Резултати от 1 до 15 от общо 34
Какъв климатик да си купя при нестабилно захранващо напрежение?
    Jun 2010
    искам да си купя нов климатик ,но живея в вилна зона и тока ни е много слаб много често го замерваме че е 160-150 волта .Избрал съм си daikin ftx 35 j номи казаха че заради слабия ток щяла даму изгори платката, та не зная какво да правя , моля които е наясно имали опасност за климатика и какъв е наи подходящия за мен да пише
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:какъв климатик да си купя
    На 150 волта няма електроуред, койдо да може да работи нормално. Първо си купи един Автоматичен регулатор на напрежение и в него включи климатика.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Какъв климатик да си купя ?
    Сега погледнах един такъв модел съставен от тороидален автотрансформатор и стъпков мотор. Има ли и други видове подходящи за консумираната от климатиците мощност?
    Ако измененията в напрежението са плавни то този тип регулатор би вършил работа например при осветление, електрически нагреватели, котлони и други такива, но ако входящото напрежение понякога рязко променя стойностите си може би няма да е подходящ.
    Например напрежението спадне от 220V на 150V, което е разлика от 32% и после отново рязко подскочи до 220V. Моторчето докато реагира да се завърти и завърти плъзгача до нужното положение към климатика ще бъде подадено с 32% по-високо напрежение от 290V. Ако пък разликите в подскачането са по-големи, например от 100V на 220V направо ще изпържим климатика.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Принципно има 2 варианта - с релета и с микро двигател, като втория е по-скъп и по-добър. Ползвам, подобен на този, който си показал, за моментите в които съм на аварийно захранване. Тогава напрежението на генератора спада с натоварването. По-скъпите модели имат защита и прекъват напрежението, когато излезе от определени граници - примерно мине 240V.
    Тук има доста богат избор от подобни устройства
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Какъв климатик да си купя при нестабилно захранващо напрежение?
    Разгледах ги сега по-хубавите регулатори с микропроцесорно управление и те наистина имат различни защити.
    Входящо напрежение от 100V до 280V. Изходящо напрежение 220V +/-10%
    - Защита по ниско входящо напрежение;
    - Защита по високо входящо напрежение;
    - Защита по висока температура;
    - Защита по претоварване на изхода;
    - Защита при късо съединение на изхода.
    Но времето за реакция си остава слабо място от 6 до 120 секунди въпреки, че моделът е тип с релета.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Цена: около 750$
    Това точно се решава на друго място - един "бърз" предпазител на таблото - дефектнотокова защита с време на сработване < 0.1 s. Цената беше нещо като 50-60лв. за 40А. А AVR-a ми е 3000VA и струваше към 150лв. Достатъчен е за осветление, телевизор, хладилник и два климатика /ама от моите /.
    Jun 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Би ли обяснил по подробно ка то на човек който не разбира от такива неща.А и дами дадете съвет кои климатик е по подходящ за такъв ток инверторен или конвекционален (Предполагам че на инверторния има повече не неща които даму изгорят )
    Sep 2003
    Това е времето за забавено включване при отпадане на нарежението т.е когато спре тока и отново го пуснат се включва един таймер, който може да е 6 или 120сек, който има за цел да пусне захранване към консуматорите, когато има устойчиво захранване от мрежата.
    Превключването на стабилизатора си е със скоростта на превключване на релетата т.е достатъчно бързо, за да няма прекъсване в работата на уреда.
    Дайкина го дават 1,30KW консумация и затова трябва поне 3000VA (2100W) стабилизатор.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Delta1
    valen 1 нямаше в предвид това, което ти пишеш, а инертността на самия метод на регулиране. Комплексното решение (но и скъпо) което може да удовлетвори всички изисквания е UPS или комбинирането му с такъв регулатор.
    Доколкото знам, дефектнотокова защита се слага при трипроводна ел. инсталация. При двупроводна е опасничко . KULUMB, знаеш ли как е изградена инсталацията ти?
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    И какво ще помогне в случая дефектнотокова защита? Тя има съвсем друго предназначение и принцип на действие.
    Mar 2010
    Преди по компютърните магазини продаваха едни разклонители с вградени защити, които при по-малко от 200В мисля беше и над 250В се изключваха, демек прекъсваха захранването след тях, струваха около 30лв. Само не знам дали такъв разклонител би издържал натоварването от климатик, защото са преназначени за PC.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от eddy
    Би ли прочел пак какво пише човека в поста си и да осмислиш написаното от теб?
    Там има трайно ниско напрежение, което е характерно за много села и вилни зони поради безхаберието на ЕРП-тата. Проблема е не дали ще издържи по мощност, а че постоянно ще е изключена защитата и климатика му никога няма да работи. Тогава защо да си купува климатик???
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Автоматичният регулатор или поне това, което продават по магазините е автотрансформатор. Инертността му е времето на превключване на релето т.е да включи повече намотки и да вдигне напрежението на изхода. Времето за превключване на релето се използва и при почти всички UPS-и. Разбира се тези устройства не пазят от спиране на тока, но не е и това целта.
    @kulumb иска да се предпази от падане на напрежението, а не от токови удари. @Julian е казал решението още в първото мнение.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Lupus, Единственото решение е AVR. Бързия предпазител е относно притесненията на Вален от високо напрежение. Продава се като двупроводна дефектнотокова защита на Шнайдер.
  1. Какъв климатик да си купя?
    От lyubo_d във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 12-02-11, 23:23
  2. Какъв климатик да си купя?
    От tod_ton във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-08, 15:52
  3. Какъв климатик да си купя?
    От peshew във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 20-12-07, 16:35
  4. Какъв климатик да си купя?
    От muradferad във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-11-07, 21:23
  5. Какъв климатик да си купя?
    От zomane във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-07-07, 21:59
