Страница 17 от 20 ПърваПърва ... 71516171819 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 287
Часът на истината 2010 г. - България със сибирски студ
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #241
    Re:Часът на истината 2010 г. - България със сибирски студ
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Тук има вина и собственика ,че оставя климатика да работи в такова положение вместо да се обади на техници.
    Вината на собственика е последваща, тоест след монтажа.Вината за създаденото положение е изцяло на монтажниците.
    Да не говорим, че до климатика се размотават някави "черва".
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    http://www.energimyndigheten.se/sv/H...epumpar/?tab=2 ей тука може да се видят тестови данни за работата на машините ни при сибирски условия, скандинавците са правили тестове на продаваните при тях машини - разход на енергия, топлоотдаване и КОП-ове до -15 градуса.
    хм ,европейското Саньо 9ка с максимално топлоотдаване при +7° 4 кв и номинално 3 кв,при -15° топлоотдава максимално 2.9 кв ,браво на Саньо - отлично сметната за студ машина
  4. Moderator
    Nov 2006
    #243
    Да, и аз това щях да коментирам, но за 12-ката. Максимум при +7° -> 5.5 kW, максимум при -15° -> 3.5 kW. Това е доста малък спад!
    При -15° си запазва цели 63% от максималната мощност - перфектна машина!
    Ямбол
    #244
    И другите са добре, вижте FD 35 - 4,2 КВ максимално на -15, направо си е трепач.Всички модели обаче са с Н на външното, т.е. нордик моделите.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #245
    Е той този H е само нагревател на тавата, нищо повече мисля.
    Dec 2008
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    На базата на тези данни вече съм сигурен, че DS 22T при -15градуса има максимално топлоотдаване поне 2.7квт. Логиката ми е следната:
    Ако припознаем европейската 9-ка със DS 25T, който е с номинал 3, и максимум 5квт, въпреки че 5 е повече от 4, и приемем че както европейския модел му оставот 2.9 квт при -15, то по математична зависимост би трябвало за 22-ката да остават 2.7! База за сравнението ми са максималните отоплителни мощности при 2 градуса външна - 3.6квт за 25-цата и 3.4квт за 22-та.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #247
    Re:Часът на истината 2010 г. - България със сибирс&#
    Цитат Първоначално публикувано от bekata
    Доказано! При -20о не е са забелязани проблеми в 12m2 стая, с огромни топлозагуби. За сравнение - конвектор Adax 2kW, се огъваше при -5о.
    Sep 2008
    #248
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Kasap замисли се за малко изолациика, вярно си с прекрасни машинки ама и на тях ще помогнеш и на сметката ще се отрази
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #249
    HuterA, много парички излиза изолация на къща. Колкото и да мисля, нещо не ми се връзва. Имам депрон 6mm - вътрешна. А при сметките ми за ток, външната ще се изплати за 30 години.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #250
    Как смяташ изплащането? Аз сравнявам сумата която следва да похарча за изолацията+ лихвите ако я оставя в банк ана срочен депочит за 8.00% годишна лихва, като лихвата я умножавам и по годините за които евентуално ще се изплати изолацията от икономия на ток.
    Все пак не всичко е абсолютна величина и би трябвало за по-голяма достоверност към цената на тока всяка година да добавяш 3% средно като увеличение на тока и тогава сумата за отопление без изолация- отопление със изолация= спестените пари.Спестените паро от отопление трябва да са по-голми от лихвата по банковия депозит, в противен случай изолацията няма да се изплати никога.
    От голямо значение е каква е температурата през зимните месеци от октомври до края на март.По-ниски темепратури, повече ползван ток по-голяма икономия от изолацията.Тази променлива зависи евентуално може се прогнозира като се погледнат статистиоческите данни за последните 50-100 години за съответния район.
    Между другото днес при мен вали сериозно сняг и температурата е от - 0.02 до +0.01 градуса.Мек оказано ми писна от тези минуси и сняг .Пробвах си достъчно и двата клиамтика на минусови темпертури работят без проблеми топлят.Айде ако може малко +7 +12 градуса и повече
    Забелязах нещо при дефроста на дженерала което ще опиша в темата за фуджитсу.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #251
    Ми... една проста сметка...
    За 50м2 къща са необходими 100м2 изолация х 40лв. Или 4к лв.
    Ако допуснем, че се отоплява с 20kW на денонощие, това прави по 450лв. за отоплителен сезон /5 месеца/.
    Приемаме, че излоацията ще реализира икономия от 20% - или 90лв. Тоест, инвестицията се изплаща за 44,44 отоплителни сезона.
  15. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #252
    KASAP нямали около вас новостроящи се кооперации няколко безсънни нощи няколко литра ракия на пазачите иси готов аз моята така яоблякох в по голямата част че и мазилка ми подариха доволниииии
  16. Moderator
    #253
    Страшни сметки правите тук по вашата логика една пасивна къща няма изплащане.Само ще вметна че на мен изолацията ми излезе доста по малко от 40 лв на кв.м.В това число и вътрешна- вата 10см.+картон
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #254
    1. Сметките са за вече построена къща.
    2. Пасивните къщи не са особенно евтини.
    3. Дай и твоята версия на изчисленията, вместо да се забавляваш толкова.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #255
    justify ти тая лихва по депозитите да не мислиш че 30 години ще стои на 8% ,банките са закъсали за пари за това е такава ,още най много година две да е височка вече почна да пада .. до скоро имаше лихви по депозитите до 11%
  1. Часът на истината 2012 г. - България със сибирски студ
    От buki1 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 193
    Последно: 09-02-12, 19:44
  2. Отговори: 54
    Последно: 01-02-12, 19:07
  3. Midea MSG-12AR - измръзнахме от студ
    От actorman във форум Климатици Midea
    Последно: 04-11-09, 03:13
  4. Часът на Земята!
    От Profita във форум Коментирай новина
    Отговори: 12
    Последно: 30-03-09, 23:12
  5. Отговори: 118
    Последно: 14-01-08, 15:24
