Страница 63 от 372 ПърваПърва ... 1353616263646573113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Oct 2006
    #931
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    ти няма да отопляваш 12 а 5 месеца-сега сметката ти малко не излиза нали
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #932
    Възвращаемостта на инвестицията е относително нещо. Зависи от оразмеряването на климатика, тоест колкото повече работи по-бързо се износва.
    Това което ще го спестиш от сметките за ток после пак ще го дадеш умножено по три за части и ремонти. Нали не си мислите, че като дадете много пари ще вземете нещо, което не се разваля. Колкото едно нещо е по-сложно толкова и е по-голяма вероятността да се развали. Обикновените и те се развалят, но ремонта им е по-евтин.
    Dec 2008
    #933
    За февруари сметката ми за ток с Мидея MSG-09HRI която не се изключва и подържа 23 гр.,бойлер,фурна и т.н. е 120лв.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #934
    Цитат Първоначално публикувано от cubcubcub
    Моля, поправете ме ако греша?
    От 7 години стая от 75 куб.м. е отоплявам и охлаждам с обикновен климатик със следните параметри:
    Капацитет охлаждане: 12000 Btu/h ; Капацитет отопление: 14000 Btu/h ; R22/900 gr ; тегло 35 кг външно, 9,5 кг вътрешно; Lo - 1.2 Mpa; Hi 2.6 Mpa;
    Охлаждане: 6А Отопление 6А ; Охлаждане: 1350 Вата, Отопление: 1350 Вата; Максимално: 8А , 1700 вата
    Или при охлаждане/отопление 3,5/4,1 Киловата консумация 1,35 Кв; COP охлаждане/отопление 2,5/3.05
    Ако го заменя с TOSHIBA RAS-137SKV-E3 ще се разделя с 1300 лв при подобни параметри:
    Охлаждаща мощност Номинална (Мин-Макс) kW 3.50 (1.1 - 4.0)
    Отоплителна мощност Номинална (Мин-Макс) kW 4.20 (0.9 - 5.0)
    EER Номинална (Мин-Макс) 3.24
    COP Номинална (Мин-Макс) 3.68
    Вх.мощност охлаждане Номинална (Мин-Макс) kW 1.08 (0.25 - 1.33)
    Вх.мощност отопление Номинална (Мин-Макс) kW 1.14 (0.17 - 1.48)
    Нето тегло kg 35
    Фиксирам се на отоплението.
    В момента за 4,1 КВ изразходва 1,35 КВ, бъдещия 4,2 КВ - 1,14 КВ номинална, която би трябвало да отразява действителана работа. За 30 дни непрекъсната работа 30 х 24 х 1,35 х 0,20 = 195 лв; Новият 165 лв. Разлика 30 лв х 12 месеца = 360 лв година;
    Или след 4 години експлоатация ще започне да се връща "инвестицията";
    Предполагам, че при 14 000 два климатика поставени в една и съща среда би трябвало да отделят еднаква топлинна енегрия?
    Имаш един доста качествен климатик и според мен дори трябва да се грижиш за него и да му направиш една качествена профилактика за всеки случай така че машината да ти издържи по-дълго. Остави ги тия неща с COP-а, климатикът си е климатик и магии не стават... Парите ще ти се избият след повече от 10 години поне! Ще спечелиш едно единствено нещо с тая Тошиба - комфорт Относно чупенето и ремонтите съм +1... Твоят климатик щом все още е жив и те топли знай че е много здрава машина и ще надживее и Тошибата вероятно. Чисти си филтрите и питите редовно и си ползвай конвенционалката със здраве Икономията с Тошибата ще ти е от порядъка на 50 вата на час поради наличието на ТРВ. С две думи икономията ще ти е 5 лева на месец (ако не и по-малко...)
