Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 81
Like Tree3Одобрявам
На минимална скорост на вентилатора климатика повече ли ток хаби?
    Aug 2008
    когато е настроен постоянно на тих режим харчи ли повече ток при отопление ?
  3. Junior Member
    Feb 2009
    Re:ВЪПРОС С РЕЖИМА НА РАБОТА
    Някой така казват.
    Feb 2008
    Кой знае.... но топли по малко със сигурност...
  5. Junior Member
    Aug 2008
    струята е по топла
    Aug 2009
    до колкото знам разликата в консумацията на електроенергия в зависимост от това, на какъв режим ти е вентилатора е няколко вата! поне така са ми казвали хора, които са по-светнати от мен в тази област, аз лично не съм замервал...
    Dec 2008
    Да харчи повече ток защото слабата струя неможе да обдуха добре питата и така се налага компресора да се наеме повече за да компесира.
    100% харчи повече на тих вентелатор.Слагайте на ауто ако не ви пречи струята.Клапата надолу и сте готови
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    така правим!
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:На минимална скорост на вентилатора климатика повече ли ток хаби?
    Цитат Първоначално публикувано от farkash
    Другата седмица, ще ти кажа ако ми остане време за това. Иначе живея с мисалта, че климатика е по-умен от мен и го оставям на Ауто.
    Mar 2009
    Теоретично има няколко гледни точки. Едната е слабата струя не обдухва добре питата, и поради това компресора НЕ се наема, понеже няма топлинно натоварване. Значи ще харчи по-малко ток, а и самия вентилатор на ниска скорост ще ти харчи 5 стотинки по-малко ток на месец Това е моментната картина, но за да сме обективни трябва да разгледаме за дълъг период от време. И ще установим, че не си струва вентилатора да е на минимум понеже машината е неефективна. Ако да стоплиш една стая са ти нужни Х вата, то каквото и да правиш както и да го караш климатика това няма да се промени. Нуждите си остават. Икономия хубава ще има ако изолацията е на ниво.
    Аз имам инвертор, и държа вентилатора на максимум, но той си прави каквото иска, върти си според случая. Наскоро застудя, навън е вече около нулата и климатика ми чак сега започна да работи на минимална мощност без да спира. Но вентилаторите са на максимум и това е.
  12. Junior Member
    Aug 2008
    ти къде живееш че вече е към 0 градуса
    Jun 2009
    що не си купиш едно устройство за мерене на ток? аз имам такова, и ще ти светна когато климатика "лъха" при мен е на някъкъв минимум на токопотребление 80-100вт ,но това както и по горе е написано според мен не е най удачно защото това само обдухва около него но не и цялото помощение,но пък самият мозък на машината го пуска понякога - аз също го държа на авто вентилатор и режим топло.
  15. Junior Member
    Aug 2008
    http://x10ltd.com/ies.php само знам че ще взема този уред, пак това за меренето колко консумира не ми се занимава да следя по всяко време, колкото толкоз
  16. Moderator
    Nov 2001
    Пак същите неща които са пшисани не един път. ЩЕ ХАРЧИ ПОВЕЧЕ ТОК. Климатика отдава по-малка мощност при по-слаб вентилатор. Температурата на въздуха е по-визока, но дебита е много по нисък. Вярно е, че консумацията на ток се променя слабо, като леко се покачва, а не пада. Другото нещо е, че на слаб вентилатор неможе да се осъществи циркулация на въздуха в стаята. Това е. Или нека да го кажа по разбираемо. Ако клиамтика на максимален вентилатор отдава 4kw, на минимален ще отдава да кажем 2.5kw. Това са примерни стойности и те зависят от модела и марката на климатика. Същевременно консумацията на ток ще остане да кажеш 1.5KW, като даже на слаб вентилатор ще е 1.6kw.
    Jun 2009
    с нетърпения ще очаквам отзиви от теб относно този уред ако си го закупиш.На много пъти из различни клубове е обсъждано точно това а и подобни устройства и винаги се е стигало до извода че няма как да се сложи нещо след електромера и то да кара електромера да не отчита или да отчита по малко.А знае ли се какво е мнението на НЕК? или по точно на доставчиците? Чувах че вече са станали много модерни и вече някък си засичали от разстояние ( в автомобил им била техниката) тарикатите.А неискам да мисля каква е глобата.....към 10 к ...Склонен съм,понеже в мен живее експериментатора да вложа съвместно с 1-2-човека от един град и да сложа точка на чуденето-сам не ми се мятат 65 кинта.Така че ако има някой със същият дух може да се обади!
    Jun 2009
    Юлиане смея да твърдя че твърдението ти е грешно.От няколко месеца съм с олимпия и понеже за първи път съм с климатик и за първи път се ладих а сега и топля си прекарах разни разклонители и олимпията до дивана и водих статистика.Така те и уборвам.От наблюденията ми водени от мен лично,установих,че климатика преминава в режим незнам къв си но почва да лъха и от там сигурно или компресора блъска едва едва или сигурно е изключил и бачка само вентилатора,от там значи: климатика е набавил зададената температура,и в вязъл в "изключен" режим все едно-ако е може би конвеционален а този си кътка едва едва-така че няма как да е по голям разхода на ток и недей плаши човека.И още едно пояснение защото го срешнах тук и пак може някой да се заблуди:когато климата е на турбо-и компресора се форсира и тока фърчи към максимума а не както някой казваше че било най икономично!
    стана малко объркано,но ако се прочете 1-2 пъти се разбира,съжалявам но незнам термините на различните режими,а гледам да помогна с знанията които натрупах за 3-4 мсц.
    а и последно-Въпросът е ще харчи ли повече ток,а не дали ще е по ефективен.Надявам се че понеже няма интонация не съм те засегнал,а си водим нормален разговор
  1. Скорост на вентилатора и дефрост
    От ATM във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-01-15, 20:50
  2. Отговори: 8
    Последно: 14-02-14, 23:10
  3. Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
    От vasko_grudov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 38
    Последно: 01-12-11, 23:15
  4. Минимална консумация на FTX50GV1B ?
    От dwd във форум Климатици Daikin
    Отговори: 27
    Последно: 23-03-11, 17:15
  5. Снимка с повече Mp = файл с повече Mb? Или съвсем не?
    От roumen68 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-02-10, 16:40
