Страница 64 от 372 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #946
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    Така,поиграх си с Галакси S2,и направих два клипа-не са майсторски,но се вижда все пак.Уредчето е TS-JD 16А. от 0-4000w.,и за в къщи върши работа.На единия клип пускам лампа от 60w.за проверка на истинноста на замерващият уред и отчита 61w.-за достоверност на резултата-уредчето става!:
    https://www.youtube.com/watch?v=ziRqQhOzp20#ws
    и косумацията от 41-42w. от тошибата RAS-255NDR,но заедно с трафа!,който при спрян климатик отчита 11w. консумация:
    Kато зададената температура е 25°,а външната на сянка е 31°-помещението е 13м².
    https://www.youtube.com/watch?v=qgGDCpeIaH4#ws
    Внимание -от ''изхвърлен'' климатик всичко може да се очаква!
    chippen одобрява това.
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #947
    Големия външен топлообменик си казва думата с ниския минимал и софтоера също. Е по икономичен е от нордикта но предполагам е и по скъп остава само даму се наслаждаваш на комфорта които несамнено ти прави
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #948
    Mерси все пак,но килограмите не са чак толкова много-12/33кг. за 9ка да речем, не са много.Явно остава уникалния компресор+софта,пък и квото е вложено и пипнато?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #949
    Хайде, верно се докарах до риалтайм мониторинг
  6. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #950
    Нали си взех уредче наскоро и го тествах с една крушка 60W - показа 59.6W. Доста неща проверих. Плазмата, компа...и т .н. Въпроса ми е как да тествам климатиците? На каква степен на вента тр. да е щото прочетох че тр. да е на максимална. Тогава консумацията падала. Аз тествам при настроен вентилатор на AUTO. Перката седи на ниски обороти и ли го слагам на QUIET - външна около 33-35 градуса а вътре зададени 27 градуса. И двата климатика които имам 09LDC и NE9MKE не падат под 220W консумация! Машините работят ON-OFF защото от 220W консумация падат директно на много малко 16W ли не помня - тоест само вента се върти!
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #951
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    Климатиците ги мерим в режима, в който ги ползваме. Иначе не би имало смисъл.
  9. Junior Member Аватара на latzi
    May 2012
    #952
    Па остави уредчето за един месец и ще получих средна консумация. Аз така мерих адаксите но на уреда стояха цел зимен сезон. Някъде около 5 месеца. И видях за цяла зима колко са изхарчили.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #953
    Относно ниските минимуми - СОР-а е отвратителен, даже не ми се смята. Трафа харчи поне 20 вата, та не мога да постигна каталожните данни.
    Ама познайте дали ми пука...
    П.С. Пък и това ми е най-скапания климатик, в края на краищата.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #954
    @Kasap,
    С какъв уред мериш и снемаш тия данни?
    Jan 2012
    #955
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #956
    @Lupus нещо подобно, на това дето го е постнала Стела
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #957
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    От същата фирма ли е? Това на stelaartoa го знам, ама е много скъпо!
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #958
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Да, същата машинка на практика. Самото устройство не прави нищо особено - само записва показания на определен интервал от време. Електомерчетата за 20лв. са значително по-полезни за конвенционална употреба
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #959
    За съжаление тези електромерчета нямат интерфейс за връзка с компютър и снемане на данните на определени интервали.
    Nov 2008
    #960
    Митсубиши GE 35 VA пада до 150 вата на охлаждане, изненадах се .Но не задълго около 15 секунди държи 150-160 вата и след това скача до 220 и така слиза и се качва постепенно от едната стойност до другата.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
