Страница 93 от 372 ПърваПърва ... 43839192939495103143 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    #1381
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    много харчат тия трафове страшна работа .. докъм 20 лв заедно с климатика на месец ..
    estqwerty, biro и aruba_man харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1382
    Че на мен толкова ми харчи панасоника, пък си няма траф
    #1383
    таман толкова ще ти харчи поддържайки 22° в общо 25 квадрата
    Sep 2013
    #1384
    Замерих си разхода на климатика за 24 часа: 3 kwh или 50 ст. Очаквах да е по-малко. Сутрин в 7.30 се изключва, в 18.00 се вкл при темп в стаята около 16 гр. Стаята се обитава след 20.00, когато вече е 19 гр, толкова се поддържа и до сутринта. Малко помещение 35 кубика, тухла, без изолация. Външна т. +3 +8.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1385
    Е, колко по-малко да е, 30 стотинки ли.
    Dec 2014
    #1386
    Някакви смислени мнения по моя въпрос?
    Ямбол
    #1387
    Ако турбината ти е на минимална скорост, вероятно си топлиш климатика.Като тръгне компресора, на датчика му става топло и докато компютъра зацепи, дошло време да спира.На колко време ти прави цикъл ОН-ОФ.
    Dec 2014
    #1388
    Зависи в какво положение са клапите. Ако са на суинг има един момент дето се превъртат на 180 градуса и после се връща обратно и докато се върне някой път помисли че е топло и спира. Вчера я сложих да не се врътка и доста дълго поработи без да спира, може би към час. Да не се завихря някак студен топъл въздух и да се бърка, защото имаше моменти където падаше до 350 вата но после пак се набираше. По принцип много бързо реагира ако му промениш температурата, вероятно и бързо реагира и на студен въздух. Иначе като се постопли почва да спира през 10ина минути-4-5 неработи и пак тръгва задържа малко на 400 вата и качва бавно до 500 вата после пак изключва вместо да се намали. В ъглите на стаята има значителни разлики в температурата, възможно ли е от там да е причината?
    Mar 2011
    #1389
    Не знам кой климатик колко харчи от двата ми,но въпреки мекото време ,за последните 10 дена имам 245 kw или по около 24 кв за 24 часа.Това включва почити нонстоп двата климатика,+ лъчист конвектор от 10 вечерта до 8 сутринта в третата стая и другите обичайни неща,като миялна,сушилня,готвене и кухненски бойлер нон стоп.Големия бойлер върви 90% само на нощна.
    #1390
    Рокера, припомни ни настроената температура какава е?
    mirandi одобрява това.
    May 2012
    #1391
    Mar 2011
    #1392
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Samsung 12 ,22 или 23 гр ,Samsung 09 ,23 или 24 гр.Вентилаторите и на двата се държат на максимална степен,поради отворени врати към коридор ,трета стая и понякога на банята.Само при спане малкия се слага на тих режим.Конвектора е лъчист Теси 2 кв,там се държи 21 гр докато спи,.
    #1393
    Браво супер ти е сметката.
  17. Тук е от
    Dec 2014
    #1394
    Mar 2011
    #1395
    Трябва да се отбележи,че гледам да сме икономични ,големия бойлер е само на нощна.Миялната+пералнята и сушилнята също почити само на нощна ,крушките повечето са лед ,готви се през ден някъде а конвектора работи само през нощта ,през деня в стаята е около 20 гр от отворените врати от стаите с климатиците.Иначе засечката от 1 ви януари ,до преди малко е 481 kw дневна и 270 kw нощна ,или 750 kw общо.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
