Страница 119 от 123 ПърваПърва ... 69109117118119120121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,771 до 1,785 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Nov 2006
    #1771
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Цитат Първоначално публикувано от zzz
    тя е on of
    да, но проблем ли е да цъка през 5 мин имах предвид?
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1772
    Цитат Първоначално публикувано от niki72
    Ти се радвай да цъка,че ако не цъка ще те изцръпа.
    Jun 2009
    #1773
    Какво мислите за National CS - 50RFX2 VS Norcia 14 ? Като изключим цената
    Plovdiv
    #1774
    Аз бих заложил на National...
    Dec 2008
    #1775
    trick_979 Като купувате китайски панасоници така ще е вземи си японски най добре или малайзия няма да има проблем.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1776
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Този Национал е със смопочистването,кажи Сашо -контейнерът ,като се движи по вътрешното тяло на какъв принцип събира мърсотията-със засмукване или...и после ръчно ли се изхвърля или чрез аспирацията навън?Гледал съм го отблизо,но "консултантката" като ми каза-не пипай йонизатора...
    Jun 2009
    #1777
    До колкото помня и Норкиа-та се самопочиства
  10. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1778
    Днешните Японски топ модели всичките имат самопочистване - тези който имат аспирация изхвърлят на вън през нея а модели като Нокрията сабират боклуците в касета която се почиства в месеца веднъж ... и всички от моделите софтуерно се самопочистват на определен период от работа
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1779
    Да допълня отговора на Цецо - освен нокрията има и модели на Mitsubishi, които също събират мръсoтията в контейнер.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    #1780
    Здравейте на всички :-) Четох из форума и стана така, че съвсем се обърках по отношение какъв климатик да си купя. Живея в панелен апартамент, но преди 6 години правих основен ремонт и смених всички дограми с немско ПВЦ, изолации по стените и таваните и т.н. Тогава един приятел ми препоръча един китайски сплит Фишер, който до тази зима работеше безпроблемно в хола, а хола е свързан със свод с всекидневната. Бях много горд с евтиния климатик който ти зачервяваше ушите като минеш под него :-) За съжаление нещо се прецака тази зима. Три пъти го сваляха и го правеха и все нещо се "запушва" когато го монтират и имам чувството, че на хората вече не им се занимава с мен. Затова мисля направо да го сменя с нов. Бихте ли ми казали към какъв модел да се ориентирам. Как да разбера кой е за европейския пазар, кой за японския и т.н. По пътя на логиката за да топли добре климатика трябва да е за антактическия пазар :-), но ако минем сериозно на въпроса, ще се радвам да чуя мнения и препоръки, дори направо да ме насочите към конкретен модел и къде да го търся. Благодаря на всички предварително и ви желая весели празници :-)
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1781
    bourbonman нали не мислиш, че трябва да гадаем какви са размерите на стаята, какви Т* ти харесват вътре в стаята независимо външните, изложение, бр. външни стени, топлещи съседи и такива малки, но важни подробности за стаята.
    Колкото до това, как да разпознаеш на пръв поглед кой климатик е за японския и кой за европейския пазар трябва да погледнеш само ДУ и ще разбереш.
    Nov 2006
    #1782
    bourbonman за да ти помогне някой трябва дакажеш кубатурата на помещението, може и скица да сложиш, каква температура искаш да поддържаш, до колко пари мислиш да похарчиш за климатик. Този Фишер с какви данни е - ако си доволен от него явно трябва с подобна мощност да търсиш.
  16. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1783
    Ето и снимки от Въпросните Мицубишета с контейнер
  17. Junior Member
    Jan 2010
    #1784
    Да, разбира се, че ще дам данни. Фишера който работеше в помещението беше 14-найска, това само знам когато го монтираха. Квадратурата е 27 кв.м което в кубици е около 70. Изложението е север. изолацията е минерална вата и гипсокартон, по стени и тавани. Под - 10 см перлит+ подова замазка+ ламиниран паркет. Съседи нямам защото апартамента е 4+1 и в 3-те посоки на света съм външен. В студовете в предни зими никога не сме увствали недостиг на топлина (говоря за 22-23 градуса, на някои това им е студено). Парите: .... в момента не разполагам с никакви, но търся решение на този въпрос. За всеки е важно да се спре на оптимален вариант: цена-качество, защото, ако абсолютно винаги най-скъпото беше най-доброто, може би нямаше да има и форуми :-)
    Благодаря отново!
    Apr 2009
    #1785
    Колега тя логиката няма нищо общо с истината.Да ме извини един съфорумец,че го цитирам ама чети м/у редовете,ако трябва препрочитай.Сега вече по сериозно.Климатиците за японския пазар работят на 100v-50/60Hz или 200v-50/60Hz.Упоменато е на стикерите на външното и вътрешното тяло.Включването към нашата ел мрежа става чрез трансформатор което не е проблем.За да се ориентират колегите в препоръките си напиши малко повече подробности.Разбирам,че искаш да утопляваш две помещения.Каква темп. желаеш да подържаш в помешенията,изисквания относно шум,начин на ползване/само вечер или постоянно/,съответно инвертор или конвенц.,и най-вече парите с които си склонен да се разделиш.Има вариант и за две машини.Дай квадратура и кубатура на помещенията.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
