Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 58
Как се пресмята нужната мощност?
    Dec 2006
    #31
    Re: Как се пресмята нужната мощност ?
    Явно те топлят и комшиите.И аз съм в подобни условия,ама я ела вкъщи в Симеоново,няма никой отникъде-минали години бях с 12ка и зъзнех под 0гр,после 18ка(на ръба беше),сега се родих с 22ка.
    Dec 2006
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    За едно и също говорим
    May 2003
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от alexx
    ...последен етаж от къща ПВЦ дограма реално 4 външни стени ...
    От колко общо стени - "реално"?
    И аз съм в къща(втори-последен етаж) и то на полето дет се вика: ако почна да броя(на око) всички чупки за стени се получава "реално": 1 вътрешна(7м) и 7 външни(18м). Това всичкото за няма и 30м2 на 2.2м таван=55м3(без банята и WC). Нямам външна изолация, на тавана гипсокартон+вата, нова дограма. Отоплявам всичко накуп(стая и половина) със 4кВ(12LGC):
    до +5* си беше всичко наред
    около 0* държи 1-2* под зададеното
    -5* на зададени 24* температурата варира от 20* до 23.5*(като спре за дефрост и за 15 мин - спада с градус два в помещението - адски студ)
    -10 не съм разбрал да е ставало, ако е - значи като горното
    ... първа зима с климатик ми е и малко експериментално подходих. Извод: с тая лоша изолация 70Вата/м3(номинал на +7*) горе/доло биват(ама не е идеално) - дано не става по-студено
    П.С> колежката точно сега се похвали че за празниците си пуснали климатика?!? До преди това температурата не падала под 18*-20*. Хвала на таквиз апартаменти!
    Dec 2006
    #34
    Лятото като изплющиш една външна ( дай боже и вътр.) изолация и ще се родиш.Аз две години наблягах на все по-мощен климатик,че нямаше стопляне като при теб.Тази с хазаина направихме на къщата външна изолация и сега за 50 м2 имам сметка за трите месеца окт-дек 250 лв общо с боилера ,който не спира ( три жени са в къщи ).И е винаги 20 гр.Климатика ми е конвенционалка,събирана от разл.марки .
    Dec 2006
    #35
    Абсолютно за едно и също говорим dgenov и vanko68 само че външната е много голямо вложение ....
    Dec 2006
    #36
    35-40 лв/м2 за материали и труд от фирмата.Ако се разтърсиш сам за материали,както направих аз и намериш познат майстор(калфите бяха аз и хазаина) ,ще ти излезе 25 лв/м2,което не е кой знае колко.Ще се върне за 2-3 сезона.А и банките отпускат кредит за изолиране,защо не опиташ така?
    Dec 2006
    #37
    Нали се разбрахме, че става дума за къща. Излиза към 1300м2, а това си е цифра. Мислех да го правя, ама сега орязаха кредитите и ще дадат най-много 1/4. Иначе правя отвътре, навсякъде е с вътрешна, има минимален ефект- около градус и половина.
    Dec 2006
    #38
    1300 м2- ????? По най- елементарни сметки ако е така,то имаш 4 ет х 1 000 м2 на всеки етаж.И то без да махам светлите отвори на вратите и прозорците.Махараджите ряпа да ядат.Аз ако имам такава къща,не виждам как няма да намеря 50 х.лв за изолация.
    May 2003
    #39
    Мисля че 130 м2 е имал предвид. Нашата е двуетажна към 60м2(8*8) на 5 метра висока. Грубо =160м2 - врати/прозорци=130м2 го сложи *25лв = 3250лв - цифра си е. Съсобствена е с "вуйчото" - какво ли ще стане да си избачкам само на нашата половина, като по панелките? Тази идея ще обмислям до пролетта .
  12. Moderator
    Nov 2006
    #40
    Re:Как се пресмята нужната мощност ?
    Тези хора ме изумяват. Не за първи път срещам по сайтове от северните страни такива неща:
    http://209.85.133.132/translate_c?hl=bg&sl=fi&tl=en&u=http://saastaenergiaa.fi/%3Fportaali%3Dsaastaenergiaa%26sivuid%3D75%26p%3D/HE-sarja%2520(Inverter%2520Flagship)/&prev=hp&usg=ALkJrhi-dPHbzLrZV9a2AtjhUnJQLKbMHA
    Забележете, че дават 9-ка за от 80 - 140 m2 и 12-ка за 90 - 160 m2.
