Страница 92 от 372 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1366
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Имам няколко трафа ще взема да ги мерна утре
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1367
    Колкото е по-голяма консумацията, толкова трафа харчи по-малко. На 221PDR монитора му като показва 45W, реално дърпа 70, сиреч над 50%. Когато монитора показва 1 kW, реално дърпа 1100-1120W, сиреч около 10% повече.
    Като включа плазмата(телевизора) в тия близо 35м2, на 180-200W пада JDR-a!
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1368
    Закачи и съседите към трафа, ще си на далавера.
    SPSt и mirandi харесват това.
    May 2012
    #1369
    Е не е коректно да го даваш в проценти. Защото трафа си консумира някакви минимални загуби при миинимала на Тошибата. От там вече загубите нарастват с нарастването на консумацията.
    Т.е, тези 25 вата, са само при минимала, от там на сетне с дигането на консумацията над минимала - се покачват и загубите.
    Този пост е редактиран от preparatos; 26-01-15 в 22:12.
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1370
    Кой както иска, така да си го смята. Аз, при минимална консумация имам над 50% загуби от трафа!
    May 2012
    #1371
    А при нормално ползване с прилични температури 22-23 градуса в стаята, засичал ли си трафа колко прави на месец? Ориентировъчно...
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1372
    Не съм, мисля, около 20% отгоре. Сиреч, на сметка от 20-30 лева на климатик, около 4-6 лева.
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #1373
    Да,....много благодаря за откровеността. Пак бива де...5лв са една кутия цигари, ама тия копове на хартия, отиват на кино.....
    Този пост е редактиран от preparatos; 26-01-15 в 22:38.
    Dec 2014
    #1374
    Обърнах кабелите като че ли малко по смислени неща показва смисъл че плавно си покачва моментната консумация. Иначе пак около 500 вата си държи. Трафа е абсолютно студен. Остава помещението да има значителни загуби и затова да не може да смъкне до минимум. А това че спира мисля че разбрах защото е, защото като е на суинг си завърта едната клапа по някое време и може би пуска до дарчика малко топъл въздух и се лъже и спира. Сега не е на суинг и не е спирал. Вие какво мислите?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1375
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Пълни глупости, както обикновено. Провери колко е КПД на един афтотраф, и после заблуждавай потребителите на форума. Троу!
    Aleksandars одобрява това.
    #1376
    Щом като реално дърпа 1100 - 1200W, а ти показва глупости, намери едно длето и го изкърти тъпия монитор, с по-голям чук. Що го включваш изобщо тоя ПДР, ако дърпа 45W ??
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1377
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    На 300W средна консумация, реално консумира 350-360W. Koлко % е? Поне при мен е така. Ти може да си си монтирал вътре в стаята трафа и реално да нямаш загуби.
    May 2012
    #1378
    300 вата +20% са 360вата
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1379
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Само да отбележа, че човека който те заблуждава е специалист в областта на (г)Астрономията.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1380
    Написал съм това, което съм видял на монитора на климатика и на ватметъра в контакта. Който на каквото/когото иска да вярва, аз от консумация, COP и КПД не се оплаквам. Просто споделих.
    preparatos и bobbyap харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
