Страница 62 от 372 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Aug 2011
    #916
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    Е може и да съм се объркал или ми се сторило,може да ми се искало.Но ни ще видя утее се оплаквам.Засякох го пак и ще видя утре как ще е като консумация.
  3. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #917
    228ндр настроен на 20.5г-подържа 24г моментен разход 490вт при -16.денем при -10/360вт.разход за 24дена и 10часа 120квт.общо ток от 4/1 до днес 444квт с още едно дърто мицу от 98г с номинал 4квт на отопление и коп 4.отопляеми стаи 2х13кв с вътрешна изолация 10см вата и гипсокартон на тавани и външни стени.външна 10см хпс.5камерна пвц дограма с двоенстъклопакет с к-стъкла.
    #918
    Консумация за периода от 01.01-31.01 на Фуджицуто е 170 kw. Всеки ден климатика е ползван по идентичен начин(с малки изключения в почивните дни), а именно-от 07:30 до 22:30 ч е настроен на 23° или 24°(температурата в стаята е от 22-23&#176, от 22:30 до 07:00 е на 18°, а от 07:00 до 07:30 ч. проветрявам(изстудявам) стаята, понеже имам конденз по стъклата.
    Тошибата е работила през деня на 20°(в стаята 22&#176, а вечер, преди лягане, към 22:00 ч на 17°, като поддържа 21° в стаята. За да бъда коректен, като часове може би 4-5 дни е бил спиран от дистанционното. Разход-132 kW или 21 лв, при 0.16 лв средна цена на тока.
    Иначе сега в студовете Фуджицуто дърпа средно около 500 W, а Тошибата около 400 W през деня и 250-300 W през нощта
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #919
    Период: 01.01.2012- 31.01.2012
    Sanyo DS22T
    Тип на помещението:
    Къща, 9.5 квадрата (6 външни/неотопляеми стени), изолация - частична, 3,5 квадрата дървена дограма.
    Надморска височина - 770м
    Климатични условия:
    Максимална 6,5 °C
    Минимална -21,5 °C
    Средна -3,1 °C
    Консумация:
    196,5kWh на стойност 30,46лв.
    Средно по 264 W за час.
    Поддържана температура:
    10 часа дневно 20°C и 14 часа по 18°C в работните дни. 21°C - в почивните.
    П.С. Същата машина в 12м2 помещение, с доста по-големи загуби, консумира средно по 486W за час (56,05лв/месец).
    Aug 2011
    #920
    Днес тошко беше изхарчил 10.3 киловата или средно около 430 вата.НО и снощи беше -24 градуса.
  7. Junior Member
    #921
    Цитат Първоначално публикувано от j_bojkov
    Консумация за периода от 01.01-31.01 на Фуджицуто е 170 kw. Всеки ден климатика е ползван по идентичен начин(с малки изключения в почивните дни), а именно-от 07:30 до 22:30 ч е настроен на 23° или 24°(температурата в стаята е от 22-23°), от 22:30 до 07:00 е на 18°, а от 07:00 до 07:30 ч. проветрявам(изстудявам) стаята, понеже имам конденз по стъклата.
    Тошибата е работила през деня на 20°(в стаята 22°), а вечер, преди лягане, към 22:00 ч на 17°, като поддържа 21° в стаята. За да бъда коректен, като часове може би 4-5 дни е бил спиран от дистанционното. Разход-132 kW или 21 лв, при 0.16 лв средна цена на тока.
    Малко допълнителни данни само за последните 6 денонощия или 144 часа, когато беше най-студено. Фуджицуто при зададени 23-24°(в стаята от 21.5-23°) от 06:00-23:00 ч и 18° през останалото време, ми е изразходвал 51 кW или 354 W средно на час . Тошибата при зададени 20°(в стаята и коридора 22°) от 09:00-22:00 ч и 17-18°(в стаята твърдо 21°) през останалото време, когато се спи, е изразходвал 45.5 кW или 316 W средно на час
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #922
    Отчетен период: 12ч. на 08.01.2012г. - 12ч. на 09.02.2012г.
    136,5kW : 768h = 0,178kW/h
    Toshiba RAS-221PDR на 100V в спалня 15м²/36м³ панелка, една външна стена с вътрешна изолация от 3см. стиропор и гипскартон, същото и на тавана и стена към тераса с 5м² вратопрозорец от стара дървена дограма.
    Зададена и поддържана температура 22°С през цялото време (преди една седмица, 3 вечери за около 2ч. е увеличена на 25°С) на Авто вентилатор.
