Резултати от 31 до 34 от общо 34
Какъв климатик да си купя при нестабилно захранващо напрежение?
    Aug 2004
    #31
    Re:Какъв климатик да си купя при нестабилно захранващо напрежение?
    Стабилизаторите на напрежението са добро нещо, навремето на село всяка къща имаше по един от старите за телевизора. Лошото е че се случваше точно използването на подобни стабилизатори да претовари локалния трансформатор на енергото, и то не рядко се случваше. А ставаше дума за малки потребители на ток, телевизори.
    Не съм много запознат с електрическите истории, но по аналогия ако в тази вилна зона се накачат повечеко климатици по тази схема със стабилизаторите, си мисля че често ще претоварвате локалния трансформатор на енергото ви. Все пак става дума за климатици, не за телевизори.
    Дали е позволено да се ползват такива стабилизатори за включване на големи товари? Да не стане после разправия с енергото ако се претовари трансофрматора им?
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #32
    Майната им на енергото. Като им изгори трансформатора да си сложат нов по-мощен.
    Не е работа на потребителите на електроенергия да мислят и да се притесняват дали ще издържат на натоварването трансформаторите или електропроводите. За това трябва да мислят и да вземат превантивни мерки доставчиците на електроенергия. Потребителите трябва да мислят само за плащане на сметките си.
    Aug 2004
    #33
    valen1, добре си го казал като идея, но ако изгори трансофрматора заради неправомерно използвани уреди, и при условия че енергоразпределителното дружество е частно, то потребителите трябва да понесат отговорността си за неправилното потребяване на услугата.
    Навремето, на село при тези проблеми нямаше разправии, но сега положението е друго.
    Още един неприятен ефект обаче беше че при използването на стабилизатор положението при неползващите такъв се влошаваше. Не знам защо, не съм техник. Може би не е много редно спрямо съседите да се слага подобно устройство.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #34
    Re:Какъв климатик да си купя при нестабилно &#
    Цитат Първоначално публикувано от Sad Reader
    Колегата, у какъв филм се вкара бре?!
    Кое е неправоморното в употребата на стабилизатор? А колко е правомерно, да плащам за услуга, която е извън всякакви стандарти?
  1. Какъв климатик да си купя?
    От lyubo_d във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 12-02-11, 22:23
  2. Какъв климатик да си купя?
    От tod_ton във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-08, 14:52
  3. Какъв климатик да си купя?
    От peshew във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 20-12-07, 15:35
  4. Какъв климатик да си купя?
    От muradferad във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-11-07, 20:23
  5. Какъв климатик да си купя?
    От zomane във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-07-07, 20:59