    Тая Тошиба не е 35 ами 33 кила а вътрешното й е 9 кила. Има 800 грама фреон а твоят климатик има 900 грама. 137SKV има 750 вата компресор с малък обем който за да достигне номинала от 4kW се развърта 83 пъти в секунда, а за да достигне 5.0 на отопление, не ми се мисли какво вЪртене пада... В твоето голямо помещение ще работи винаги на много високи обороти и вероятно ще се амортизира доста по-бързо от сегашния ти климатик. Докато твоята машината има хубав мощен компресор Toshiba който при добра поддръжка на климатика би издържал поне още 7 години. Грижи се за климатика си добре това е моят съвет
    Пък ако искаш купи я Тошибата и опитай Може пък да не съм прав
    Успех!
    Mar 2009
    #935
    Хм,колко е качествена мидеа/сого е отделен въпрос,но факт е,че е работила машината 7 години(към края на ресурса си е) без дерт и е стопляла 75 КУБИКА помещение.Сега,ще спестиш сметка,ако вземеш хубав инвертор,което няма как да стане за 1300 лв.Също така ще се родиш,в предвид,че ще забравиш с кво и как се отопляваш-номера на класната машина е,че е незабележима,стига да не си от тези,дето хващат бронхоплевмония висейки през джама и ръсейки пърхут върху външното тяло.Просто нямат база за сравнение инверторната тошиба,мицубиши,саньо със согото.Да не говорим,че щом тва хале си го топлил с такава машина,то расов инвертор 12-14 ще се чуди да работи ли.
    Nov 2011
    #936
    В момента отвън е -5* климатика е 100 V DAIKIN AN36DSSK-W стаята е 37м2 1етаж на къща, моментното показание за разход е 520w при зададени 23* в стаята е малко над 23*.Разход за периода 28.01-28.02 около 100лв
    Mar 2009
    #937
    А бе,кой климатик колко харчи-казват ИВН,ЕОН;на мен ми казаха за 11.01-11.02.12г-190 лв,като 60-70лв са за другите уреди.Говоря за 90кв панелка на 20 гр. средна Т за всички помещения и без да си заварявам прозорците и да ловя лисици.
    Вие си плащайте ток по 30 лв-честито,и аз съм доволен;че тая зима ни умори.
    May 2011
    #938
    Здравейте и Честит празник на всички!
    Сметка за ток период 27,01,2012г-24,02,2012г-161 лв. температури през денят 19 градуса-като се прибера то работа 24,25 градуса.Всичко на ток , бойлер не се изключва , перални 3,4 на седмица, готвене чат, пат. С две думи при тия студове много доволен
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #939
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Конвенционално MHI с input 1040W (на -12) -1360W (пикова достигната мощност за последните 24 часа) в 26 квадрата, юг, панел, без топлоизолация, алуминиева дограма, поддържана t 21 градуса - за 25 часа 10kW.
    Навън беше як студ (-12), но все пак и печеше и доста слънце през деня Ако нямаше слънце, със сигурност щеше да скокне консумацията доволно Поне 1-2-3 киловата според мен...
    Много ли е според вас или е нормално? Някой с подобно помещение да каже колко му харчи климата?
    Danke!
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #940
    Преди половин час,след като захладня навън малко,при тошиба RAS-255NDR при зададени 25° вътре консумацията падаше и задържаше за малко на 42w./обща, заедно с трафа! /
    Според сметките си слиза до минимума от 30w.+12w. за трафа-незаменимо.
    Вярно,че има вентилатори,електроника,но факт.
  13. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #941
    Е това е повече от добре за японска машина Скоро и аз ше кача клип от нордикта на панасоник но в общи линии хачи от 80 до 110 вата на студено на минимал като варира от външната тепмература.
    Aug 2011
    #942
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Какво отдава на минимум NDR-а?
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #943
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    RAS-255NDR
    на отопление:3,2kw.(0,3~6,3)kw. консумация:510w.(30~1500)w.
    на охлаждане:2,5kw.(0,3~3,5)kw. консумация:420w.(30~850)w.
    Aug 2011
    #944
    RAS-255NDR
    Това е майсторство, COP=10. Kонсумацията е важна, но при какво отдаване на минимума е постигната, независимо дали е висок или нисък.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #945
    При мен в офиса 12LKC сега на охлаждане работи на 135-150вата откакто съм го сложил февруари до сега има 710часа и 135кв изхарчени или 24лв. Средно е направил 190вата.
    Genadi80 одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
