Външна изолация, с дебелина под стандартната и изолация на тавана 5см. минерална вата + дюшеме, намалява енергийните разходи през студен зимен месец от 1100 kWh на 500 kWh. Домакинството е с електрически бойлер и готварска печка на ток, нямащи отношение към изолацията. Над жилищния етаж има подпокривно пространство, също изолирано с 10 см. минерална вата. И това оказва някакво влияние.
Всяка изолация намалява сметките и най-вече подобрява комфорта.Всичко е въпрос на бюджет, технология и изпълнение.
Еди, буквално си прав, но за съжаление, само буквално. Грешната изолация, на грешното място създава огромни главоболия и проблеми, несравними с мизерните ползи от чисто егоистичен характер, разрушаващи общите части на сградите.
Е, не говорим за абдалски изпълнения от типа чул някъде и наклепал без да си има хабер.Затова викам си трябват технология и изпълнение..
Как се отразява на консумацията на климатика падането на слана и мъгла при -3° :
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
zs-s-то втора вечер го поливам с вода и се опитвам да му смъкна леда от дъното на тавата / долните редове на топлообменика . уж дефроства ама нищо не прави .. та за да не ме вее вятъра и да мога да пръскам през перката го дебна като е в 3 минутен офф или по време на дефрост .. тъй като тази вечер имам доста вода за "рециклиране" ( от банята на децата :D :D :D ) реших да го издебна след 10-минутния он и да го цъкна на минимални градуси да имам повече от 3 минути .. (фактически с шише мога да го пръскам отзад само през перката).
та .. цъкнах го на 18 градуса .. отворих вратата и се включи . не знам явно съм захапал последната секунда на оф цикъла и вече е бил развъртял компресора .мисълга ми беше
хевито си знае неговата и въобще не му пука .. че заданието му е 18 а в стаята е 21/22 .. той трябва да върти 10 минути ако ще вътре да става и 30 градуса ... развъртя си на номинал .. 3-4 минути както обикновено и смъкна на 240 вата и така докато не му изтекат минутите .. със задание 18 градуса :D .... мисля че в темата за препоръчване на климатици продължава да се препоръчва като добър "инвертор".
По дайсекая и ftxs-то няма лед .. та даже и ледообразуването му е сбъркано. (следствие на факта че развърта на номинал 3-4 минути ..по 4 пъти на час тоест 16 минути на номинал дръпва доста влага). Не съм пробвал ако примерно заданието му е 25 градуса или 30 градуса дали пак ще продължи да прави он/офф на всеки 10/3 минути :D
Щом успях да разтопя с 6 литра вода ваничката а ftxs-то а с 8 литра още не мога да се преборя с zs-s-то .. просто ..
Аз мислех,че темата е колко вата харчи примерно нагревателя на външното тяло, а то било в литри топла вода.
Успех с размразяването и дано се случва по-рядко
Тея климатици като отглеждане на тропически китки ще излязат ... то пръскане с препарати , поливане че и топлене с реотани за потдържане на благоприятна температура и влажност
drekinov , евала за свежите постове
Като им обръщат прекалено внимание, така ще е. ZS-S наистина има такава склонност, при температури около 0-та. При off се образува този лед, като лек дефрост си е. Това изобщо не му пречи. Не му пречи и когато се запуши тавата, перката и топлообменника са на високо. Водата си тече отзад, а лед до перката не стига. Моите извинения, но като смъкна повече заданието, може и 1 час да не включи. А за 10-те минути минимална работа...еми така са, за добро или лошо. Така нареченият "inching prevention". Не са съвършени машини, за тези пари няма и да намерите. Хората за 3к. лева понякога са недоволни... Та, не им се вталявайте толкова. И да не ги поливате, няма да ви оставят.
А, за 3к. сме доволни, ама то как да препоръчаш такова нещо.Хората за 3к. лева понякога са недоволни...
Можеш да си вземеш два за по 1.5к, които ще вършат същата работа(достигане
и подържане на температура), но по друг начин и с друг комфорт.
Вие явно сте измислили нова игра за възрастни по мотиви на природната постановка котка и мишка. В случая Вие сте котката а климатикът Ви мишката. И така сте се улисали в тази игра че направо сте забравили че климатика най просто може да се спре и тогава да се наливат води да се изливат други води та ако ще и с маркуч да се полива и т.н. няма нужда да се дебнете с машината освен както казах по горе не ви доставя някакво удоволствие.