    В рубриката "Често задавани въпроси" на същия сайт дават как се смята нужната мощност:
    http://209.85.133.132/translate_c?hl...4FYdL7SvvyBoWQ
    "1 kW is sufficient for approximately 30 m2 for heating and about 20 m2 cooling."
    "Heating A 100 m2 house to house enough to 3.5 kW of heating power."
    Сайтът е финландски. В Швеция, Дания, Финландия и т.н. скандинавски страни масово се предлагат само 9-ки и 12-ки по горепосочените критерии. Очевидно гледат максималната мощност на климатика, но дори и така ми се струва малко.
    Dec 2006
    #41
    А думичката изолация говори ли ти нещо? Там на север са нормални изолации от по 20-30-40 см,дограмата е двукатна с тройни стъклопакети на всяко черчеве и т.н.
    Аз съм слагал след ремонт хитачи 9ка в хол 55 м2,или 137 м3,падат се по 25 Вт/м3,само че имаше външна и вътр.изолация 10 см,на пода и тавана вътре по 10 см,а на вътр.стени по 5 см,с дървена двукатна дограма със стъклопакет на всяко крило.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #42
    Сигурно си прав, но все пак ми се вижда прекалено. Там зимата си е доста студена и дълга.
    Dec 2006
    #43
    Вижда ти се прекалено,защото сме се засилили от инерцията в мисленето от времето на баба и дедо-аз да напукам кюмбето с 2 тона въглища на месец,пък ме боли оная работа за топлинните загуби(отопляването на околната среда).Там,в белите страни една сграда не се пуска,ако няма сертификат за енергийна ефективност,или нещо такова.Гледал съм как обикалят с термовизионни камери около сградата и засичат откъде се губи топлина.Съответно издават предписания да се наблегне в изолацията на това място.
    То представяш ли си ескимосите как я карат по къс ръкав в иглутата?
  17. Тук е от
    May 2008
    #44
    Всъщност там някъде е истината - в България масово жилищата са енергийно НЕефективни. И то много. Но какво може да се очаква от панелни жилища и въобще масово бетонно строителство. Дори и т.нар. ново строителство в болшинството от случаите е далеч от нормите за ЕЕ, които се спазват в "белите" страни. Бях гледал някъде (но не мога да си спомня къде) какви са критериите за да е ЕЕ едно жилище - колко кВ/кв.м. максимум да са нужни за да се отоплява. Далеч сме ...много сме далеч. Токът че няма да поевтинява е повече от ясно - тенденцията е винаги нагоре, ама трябва да мислим в другата насока - икономичност, за да не ревем колко са големи сметките за ток.
    Mar 2009
    #45
    Re:Как се пресмята нужната мощност?
    Правилно е написал vanko68, тука чета из форума по 60-70 а и 90 В/м^3. Значи цялата игра на тия големи мощности е заради не добре изолираните бетонни - каменни панелни блокове ако мога така да се изразя. И лошото е че с изолацията която масово слагат хората нещата не се променят много, понеже тя не е много дебела. За стени е добре примерно да се сложи поне 10см фибран от синия. По повод на мощностите писани във форума реших да си сметна у нас колко ми се пада на кубичен метър. Излезе ми че имам по 40 В/м^3. Това е мощността на ел. радиаторите във всяка стая. И до колкото знам стандартно тоя разчет се прави за температура -35°С. Тази зима имахме -28°С околко една седмица. Еми отоплението ми не работеше на повече от 50-60% от мощността си.
    За климатиците хората залагат че 12000 BTU е достатъчно за околко 75 м^2. Аз обаче имам съмнения в това, и си го смятам за мене си на не повече от 60м^2 при стандартна височина 2.4м. И когато стане студено навън климатика се спира и тръгва отоплението на ток, или газ. Никой не чака само на климатичето да се стопли. Но пак казвам, това не значи че написаното от мен важи за всички жилища. В България стоителството е такова, че топлозагубите са големи.
    За последно само да спомена, че за къща от 100м^2 + гараж + приземен етаж изгорих около 3000кВ/месец тая зима. Даже януари беше към 3200кВ
  1. Отговори: 7
    Последно: 15-12-12, 19:26
  2. Компресори и мощност?
    От luboivanoff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-03-11, 09:32
  3. Каква мощност ми е необходима?
    От tottenham във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 19-09-09, 12:52
  4. Измервател на активна мощност
    От jijo във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 14-04-09, 17:30
  5. Определяне на мощност на захранване
    От taralion във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-07-08, 09:44
