Страница 369 от 372 ПърваПърва ... 319359367368369370371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,521 до 5,535 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    May 2017
    #5521
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    При тези условия и моето дърво (Гри Кози Еко 12-ка) държи под 120 W на ауто, което в момента си е най-ниската степен.
    bobivg, Jack Krauser и rosswen харесват това.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5522
    Изненада е, защото е обявен минимум на охлаждане, от 190W. При по-високи температури, най-вероятно ще слиза на същата консумация, тъй като ограничение на минималните обороти на компресора, има чак над 41гр. външна температура.
    П.п. Машината я взех за 1670лв., като в момента май я разпродават на още по-ниска цена, до изчерпване. Не е лошо да се позамислят бъдещи купувачи. Машината без проблем ще отнася над 20м2 помещение, с този хардуер на сериозна 12-ка. Същевременно е уникално тих. Стана реклама накрая... [emoji485][emoji16]
    Росене,
    Да не би тези минимуми, които ги пишат по документациите, да са усредненни стойности между отопление и охлаждане.
    Този пост е редактиран от tony34al; 11-06-19 в 07:06.
    Sep 2015
    #5523
    Ross, dodo не ти ли каза да спреш климатика и да отвориш прозореца.
    Gyokov одобрява това.
    Apr 2017
    #5524
    Прозорецът вече изобщо не помага, за това и прибегнах към климатизатора.
    Тони, зная ли? На отопление си отговарят точно. Колкото пише, на толкова слизат.
    П.п. Някаква ирония ли долавям? [emoji16]
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5525
    Миланов, зациклил ти е нещо процесора (както обикновено, де). Прозорецът помага, когато въздухът отвън е по-студен. През деня не става номера. Дори не можеш да си проветриш жилището, ако не направиш принудително течение. Не можеш изкара току-така студения въздух навън Освен ако не ползваш врати, вместо прозорци.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5526
    Не, няма ирония. Просто се замислих, не конкретно за твоята машина, а по принцип. Специално за минимумите, които се дават в документациите и обикновено не се потвърждават в реални условия при повечето машини.
    Apr 2017
    #5527
    При МЕ не са дадени минималните консумации, само минимално топлоотдаване/студоотдаване. Там съм ги мерил, но няма как да правя сравнение, тъй като информация липсва. И 3-те МХИ-та, над които имам наблюдения - 60ZSX, 20ZMX и 25ZS-S, слизат на обявените минимуми, на отопление. Нито по-малко, нито повече. Поне при тях, в това отношение, можеш да се ориентираш по документация. Описано е всико, като покачване на минимуми и т.н. и е точно, както е написано. Затова съм изненадан. Не очаквах да има разминаване с ръководствата, до сега не е имало поводи да се съмнявам. Хубавото е, че е в положителна посока.
    Този пост е редактиран от rosswen; 11-06-19 в 08:42.
  10. Banned
    Jan 2019
    #5528
    Хитака не е хиперинвертор. Външна 28 градуса, вътрешна 25 градуса, турбина - ауто. Консумация по уреда на ЕВН - 280 вата. Приятно хладно в стаята. Толокова може, лакомника.
    May 2018
    #5529
    За н-ти път се убеждавам колко е чуден този форум когато е зима всички са в супер невероятни пасивни помещения и климатиците им употребяват 150 вата. Като дойде лятото все едно живеете в стаи без прозорци навън стане 30-33 градуса и всички пущат климатика на 23/а зимата някои казват аз на по малко от 24 не мога да си представя как се живее/ Аз още климатик не съм пускал и чак до края на юли не пушам а понякога и първата десетдневка на август а в помещенията е 24-26 градуса.
  12. Banned
    Jan 2019
    #5530
    Сигурно си в някое прохладно планинско местенце. На мен и на 25 ми е добре, но повярвай ми когато е безветрие и вътре е 28 при отворени прозорци е кофти. А иначе ти може направо Септември да си го пуснеш. Иначе си прав - зимните 23 градуса са по-топли от летните 23 градуса. На жената и е топло зимата на 23, сега и е студено лятото на 24.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #5531
    Аз не се бия в гърдите с нисък разход, първо, защото стайната беше 26,5гр., както и външната. Заданието на климатика е 25, като реално в помещението става около 24гр. Вече не зная за кой път казвам, че темата за мен е полезна до толкова, доколкото да се види на какви минимуми могат да работят различните машини. В конкретните условия, помещение 35м3, с външна изолация 8см. и стъклопакет 4 сезона, какъв разход може да се очаква? Вярно, южно е изложението, но до там.
    Блокът е тухла. С тази брутална влажност над 70%, дори и с отворен през нощта прозорец, се потя като змей. За какво да се самонаказвам и да не мога да спя, вместо да си пусна климатика? Нали за това е купен?
    Колкото до температурата, зимно време 26, а лятото например 20-23гр. и аз не го разбирам. Аз целогодишно се стремя към температури между 22-25гр. Просто на такава ми е комфортно.
    mimojef одобрява това.
    May 2018
    #5532
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Не е нито планинско нито прохладно живея близо до мястото където е измерена най високата температура в България питайте чичо гугъл той ще ви обясни.Просто имам изолация.
  16. Banned
    Jan 2019
    #5533
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Не всички могат да си позволят изолация, така че не е толкова просто. К-стъкла, 8 камерни дограми, нулеви топлозагуби и да се топлим и охлаждаме от естествения повей на вятъра.
    Genadi80 одобрява това.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5534
    И аз моите не съм ги пускал още. То, не че има някаква съществена разлика на електромера когато работят... нооо няма жега все още.
    dimjek одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5535
    Изолацията помага, докато температурата на стените не достигне 25 градуса. От там нататък, много поздрави на старата ми шапка! Включим ли и радиацията в уравнението, става още по-весело без климатик. Не, че не може, ама ЗАЩО??
    mimojef и rosswen харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
