Страница 370 от 372 ПърваПърва ... 320360368369370371372 ПоследноПоследно
Резултати от 5,536 до 5,550 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    May 2018
    #5536
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Мен реално ме притеснява температурата на въздуха щото помещенията ми не са херметични а и не знам кога изобщо стената ще се нагрее до 25 градуса при положение че изолацията ми е вътрешна а радиацията може да я включим във всяко уравнение тя е универсален коефициент едно време руснаците ни я включиха в уравнението и вижте до къде я докарахме ))))
    Apr 2017
    #5537
    Айде започна се. Още един, гледал серияла за Чернобил, станал спец по ядрена физика. Додо говореше за естествена (слънчева) радияция, ама нашия чу вълшебната думичка и се хвана за нея. Най-добре си коментирай климатиците, тази тема няма нищо общо с другото.
    dodo_pv, Mega, SPSt и 2 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5538
    Рос, човекът си има права, SPSt му ги е описал точно в подписа си. Човекът е само с вътрешна изолация, което доста опростява уравнението. Климатикът му е трябвал още от края на април, но не се е сетил да го включи или ще продължава да следва майката на икономията до края на ноември. Номерът с дограмите и прозорците не минава без външна изолация и липса на вътрешна. Иска климатик.
    rosswen одобрява това.
    May 2018
    #5539
    Може да е слънчева ама е радиация иначе климатика ми трябва само в август и то сред средата на месеца досега не ми се е налагало да го ползвам преди август иначе уравнението е много просто но трябва да се знае добрата изолация си е добра изолация независимо къде е вътре вън или по средата.
  6. Banned
    Jan 2019
    #5540
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    И сега остава да ни светнеш, за да сме светнати всички, коя е добрата изолация, поне да не си износваме климатиците.
    May 2017
    #5541
    И ако си югоизточно или югозападно изложение, близо до покрива - какво става с уравнението. Аз лично не се чувствам прецакан, че климатикът работи по 3-4 часа и харчи има няма 15 ст. за това време. И между другото през зимата си ми е комфортно на 21 градуса, а че през лятото ми е топличко над 25, когато трябва да работя - мисля, че е нормално.
    mystikalrs, rosswen и Genadi80 харесват това.
    May 2018
    #5542
    Добрата изолация е тази която си направиш сам със собствените си ръце и акъл ако тия две неща ти го позволяват. Много пъти съм коментирал в разни форуми за т.нар. майстори в България и техния безценен труд за скъпото и качественото и т.н.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5543
    the inquirer одобрява това.
  11. Banned
    Jan 2019
    #5544
    При липса и на двете аз ще ползвам климатик.
    May 2018
    #5545
    Няма друг начин ползвайте си го със здраве и винаги да е на минимума ако може и да произвежда ток макар че вече далаверата с производството на ток я поорязаха
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5546
    Не знам при кой как му е вътршната температура, но ето как е в апартамент на последния етаж в блок в Пазарджик с вътрешна изолация.
    П.С. Е трябва да съм мазохист за да стоя на 28 вътре в апартамента, затова си пускам и трите машини да ми правят хладно.Машините нагласени на 23 градуса на ауто вентилатот.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    dodo_pv и rosswen харесват това.
    #5547
    С удоволствие си седя в момента на 28.1 градуса без включени климатици (последен етаж, вътрешна и външна изолация). Ако можеше и зимата на 28
    Пускам на охлаждане като стане вътре над 30 градуса, а настройката на дистанционното е 29.
    May 2018
    #5548
    Значи прочути "майстори" са ти я правили тази изолация щом разликата вътре вън е само 4 градуса не знам зимата как си сигурно имаш единствения в пазарджик резерват за бели мечки на последния етаж
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5549
    С Вашите 151 мнения ,явно не сте чели достатъчно във форума,това което съм писал,а отностно зимата ми е тропик на последния етаж с минимална консумация.
    Темата започва да се омазва .
    Защо не кажете нещо за машините който имате ,ако изобщо имате такива.
    Apr 2013
    Разград
    #5550
    И ко ся...
    оказва се, че и усещането за хладно е субективно за всеки?!?
    Мислех, че било само за топлото...
    Genadi80 и dimjek харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