    Външна температура: от +6°С до -21°С (възможна е грешка от +- 1/2°С).
    П.С.1: Консумацията е изчислена от климатика (има такава възможност).
    П.С.2: В тези отчитания не са включени загубите от трансформатора.
    П.С.3: 11 дена преди 08.01.2012 стаята не беше отоплявана, климатика беше изключен.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #923
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Това е заговор на Тошиба! Сключили са договор с извънземна цивилизация Конспирацияя!
    Ямбол
    #924
    Сега погледнах моя ТОШО.За времето 25.11.2011 - 09.02.2012 е изпапал 471 киловата.Излиза средно някъде към 410 вата.Между другото сега работи на 195 волта напрежение.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #925
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Още малко и можеш да му махнеш трафа.
    Което ме подсеща, че нашите клими могат да бъдат предлагани АВР-и, вместо с трансформатори. Съвсем леко ще се оскъпят.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #926
    Аз за европейчето викам.Ама на вилата сигурно е такова напрежението, ако има ток, де.Може и да го махна на япончето, скоро ще минем на 190 волта, после на 150 и след две-три години без траф на вилата.
    Oct 2009
    #927
    Митсубиши GE35VA 2.7A 22гр. вътре -11 вън вент. ауто, дефрос не правил от 4 часа. Стая 22кв. последен етаж външна.
    Oct 2010
    #928
    Сметка за ток:Период 05.01.2012-04.02.2012г-119.46лв.
    Всичко на ток,даже малкия беше болен после и дървена ваканция ,та затова всичко бичеше яко.
    Не съм пестил,само ги намалям вечер с градус надолу.
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #929
    Моля, поправете ме ако греша?
    От 7 години стая от 75 куб.м. е отоплявам и охлаждам с обикновен климатик със следните параметри:
    Капацитет охлаждане: 12000 Btu/h ; Капацитет отопление: 14000 Btu/h ; R22/900 gr ; тегло 35 кг външно, 9,5 кг вътрешно; Lo - 1.2 Mpa; Hi 2.6 Mpa;
    Охлаждане: 6А Отопление 6А ; Охлаждане: 1350 Вата, Отопление: 1350 Вата; Максимално: 8А , 1700 вата
    Или при охлаждане/отопление 3,5/4,1 Киловата консумация 1,35 Кв; COP охлаждане/отопление 2,5/3.05
    Ако го заменя с TOSHIBA RAS-137SKV-E3 ще се разделя с 1300 лв при подобни параметри:
    Охлаждаща мощност Номинална (Мин-Макс) kW 3.50 (1.1 - 4.0)
    Отоплителна мощност Номинална (Мин-Макс) kW 4.20 (0.9 - 5.0)
    EER Номинална (Мин-Макс) 3.24
    COP Номинална (Мин-Макс) 3.68
    Вх.мощност охлаждане Номинална (Мин-Макс) kW 1.08 (0.25 - 1.33)
    Вх.мощност отопление Номинална (Мин-Макс) kW 1.14 (0.17 - 1.48)
    Нето тегло kg 35
    Фиксирам се на отоплението.
    В момента за 4,1 КВ изразходва 1,35 КВ, бъдещия 4,2 КВ - 1,14 КВ номинална, която би трябвало да отразява действителана работа. За 30 дни непрекъсната работа 30 х 24 х 1,35 х 0,20 = 195 лв; Новият 165 лв. Разлика 30 лв х 12 месеца = 360 лв година;
    Или след 4 години експлоатация ще започне да се връща "инвестицията";
    Предполагам, че при 14 000 два климатика поставени в една и съща среда би трябвало да отделят еднаква топлинна енегрия?
    Nov 2008
    #930
    Не е по темата ама все пак, тошибата е инвертор и в повечето време ще работи на по ниска мощност без да спира и да тръгва,както сегашният ти климатик.Второ - копа ще е по висок от 3,68 при работа под номинал , поне 4,5 до 5 когато работи около минимума.Сметките ти са много високи 165 лв не може да ги направи .Смятай ги по 500 вата средно на час, без месеците януари и февруари. Мисля че за твоята стая макс 80 лв, за по топлите месеци 45-50. Това са груби данни, но само да те насоча, не си дал температури които искаш и дали имаш изолация.
    Освен това двата климатика отделят еднаква топлина при +7 градуса, при минус 15 нищо общо няма да имат.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
