Резултати от 16 до 30 от общо 34
Какъв климатик да си купя при нестабилно захранващо напрежение?
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #16
    Re:Какъв климатик да си купя при нестабилно захранващо напрежение?
    kulumb, В твоят случай си купи един обикновен климатик и не се занимавай с инвертори. Купи си също един автоматичен регулатор на напрежение от тези с микропроцесорно управление тип с релета.
    Монтажната фирма дори и в началото да не знае за проблема със захранването или да си затвори очите после няма да иска да ти признае възникналия проблем като гаранционен. Ще идват, ще мерят захранващото напрежение, ще напишат протокол с констатация, че проблемът е възникнал поради нестабилно захранващо напрежение и ще те пратят да съдиш доставчика на електроенергия за нанесени щети.
    Разходите по ремонта на инверторния ти климатик няма да са малки и ща излязат горе долу същите като парите които ще дадеш за съдилища като благоприятният изход на делото за теб не е сигурен и не се знае колко години ще се проточи цялата работа.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от kulumb
    искам да си купя нов климатик ,но живея в вилна зона и тока ни е много слаб много често го замерваме че е 160-150 волта .Избрал съм си daikin ftx 35 j номи казаха че заради слабия ток щяла даму изгори платката, та не зная какво да правя , моля които е наясно имали опасност за климатика и какъв е наи подходящия за мен да пише
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Lupus, Единственото решение е AVR. Бързия предпазител е относно притесненията на Вален от високо напрежение. Продава се като двупроводна дефектнотокова защита на Шнайдер.
    Виж какъв му е проблема на човека и виж какво решение му предлагаш! Къде говори той за високи напрежения! И кога ще се качи напрежението от 170v на 240V, освен ако не сменят трафа? Все едно на премръзнал човек да му давате лекарства за понижаване на високата температура.
    Jun 2010
    #18
    а ако сложа от тези японските 100волтовите с тр.нямали да стане
    #19
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    Това SVC5000 - 5 KW е тъкмо за целта. А и никак не е скъпо!
    TZ също е много добро решение.
    Jun 2010
    #21
    значи да взема SVC5000 - 5 KW и няма да има проблем за даикина такали
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #22
    До колкото разбрах разглеждайки автоматичните регулатори на напрежение тези които се състоят от тороидален автотрансформатор със серво мотор са по-бавни като реакция на изхода спрямо входа сравнени с тези състоящи се от Ш образен трансформатор (на английски E-I transformer) с превключвани от релета намотки. Модела SVC5000 е от онези с моторчето. Обърни също внимание с какво входящо напрежение работи този модел от 165V до 260V, тоест падне ли входа под 165V на изхода няма да можеш да получиш 220V.
    По принцип моделът климатик, на който си се спрял е слабичък от към отдавана мощност, дано да си сигурен за това дали ще ти върши работа. Иначе максималната му консумация е 1 300 W, което е към 6 ампера, ако напрежението спадне на 150V токът в първичната намотка на Ш образният трансформатор ще се повиши грубо от 6 на 9 ампера така, че и модел 3 000VA би вършил работа, но колкото е повече по-малко ще се натоварва и по-дълго ще изкара.
  10. Junior Member
    Jul 2007
    #23
    И при мен стои същия проблем с постоянно ниското напрежение, но и помещението е голямо - 40 кв.м. и се чудя какъв климатик и съответно стабилизатор да избера. Бихте ли ми помогнали с конкретни препоръки, тъй като електротехниката не ми е силната страна и половината от това, което обсъждане по-горе не го разбрах
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #24
    Колкото повече информация дадеш за помещението толкова и по-добра препоръка ще получиш относно необходимата мощност климатик. За какво се ползва, изолации, остъкляване, съседни отопляеми/не отопляеми помещения и други. Само да напомня, за да не станат някакви грешки после, че квадратурата се изчислява като се умножи дължината на помещението по ширината.
    Знаеш ли горе долу какви са колебанията в напрежението, до колко пада?
  12. Junior Member
    Jul 2007
    #25
    Помещението е част от къща - Г-образно южно и западно изложение с доста големи прозорци - ПВЦ. Две от стените са външни и 1/3 от помещението е под тераса. За сега няма изолация. Климатика ще ползвам основно за охлаждане. За напрежението - не зная точно колко пада, но всички съседи са със стабилизатори на хладилниците и телевизорите.
    По-горе беше даден един линк за стабилизатори. Ще ми се да се сложи направо един трифазен 15kw и да оправи захранването в цялата къща. Надеждни ли са като техника?
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от radinna
    ..... За напрежението - не зная точно колко пада, но всички съседи са със стабилизатори на хладилниците и телевизорите.
    Защо трифазен??? Трифазно ли е захранването на къщата?
  15. Junior Member
    Jul 2007
    #27
    Да трифазно е захранването, но това е с цел да се разпределят уредите по различните фази, уж да е по-високо напрежението.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #28
    Мисля, че не си струва парите. Не всички уреди в една къща се нуждаят от стабилно напрежение. По добре според мен да се отделят капризните на една от фазите и тя да се стабилизира.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #29
    radinna, При нестабилно захранващо напрежение според мен е неоправдано да се дават много пари за климатик или за какъвто и да е уред работещ на електричество, защото вероятността да се развали поради този факт не е малка.
    Ако Ви трябва предимно за охлаждане на 40 квадратни метра може да си вземете Midea MSV1-18HRN1 - към 850 лв., дори би могъл да Ви топли до външни температури +5 °С. За отопление без проблеми със сигурност до поне -7 °С може и Midea MSG-30HRN1 - към 1 270 лв.
    Необходимият стабилизатор единствено и само за уреда климатик модел Midea MSV1-18HRN1 трябва да е по-голям или не по-малък от 3 000VA, за модела Midea MSG-30HRN1 трябва да е по-голям или не по-малък от 5 000VA (5 000 волт-ампера).
  18. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #30
    Б крайна сметка няма такъв стабилизатор който меже да свърши работо при голям диапазон на напрежението
    Ако някой ползва или си има на понятие какво може да свърши работа да сподели ...
  1. Какъв климатик да си купя?
    От lyubo_d във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 12-02-11, 23:23
  2. Какъв климатик да си купя?
    От tod_ton във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-08, 15:52
  3. Какъв климатик да си купя?
    От peshew във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 20-12-07, 16:35
  4. Какъв климатик да си купя?
    От muradferad във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-11-07, 21:23
  5. Какъв климатик да си купя?
    От zomane във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-07-07, 21:59
