Страница 118 от 123 ПърваПърва ... 68108116117118119120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Oct 2010
    #1756
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Деан,може и да си прав,но проблем има.И неговото решение- топлина и проветрение.Не може в дневната да ти е 22-23 гр. а в спалнята 16-17гр.Та затова вероятно при равномерно затопляне ще се получи едно що годе решение.
    Все пак кооперацията ще и е първа зима,така че ще бъде много трудно затоплянето като цяло.Мое мнение е ,че подов 25-ца е може би правилно решение.
    Sep 2010
    #1757
    По отношение на мухъла имам доста опит - отраснал съм във Варна и нашите сега продължават да живеят там. Блока където съм израснал е доста стар и близо до морето - там колкото и топло да му сложиш (каквато и температура качиш в стаята) мухъл винаги има - стените са влажни. Незнам какви са условията при ferdi но според него "Хоросанът по едната стена започна да с е пропуква защото не е толкова хигроскопичен,не може да поеме повече влага." Безспорно наличието на плазмата е голям плюс - ако не помогне активно в борбата в стаята поне ще пречи на мухъла да расте в климатика.
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1758
    ferdi пишеш,че има изолация,но не каква е.При условията които описваш навярно е само външна,и няма на тавана=високи температурни разлики и конденз?Просто търсим причината и тръгнах в тази посока.
    Oct 2010
    #1759
    За тавана си прав.Няма,но и нямах проблем до сега.Да отбележа ,че сега има само духалка там.И се пуска за малко време.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1760
    То досега беше ненормално (за наще условия) топло и си нямал проблема,но с падането на темпераурите,ще се задълбочава (неприятно но факт).И с това пускане "за малко" на духалката само наливаш масло в огъня-трябва ти постоянно отопление,за да са топли стените-а не ,загряваш въздуа и спираш и той кондензира в/у студените стени.
    Oct 2010
    #1761
    Точно така си е.Даже имаше някъде една таблица,която показваше кога и каква е критичната темп.за да се появи ниската растителност в нашите домове.
    Feb 2009
    #1762
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Колеги, има един препарат SAVO се казва и 3 лева мисля беше. На основата на белина е и няма грешка. Пръскаш където се е появил и след 1 час няма и помен от мухъл. Е да мирише на белина ден два, но след това не. Малко ароматизатор и всичко е 6. От опит го казвам.
    #1763
    Цитат Първоначално публикувано от stennly
    Колега, след няколко пръскания на едно място освен мухъл може и боя да не ти остане постената. Личен опит.
    Dec 2010
    #1764
    Моля ви за малко помощ при избор на климатици (Fujitsu,Mitsubishi,Daikin или Toshiba). Основно ще се използват за отопление, защото апартамента е северо-източен (ново строителство, тухла, изолация, ПВЦ дограма, първи етаж, като отдолу има помещение за магазин, което не се използва и имам много загуби през пода) помещенията които ще се отопляват са:
    хол+кухнески бокс - 27м2 или 70,2м3
    спалня - 14м2 или 36,4м3
    хола е с 2 външни стени, а спалнята с 1 външна и една съседска(които не живеят там и съответно не се отоплява).
    В момента съм с 2 климатика Панасоник CS/CU-UE9HKE и CS/CU-UE12HKE, но за съжеление при външна температура под -5 работят изключително шумно и не ефектвино.
    Бюджета ми е до 4000лв. за двата климатика с монтаж, като за спалнята ми е необходим тих климатик.
    Благодаря ви предварително.
    Plovdiv
    #1765
    Dec 2010
    #1766
    Aleksandars благодаря за бързия отговор, видях че 2та климатика работят до -15, има ли машини, които издържат на по ниски температури (просто се наиграх с Панасониците и ме е яд)? И другото ми питане е, в София кой предлага тези неща?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1767
    ТОШКО работи на доста под -15, с ДАЙКИН-а също няма д имаш проблеми.
    Feb 2009
    #1768
    Аз съм пръскал един път засега и няма проблем, след неколкократна употреба явно си има проблем. Просто дадох идея!
  17. Тук е от
    Nov 2006
    #1769
    За стая около 50 куб.м, южна, 5к ПВЦ дограма с енерджи сейв стъкла, само 1 външна стена (юг), панелка без изолация, сградата е с ТЕЦ и рядко пада до +16 без отопление и то само когато е повече от -10 навън. Бюджета е до около 900лв. Целта е да поддържа 22-24 градуса
    За тези пари има на промоция Fujitsu 12USB 749лв + 150лв монтаж = 899лв и Fujitsu 9USB пак за 749+120 монтаж. Разликата е 30лв (явно 9-ката не е на промоция).
    Добре ли ще е тази 12-ка или ще е много преоразмерена и ще прави on/off през 5мин? Или някакъв друг модел/марка?
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1770
    тя е on of
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
