимките на термометъра на генади там разликата вътре вън беше 4 градуса и се учудих каква е тази изолация. Иначе си живейте в заблуждение мен не ми пречите аз знам какво е в къщи а нека да има недостатъци дай боже на всеки такива недостатъци.Аз не ви обяснявам аз просто казвам какво наблюдавам вие си плащате с вашите пари и си живеете с вашите заблуждения и с вашите изолации и пускате вашите климатици още като стане 30 градуса не моя.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5564
    Влизаш в черния списък за да не ти чета тъпите мнення.То ще не вземеш да ми кажеш и в кой крачол да си държа.
    dodo_pv одобрява това.
    May 2018
    #5565
    Е то бива и това да ти казвам нали сме демокрация и то с изолация дръж го на топло иначе се намаля линейния размер все пак не може да се пребори природата. И за да съм по темата ще кажа че климатика ми гори 0 вата.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
