Страница 22 от 102 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #316
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Аз си казах моето мнение. Ако не намери от FTX на старата цена, тогава пак ще мислим. Днес може да е сладкарница - утре склад. Аз винаги съм гледал да се разширявам, никога да се свивам!
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #317
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    имам в близко бъдеще да правя магазинче и ще трябва да го климатизирам, 41м2 , височина 3.5м, две витрини студен алуминий с двоен стъклопакет с размери 3,5х3 м горе долу едната стена е стъкла.
    местоположение силистра.
    ако може да ме ориентирате към машина 1 голяма или 2 малки -чудя се , и да знам колко парички да си приготвям. предполагам до 2 месеца съм готов за климатизиране но може и да се забавя.
    Разгледай тука, гледам доста "нови" постъпления има и такива, които ще ти вършат чудесна работа.
  4. Moderator Аватара на Jackas
    #318
    estqwerty
    Не става ясно каква е постройката самостоятелна или....?
    Jan 2009
    #319
    В Силистра зимата е кофти и бих заложил на 2х285JDR или UDR/YDR/PDR. Нали съм си маняк на Тошко. При правилно разположение ще пеят. В преходно време само един ще ползваш.
    #320
    имам в близко бъдеще да правя магазинче и ще трябва да го климатизирам, 41м2 , височина 3.5м, две витрини студен алуминий с двоен стъклопакет с размери 3,5х3 м горе долу едната стена е стъкла. местоположение силистра.
    Много е важно да уточниш две неща:
    - типа на ал. дограма - дали е с прекъснат термомост или не е
    - вида на стъклата и изложение на витрините
    Ако дограмата е без прекъснат термомост и имаш витрина със северно изложение отоплението е доста трудно и трябва сериозна мощност.От друга страна една югозападна витрина през лятото си е истинска пещ.
    Всичко това ти го казвам от пет годишен опит с такова помещение / но около 25кв.м./- зимата с две дванайски инверторни на Панасоник + духалка 2Квт нямаше стопляне, а лятото без климатик ставаше 50гр. вътре.Тази зима изградих две преградни стени от гипсокартон с 10см. вата и прозорец от ПВЦ и при-10гр. се отоплявах с около 600Вт консумация, казвам го за да разбереш разликата.Ако отдолу и отгоре са неотопляеми помещения -задължително изолация на пода и тавана.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #321
    Както и колегата по горе е писал estqwerty ,дограмата е от най голямо значение за топлозагубите ,и на ,който и вариант да се спреш(една или две машини) трябва в тази насока да помислиш първо.Ето ти нагледно % топлозагуби изследвани от скандинавието:
    Дано да ти е от полза.
    Apr 2011
    #322
    Бих искал да попитам, може ли някой да ми даде малко повече инфо за DAIKIN F-40ETDP - най вече ме интересува коя година модела и да ли заслужава цената от 1100лв, Също колко му е максималния разход на ел енергия. Търсих из нета, но неуспях да се ориентирам, вече се омаях от гледане на всякакви климатици.
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #323
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Можеше да са по-щедри в описанията и снимките, вярно че са втора ръка ама като опишат повече или снимат табелката е малко по-лесно за хората.
    Mar 2011
    #324
    Цитат Първоначално публикувано от bobi20001
    Максималният разход на топло е 2,2 kw на охлаждане е 1,7 kw COP~3.79 модел 2004г.
    п.с струва си климатика е 14 става за помещения до 25~35 кв.м цената е висока гледай да го свалиш поне на 800лв
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #325
    Тук вече друг е питал за същия климатик:
    https://forum.setcombg.com/index.php?topic=23916.580
    Има и други подобни:
    http://japanclima.com/products/FUJIT...PZ-NOCRIA.html
    http://translate.google.com/translat...%26prmd%3Divns
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #326
    bobi20001, заповядай.
    Моя съвет...Точно тази серия на Daikin не е за препоръчване.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #327
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Тази фирма пак дава някаква информация макар и оскъдна, повечето само споменават модела или само BTU-то. Всичко се прави с цел да заблудят клиентите и да им пробутат 7-ци за 14-ки и т.н.
    ПС: Той Сашо има повече инфо от всички фирми взети заедно, цяла енциклопедия е
    #328
    estqwerty ако ще се спираш на 100 волта втора ръка ( ама силна ) ей това е Машината :
    http://japanclima.com/products/MITSU...252dZ50RS.html
    висок клас на марката с доста екстри и отлични параметри ,и е 50ка - можеш да се пробваш само с него в това помещение
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #329
    споко момчета за парцалки уж ще е, но винаги може да се преобрази, докато отворя незнам какво ще е
    Сега по новините казаха доста неприятна новина за estqwerty,че Силистра е на второ място след Кърджали,за град най лош, за правене на бизнес...та дано да му тръгне начинанието.
  18. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #330
    И неслучайно повечето премълчават номиналните данни и пишат максималните. После има "ама климатика не грее".
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
