Кажи сега колко струва токът и газта там. Тези 3 200 kW колко пари са и въобще какви са сметките ти за ток.
  Тока е 7 цента а газта не знам. И като сложиш такси разни тия 3200кВ ми излизат около 300$. Но аз съм си избрал да плащам на равни вноски през цялата година, плащам по 150$ на месец и това е. НА края на годината правят изравняване.
  Е че то в България 3200 kW са 512 лв (осреднено дневна и нощна)! Излиза, че токът при вас е по-евтин! (благи думи по адрес на нашите дружества, държавата и т.н.)
  Да аз го знам това че е по-евтин. Къде са 6-7 цента, къде са 15-20 стотинки. Мисля че наскоро го вдигнаха със 0.25 цента.
Значи за един месец потребление на домакинство от 3 200 kW струва 300 канадски долара или 375 лв.
За да видим в България колко струва същата електроенергия ще приемем, че 1/3 от тази консумация е била на нощна тарифа. Абонат на EVN България ще трябва да плати за същата електроенергия 502 лв. или това са 401 канадски долара. Моментната снимка показва, че при нас за тялото са се закачили много пиявици хранещи се с него.
  Абсолютно си прав за тялото и пиявиците. Тука си имаме само едни, те правят тока, те го доставят, всичко те правят. И интересното е че правителството го е страх да пипа цената, бях чул преди че е замразена до не знам си коя година. Щото ако я вдигнат, дали после на изборите ще спечелят? Хаха, и те си пазят хляба дето се казва. Ето го сайта им и тарифите.
http://www.hydroquebec.com/residenti...e/tarif_d.html
40.64 цента дневна такса
първите 30 кВ на ден са по 5.45 цента
и над 30-тя кВ е по 7.46 цента
Имайте в предвид че бойлера не спира, той е вързна директно в таблото. И си е постоянно включен. Плюс топлото което зимата работи денонощно ми стъпва тая цена. Сега с климатика и с изолацията която слагам на тавана трябва да се подобрят нещата в посока енергоспестяване.
Ако имаш възможност покажи ни някоя от последните си фактури за ток. Можеш да заличиш всички лични данни за клиента.
  Много се извинявам ако има някъде написано, но не можах да намеря как да изчисля какъв климатик ще ми трябва. Къде се гледа колко киловата на кубик се взима (60 или 90 ) - таблица ли е някаква? BTU колко трябва да е ? 12, 20 , 24 какво показват тия номера ? Трябва да изготвя нещо като задание за предоставяне на оферти за монтаж на климатик, знам размерите на помещението но до там. Нещо друго изисква ли се за да могат фирмите да изготвят офертите?
Ако може да ми помогнете с тия неща да мога да направя това задание. Благодаря Ви !
  obshtinska_mishka,най добре си напиши кубатурите на помещенията,изолацията,града и за какво ще се ползват-за отопление или само за охлаждане и някой от форума ще ти ги сметне
  помещението е 12х6 метра, височина 5 метра, една външна стена (12 м) с топлоизолация и 3 прозореца ПВЦ по 3 кв.м., отоплява се с парно, но не е достатъчно, тухлени стени, тавана е гредоред и над недо е покрив. В помещението не се стои постоянно обикновено от 9 до 13 часа. Климатика ще се ползва повече за отопление от колкото за охлаждане
  Заданието за оферти трябва ли да включва и мощността? Ти си пишеш какво ти е помещението в заданието, а фирмите трябва да преценят какъв климатик да сложат. Пък и ти ако кажеш - 18-ка, и се окаже че не е достатъчно, кой ще е отговорен? Ако си готов да поемеш отговорността - действай. За мен правилния начин е, фирмите дето ще ти дадат оферти да заложат вътре вида на климатика по мощност. Помисли над това.
obshtinska_mishka, Има ли от къде да се вземе трифазен ток или има само монофазен.
  Има трифазен ток в залата, не е проблем.
Извинявам се за забавения отговор но просто нямах достъп до нет.
